Евгений Саныч
82 -
Про Евгений Саныч
- День народження 22.02.79
Евгений
г.Энергодар, Запорожская обл.
Автомобиль
форд
Евгений Саныч's Achievements
10
Евгений Саныч підписався на VyacheslavM
Вентиляция будет в потолке на кухне. (кухня соединена с залом)
Пока не решил. Когда будут делать потолок тогда и поставим трубы. Делать буду как изображено на эскизе + усиленно утеплять.
Трубу изолировать однозначно буду. Беспокоит вопрос тяги.
Частный дом. Думаю организовать естественную вытяжку в холодный период (летом она не нужна - окна открыты). Помещение - кухня соединенная с залом. Приток - через проветриватили в окнах
Это как Вас понимать. Обоснуйте
Добрый день Думаю сделать искуственную вентиляцию из жилой комнаты. Для вент. канала будет использаваться пластиковая труба диаметром 125 мм. Труба проходит через неотапливаемый чердак и будет утеплена мин. ватой. Схема приведена ниже, прошу прокоментировать. Благодарю [ATTACH]491137[/ATTACH]
Добрый день. Собираюсь делать отмостку вокруг дома. Кто знает, подскажите: 1. Надо ли между отмосткой и цоколем дома делать зазор (думаю проложить слой рубероида)? 2. Отмостку заливать сплошную, а уже потом алмазным кругом нарезать температурные швы (с заполнением их герметиком)? Благодарю
Добрый день. Собираюсь на праздники залить полы в доме. Пирог будет такой (снизу вверх): 1. Утрамбованный щебень - 250мм, 2. Утрамбованный песок - 50мм, 3. Пенопласт - 50мм, 4. Пленка, 5. Бетонная стяжка - 100мм (армированная сеткой 100х100). Прошу дать совет по следующим вопросам: 1. Надо стелить еще пленку между песком и пенопластом?, 2. Как закрепить маяки на пенопласте?, 3. Как избежать прогибания пенопласта при ходьбе по нему (произойдет смещение маяков в вертикальной плоскости)?, 4. В какой пропорции готовить бетон для пола из цемента М400 (нагрузка на пол - люди + мебель)?, 5. Не всплывет ли пенопласт при заливке его бетоном?, 6. Не просядет ли со временем пенопласт?, 7. Не заведутся ли в пенопласте мыши?. Заранее благодарю
Ведь по периметру стяжки будете делать тепловую отсечку стяжки пола от фундамента? Сделайте ее из ПСБ толщиной 20-30мм, выставьте полосы ПСБ на ребро по периметру, а за верхний маяк будет наивысшая точка фундамента (+20мм). Ув. korund, я Вас правильно понял?
Не, это другое
Добрый всем день Собираюсь заливать пол. Схема прилагается Высота цоколя фундамента 400мм Пирог пола (снизу вверх): 1. Грунт 2. Утрамбованный щебень 3. Выравнивающий слой писка 4. Пенопласт - 100 мм 5. Бетонная стяжка - 100 мм Существует единственная проблема При заливке фундамента один из углов (фундамента) оказался выше остальных на 20 мм. Прошу у всех совета: как мне уложить слои пола чтоб стяжка не опиралась в одном (самом высоком месте) на угол фундамента
Крышу накрыли. Стройка пока стоит - вокруг все снегом засыпало (снег и грязь). Сейчас думаю из чего делать забор (длина забора 100м). Как снег сойдет думаю приступим.
На такой стадии находится возведение крыши Подбивают гидробарьер Такой фигней обрабатывали дерево
Дерево обрабатывалось какойто фигней, сегодня буду на стройке сфотаю, крыша будет двускатная из металочерепицы
