armis_8171
43 -
Усі публікації користувача armis_8171
Доски поведет - капризный материал
- 14 відповідей
- пол
- теплые полы
(та ще 1)
Теги:
Поддерживаю Liubov_K: семья из 3-х человек, 2 жилые комнаты, планировка в доме не свободная - что не нравится? В Вашем варианте особо не перепланируешь. С дизайном интерьера конечно можно поиграться.
В таких лагах всегда будут присутствовать внутренние напряжения, поэтому крутить их будет, особенно в летний и зимний периоды. Решение - сухой клееный брус, а лучше деревянная двутавровая балка. Нет необходимости, разве что только во влажных помещениях (с/у, кухня). Нет необходимости. Нет. Герметиков масса, рекламировать какой-либо не хочу - производители мне за это не заплатят)) Если имеется такая возможность, то минвату ложите - повысит уровень звукоизоляции. Не надо.
Лучше применять технологию Тиги-Кнауф в Вашем случае, т.к. простой настил OSB пол не выровняет, а места стыков надо будет вышлифовывать, шпаклевать шурупы. Обрабатывать нет необходимости, зазоры только от стены делать минимальными (до 5 мм), т.к. OSB - стабильный материал, а к тому же OSB к доскам прикручивается жестко - это не плавающий пол.
А что Вам даст полный демонтаж (перепады пола в новостроях до 10 см, поэтому демонтаж может ничего не дать)? Если черновая стяжка нормальная - выравнивайте и делайте полы. Здесь вопрос по балке: почему и зачем. Выложите планы, глянуть надо.
Обои на ДСП клеить пробовали. Крайне не рекомендую этого делать.
Пригласите какого-то спеца, разбирающегося в стяжке, т.к. очень сомневаюсь, что она живая. Щель между стеной и стяжкой возможна - надо смотреть.
Если Вам обои необходимы на доклейку, то с другой партии даже у одного и того же производителя, обои могут отличаться по оттенку. Поэтому лучше договориться с тем, кто поставил Вам основную часть обоев.
Заливной пол ОЧЕНЬ СРОЧНЫЙ вопрос, прошу помощи!!
armis_8171 відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
На сколько я знаю, срок годности у таких смесей 12 мес., так что как повезет) -
Ремонтируйте трещины, заливайте самовыравнивающейся стяжкой, ложите OSB 10..12 мм и паркет будет работать отлично. А высота потолков какая у Вас? Вот под плитку я бы всю стяжку от строителей сбивал.
Книга Голышева вовсе не книга знаний)), а Справочник по расчёту железобетонных конструкций, причём устаревший, не самый лучший и полный, таких множество и на Библию строителя по ЖБ-конструкциям этот справочник не годится. Методика расчёта фундаментов с тех пор (1985 г.) не изменилась, поэтому иная литература подаёт аналогичные методы. А вот то, что не освещается в Вашем перечне и справочнике: геологические условия и учёт свойств грунтов (грунтовых вод) при расчёте фундаментов. Цитировать Вам ДБНы, ТУ и СНИПы в качестве примера расчёта фундаментов не считаю необходимым)
Я бы так критично не говорил, т.к. главный посыл от этого видео - фундамент должны проектировать и строить специалисты (не Вася - бригадир всезнающий с еще парой человек). Пример: обратились недавно с домиком двухэтажным двухгодичной давности, а у него уже трещина от фундамента до кровли - наглядный пример работы одной (кстати "Вася" с бригадой сбежал от заказчика).
Можно многие вещи самому делать: ремонтировать автомобиль, либо самому его запроектировать и собрать. Вопрос в потраченном времени и затратах на переделки и доделки. Читал в этой теме про неграмотных проектантов, но, увы, такое сейчас встречается в любой сфере и по двум паршивым овцам судить о профессионализме всех инженеров не стоит. А образование в настоящее время - это проблема, студенты не учатся, а решают вопросы по предметам, отсюда и гавёные проекты.
Maria права, должен иметь место зазор 5 см, либо меняйте плиту на встройку.
Тогда озвучите свой бюджет, чтобы Вам советовали по делу
дом из СИП-панелей
armis_8171 відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Дом из СИП-панелей = термос. Хотя, если СИП-строители подключатся в ветку, то много преимуществ найдут))) Я вижу преимущество только одно-цена -
перепланировка дома
Если дом обжитой, то имеются какие-то коммуникации, где-то газ, вода, канализация. Укажите расположение. -
В Красных Окнах есть карьеры? Насколько я знаю, туда Сакский камень везут!!!
