sergey_bystrov
44 -
sergey_bystrov's Achievements
У самого стоят окна от Глассо 5 лет фирма очень изменилась нужно было подрегулировать балконную дверь приехал парень от них такого мне накрутил что пришлось вызывать спеца с другой фирмы все чинить.Когда ставил окна одно привезли разбитое поставили его под стену чтоб не было видно хотели впарить его моей матери я в тот момент отсутствовал.Я бы не советовал связываться с этой гнилой конторой.
Добрыдень Рома посоветуйте пожалуйста Хочу сделать цокольный этаж из разборных термоблоков. Толщина бетонной части 20 см шаг армирования две вертикальные сетки шаг 50 на 50 см Вопрос достаточно ли такое армирование стены? можно стены цоколя сделать 15 см или 20 см в самый раз? Первый этаж толщина стен 15 см мансарды тоже 15 см Дом строю без проекта залита монолитная лента ширина 70 см высота 30 4 прута снизу и сверху 12 арматурой между несущих стен проармировано 12 армат. шаг 20 на 20 высота бетона 12 см
- 280 відповідей
- битумная черепица
- рома на пыже
- (та ще 3)
Доброй ночи! а какая у вас толщина стен ? какой R_? сколько нужно для киевской области? Строюсь в Пуховке хотел дом из поротерма или 2нф но эти материалы очень хрупкие.
Propeller строить будем моему куму.Производитель говорит что можно заливать по два ряда за один раз и на следующий день снова два ряда.Может можно залить с миксера два ряда 7кубов а через час еще два ряда? за один час может бетон немного схватиться или это уже будет считаться холодный шов? Добавлено через 1 минуту высота блока 25см уровень заглубления 1.5
Что никто не знает ???
Строящие ТЕРМОДОМ, давайте объединяться!
sergey_bystrov відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Добрый вечер Джентельмены ! Решил строить термодом. Проект сделан стены цокольного этажа 38 см высота 2.6 метра Первый этаж 1.5 кирпича 2нф высота 2.8 метра Мансардный этаж высота скоса 1.6 метра керамическая черепица Подскажите пожалуйста как все это можно заменить под термодом ведь монолитный бетон крепче значит стены можно сделать меньше ??? Добавлено через 1 минуту уровень грунтовых вод 80 см от монолитной плиты -
Propeller а что вы скажете если сделать цокольный этаж из термоблоков ? Нужно ли бентонитовый шнур и добавки в бетон. Просто залить монолитный бетон в пенопласт и нанести обмазочную гидроизоляцию?
нет под плитой песок и щебень глины нет,хочу сделать замок чтобы отвести воду по бокам от фундамента Добавлено через 56 секунд Сама плита сделана из гидробетона B25 W6
что такое сейчас не делают? стены у меня аримрованые
стены уже готовые с прошлого года,просто боюсь что сделаю гидроизоляцию,обклею утеплителем засыплю грунтом а весной в подвале будет вода.вот и спрашиваю про глину посоветовали строители
доброго всем дня.у меня монолитная плита высотой 30 см стены монолитные толщина 30 см высота 2.55 грунтовые воды подымаются на 40 см выше мон.плиты. если я прокопаю траншею ниже на 1метр от плиты и шириной метр от стены и на высоту цокольного этажа высотой 80 см все это засыплю глиной есть вероятность что я смогу отвести от дома грунтовые воды?
на сайте www.sbk.com.ua/ есть прайс с тремя видами блоков и с ценами.
Всем доброго дня! Есть ли люди на форуме кто строил стены в доме из блоков 440 п+г СБК Озера ??? Напишите пожалуйста свои отзывы надо ли такую толщину утеплять? На форуме есть только отзывы о поротерме материал хороший но цена...Сильно ли ему уступает по качеству аналог нашего производства?Очень интересуют практические отзывы а не теоретические.
а что эти блоки не прочные?
