stream2k
    2
stream2k's Achievements
Новичок
  1. купил клей экомикс bs-105 эластик что скажите по поводу такого клея для плитки грес 60х60 см ekomix.ua/index.php?p=24 Ц.1.ЗК4 ДСТУ - П Б В.2.7 - 126:2006 Смесь торговой марки ЕКОМIX клей для плитки "Эластик" BS 105 на цементном вяжущем для внутренних и наружных работ по облицовке керамической плиткой, плиткой из искусственного и природного камня деформируемых вертикальных и горизонтальных оснований. (ссылка на изображение устарела) Свойства Высокая адгезия, в том числе к гладким и не впитывающим поверхностям Смесь удобна и проста в применении Применяется для любых видов плиток, в том числе и для плиток с низким водопоглощением Применяется для облицовки оснований, подверженных деформации Пригодна для внутренних и наружных работ Устойчива к сползанию с вертикальных поверхностей Водостойкая, морозостойкая Экологически чистая Область применения Применяется для крепления любых плиток, в том числе плиток из искусственного и природного камня, керамогранита на деформирующихся кирпичных и бетонных основаниях внутри и снаружи зданий. Также смесь пригодна для облицовки поверхностей без удаления старой плитки. Смесь используется для настенной и напольной облицовки. Может применяться в качестве выравнивающего слоя. Подготовка основания Подготовка оснований осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, очищенным от пыли и масляных пятен. Все неровности и непрочные участки основания следует удалить, затем выровнять его растворной смесью за 24 часа до начала работ. Приготовление раствора Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от +15 до +20°С) из расчета 4,5 - 5 л воды на 25 кг смеси, затем перемешать с помощью низкооборотной дрели с насадкой или мешалки до однородной консистенции без комков. Растворную смесь выдержать 3 - 5 минут, после чего снова перемешать. Использовать полученную смесь в течение 1 часа. Проведение работ Приготовленная смесь при помощи лопатки, терки или шпателя наносится на облицовываемую поверхность и выравнивается зубчатым шпателем. Плитки укладываются на нанесенную смесь и прижимаются. Толщина слоя под плиткой должна составлять 4 - 10 мм. Зубцы шпателя должны соответствовать размеру плиток (например, для плиток размером 15x15 см ширина и глубина зуба составляет 6 мм, для плиток размером 30х30 см включительно - 10 мм, размером 40х40 - 12 мм). Предварительно замачивать плитки не нужно. Рекомендуемая ширина шва между плитками - не менее 2 мм. Плитку нужно уложить не позднее 20 минут после нанесения растворной смеси на основание. Положение плитки можно корректировать в течение 10 минут после укладки. Расшивку швов следует производить через 24 часа. Рабочие условия Работы следует проводить при температуре основания от +5 до +30°С, температуре воздуха +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях технологические параметры смеси могут измениться. Примечания Смесь содержит цемент и при смешивании с водой дает щелочную реакцию, поэтому необходимо беречь кожу и глаза от попадания смеси. Инструменты следует очищать водой после использования. Применять смесь строго по назначению согласно инструкции. Хранение Хранить в оригинальной упаковке, в сухом помещении 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.
  2. добрый всем вечер нужна помощь есть керомогранит атем 60х60 см есть пол на котором бетонная стяжка сделана подскажите клей для такой плитки плитка будет ложиться внутри офисного помещения
