сева1
19 -
Усі публікації користувача сева1
По мне так 3-й предпочтительнее
Роял какой именно, нашел 4 вида и 2-х производителей.
Настал черед отделки дома. Есть желание утеплить пенопластом и обшить сайдингом. Стал влпрос каким, какого производителя. У кого есть опыт использования и эксплуатации, большая просьба подскажите, какой выбрать.
Какие нафиг 7 труб? Точно хотят развести, максимум 4. 2 - подача, обратка на отопление и 2 - вода, холодная и горячая. А котел можете ставить где угодно, единственное что нужно предусмотреть - достаточную мощность насоса.
Наш будущий домик в Крюковщине (Орешки).
сева1 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Не стоит забывать, что максимальная мощность и используемая - вещи разные, и чтобы получилась максималка, это надо духовку включить на максимум, стиралку на самую высокую температуру и именно в момент максимального нагрева, микроволновку, чайник и т.д., что вообще-то маловероятно. -
Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
сева1 відповів у розділі Важливі та глобальні питання
А мне еще предстоит переделывать крышу, так как дом старый и пора сделать что нибудь человеческое. Вот только делать сам все буду, т.к. никаким шабашникам не доверяю, даже по рекомендации. -
Чистая вода- это проблема, себе сделал так. На входе поставил самоочищающийся фильтр для улавливания крупных частиц, затем купил обычные колбы для фильтров в колличестве 3 штук, и соединил последовательно, в первые две колбы поставил веревочные картриджи, а в третью с углем. на кухне поставил еще одну кодбу с обезжележивающим картриджем. И вода теперь чистая и в чайнике накипи нет.
Газовый котел запаралеленный с электрическим + алюминиевые радиаторы и теплый пол + электроконвекторы.
Со счетчика берешь фазу и соединяешь ноль и зануление (это в нулевой выход на счетчике) и получаешь, фазу, ноль и зануление, только учти , что ноль и зануление в дальнейшей разводке не соединяются.
А как насчет того что в 1м3=1000литров?
кладка явно выполнена на песке с большим содержанием глины.
Вместо американок попробуй переход с пластика на накидную гайку.
Пароизоляция, экструдированный пенополистирол 2 см, фольгированная подложка (фольгой вверх), труба металопластиковая и заливаете .
Два варианта с цементом марки ПЦ-400 делать соотношения цемент/песок/щебень - 1/3/5; 1/2/4
Зачем делать дымоходы, если можно просто поставить турбированный газовый котел?
