petra_9638
    2
Усі публікації користувача petra_9638
  1. как говорится в одном анекдоте ... не нужно путать туристическую визу с постоянным местом жительства )) - от кирпича не отличить по фактуре не отличить, а по цвету есть нюансы ... если панели из сделаны из серого цемента, то не стоит удивляться если на фасаде вы обнаружите 2-3 разных оттенка цвета ... вариант тут только один - красить на фасаде, и желательно в два слоя, а это дополнительно 30 грн за работу плюс 10-15 на краску - утепления пенопластом до 10 см. крепить панели нужно через пенопласт к стенке на дюбеля (на квадрат не менее 15 шт) лично я дюбелей быстрого монтажа длиннее чем 16 см не видел, если пенопласт 10 см, плюс основа 1 см, то в дюбель стену войдет максимум на 5 см ..а если стена не ровная и того меньше .... есть сомнения в надежности и долговечности данной конструкции - простота в монтаже смотря с чем сравнивать, просто в монтаже если стена идеально ровная, а если нужно равнять, то это уже не так просто и быстро - долговечность (эксплуатация без ремонта 50 - 100 лет ???). ... Ходжа Насреддин поспорил с эмиром бухарским, что за 20 лет научит своего ишака богословию так, что ишак будет знать его не хуже эмира ... только за 20 лет или эмир, или ишак, или сам мудрец скорее всего умрет, тогда поди разбирайся, кто лучше знал богословие - можно самому выбрать плитку (цвет, фактуру). что можно то можно - сравнительно дешевле нежели "короед" это том случае если монтировать самому, а по факту если общую стоимость по смете разделить на площадь фасада то дешевле 300 гривен за квадрат если и получится, то совсем не на много кроме того, у меня есть очень большие сомнения, что все панели будут смонтированы настолько идеально что между ними не будет зазора ..... а это как минимум потери тепла, да и пенопласт быстрее посыпется ... у короеда поверх пенопласта хотя бы стяжка есть
  2. Доброго дня как производитель плитки Петра могу ответить на Ваши вопросы: - чтобы плитка меньше кололась при монтаже я последние полгода делаю её толще на 2 мм, правда теперь каждая плитка весит на полило больше, но думаю, это не критично - для каркасного дома, как по мне, оптимальный вариант монтажа это подложить под неё 2 см пенопласта 15-ой плотности и прикрутить саморезами, это удорожит квадрат фасада аж на 5 грн, но дополнительное утепление еще ни кому не мешало ... дом в Ясногородке так и делали (ссылка устарела) - по поводу швов, специалисты играться со швами не любят, потому что на монтаже больше зарабатывают, а эту работу вполне может делать и не специалист, за 20 гривен за квадрат два студента или школьника старших классов сделают швы еще и спасибо скажут ..... С уважением, Сторожук Виталий
