sergey_bystrov
44 -
Усі публікації користувача sergey_bystrov
У самого стоят окна от Глассо 5 лет фирма очень изменилась нужно было подрегулировать балконную дверь приехал парень от них такого мне накрутил что пришлось вызывать спеца с другой фирмы все чинить.Когда ставил окна одно привезли разбитое поставили его под стену чтоб не было видно хотели впарить его моей матери я в тот момент отсутствовал.Я бы не советовал связываться с этой гнилой конторой.
Добрыдень Рома посоветуйте пожалуйста Хочу сделать цокольный этаж из разборных термоблоков. Толщина бетонной части 20 см шаг армирования две вертикальные сетки шаг 50 на 50 см Вопрос достаточно ли такое армирование стены? можно стены цоколя сделать 15 см или 20 см в самый раз? Первый этаж толщина стен 15 см мансарды тоже 15 см Дом строю без проекта залита монолитная лента ширина 70 см высота 30 4 прута снизу и сверху 12 арматурой между несущих стен проармировано 12 армат. шаг 20 на 20 высота бетона 12 см
- 280 відповідей
- битумная черепица
- рома на пыже
- (та ще 3)
Доброй ночи! а какая у вас толщина стен ? какой R_? сколько нужно для киевской области? Строюсь в Пуховке хотел дом из поротерма или 2нф но эти материалы очень хрупкие.
Propeller строить будем моему куму.Производитель говорит что можно заливать по два ряда за один раз и на следующий день снова два ряда.Может можно залить с миксера два ряда 7кубов а через час еще два ряда? за один час может бетон немного схватиться или это уже будет считаться холодный шов? Добавлено через 1 минуту высота блока 25см уровень заглубления 1.5
Что никто не знает ???
Строящие ТЕРМОДОМ, давайте объединяться!
sergey_bystrov відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Добрый вечер Джентельмены ! Решил строить термодом. Проект сделан стены цокольного этажа 38 см высота 2.6 метра Первый этаж 1.5 кирпича 2нф высота 2.8 метра Мансардный этаж высота скоса 1.6 метра керамическая черепица Подскажите пожалуйста как все это можно заменить под термодом ведь монолитный бетон крепче значит стены можно сделать меньше ??? Добавлено через 1 минуту уровень грунтовых вод 80 см от монолитной плиты -
Propeller а что вы скажете если сделать цокольный этаж из термоблоков ? Нужно ли бентонитовый шнур и добавки в бетон. Просто залить монолитный бетон в пенопласт и нанести обмазочную гидроизоляцию?
нет под плитой песок и щебень глины нет,хочу сделать замок чтобы отвести воду по бокам от фундамента Добавлено через 56 секунд Сама плита сделана из гидробетона B25 W6
что такое сейчас не делают? стены у меня аримрованые
стены уже готовые с прошлого года,просто боюсь что сделаю гидроизоляцию,обклею утеплителем засыплю грунтом а весной в подвале будет вода.вот и спрашиваю про глину посоветовали строители
доброго всем дня.у меня монолитная плита высотой 30 см стены монолитные толщина 30 см высота 2.55 грунтовые воды подымаются на 40 см выше мон.плиты. если я прокопаю траншею ниже на 1метр от плиты и шириной метр от стены и на высоту цокольного этажа высотой 80 см все это засыплю глиной есть вероятность что я смогу отвести от дома грунтовые воды?
на сайте www.sbk.com.ua/ есть прайс с тремя видами блоков и с ценами.
Всем доброго дня! Есть ли люди на форуме кто строил стены в доме из блоков 440 п+г СБК Озера ??? Напишите пожалуйста свои отзывы надо ли такую толщину утеплять? На форуме есть только отзывы о поротерме материал хороший но цена...Сильно ли ему уступает по качеству аналог нашего производства?Очень интересуют практические отзывы а не теоретические.
а что эти блоки не прочные?
а блоки 440 п+г тоже утеплять или нормально?
Добрый вечер cтену в два кирпича 2NF можно не утеплять? Просто не хочу устраивать все эти пироги,хочу оштукатурить стены и все.
А на поротерм можно ложить плиты перекрытия или лучше териву?
Добрый вечер подскажите пожалуйста что лучше этот блок СБК Крупноформатный блок «440 П+Г»*или поротерм? Кто из него строил дом? Не могу определиться из чего себе строить дом
У меня участок 23 по фасаду на 38метров.Дом ширина 13.2 метра на 10 со всеми выступами.Гараж буду делать прямо в стене забора так экономится место.От фасада отступил 9 метров.По поводу гаража в цоколе у Вас будет еще та проблема-обледенение,если будет очень большой уклон тяжело выехать,обязательно над спуском нужно делать навес и канализацию для стока дождевых вод.Очень много телодвижений.
Жадная фирма Брего,ищут в Киеве *лохов* и наверно находят!
Мой сосед построил дом из поротерма летом прохладно,а зимой тепло.Ложил на клей ролик это полное фуфло!
Написал в Брего почему такой дорогой блок? Мне ответили что вы наверно не сталкивались с производством.
Я вас понимаю! но я нигде не видел на фото построенных цокольных этажей,в основном только под фундамент до 1 метра высотой. Пускай фирма BREGO снижает цену до 5 гривен и мы все начнем у них покупать блок!
А почему такая высокая стоимость этих блоков? Я считаю что цена им в 6 гривен в самый раз!
