Серый21
25 -
Серый21's Achievements
5
Выложу, временные проблемы с загрузкой фото.
Два месяца как запустил свой "химзаводик".Два накопителя по 500л друг над другом.В первый бак через фильтр грубой очистки вода подается прямо из скважины, в этом баке идет непрерывная аэрация мощной аквариумной помпой. Далее вода самотеком идет в магистральную колонну с 25л Birm и оттуда во второй накопитель, откуда и идет запитка дома. Суточный расход моей семьи- 600л, и это на 2х взрослых и 3х детей (не понимаю откуда берутся мегатонны раздекларированного водопотребления?), так что на дом мне хватает.Недавно сделал повторный анализ: pH-7.0 жесткость-15ммоль\дм3 нитраты-35,5 хлориды-107,5 мг\дм3 сульфаты-460 мг\дм3 железо-0,32 мг\дм3 марганец-0,005мг\дм3 кальций-170мг\дм3 магний-79 мг\дм3 щелочность-4,5 ммоль\дм3 мутность-0 Не удалось правда проверить свободную углекислоту,буду сдавать отдельно.Конечно, вода далека от идеальной, но обрадовало,что решился вопрос с марганцем, улучшелись показатели железа (но почему-то не так радикально как по марганцу?!) Жесткость воды ощущается при купании- есть мысль поставить н-катионный фильтр. В целом доволен- вода чистая, без желтизны ,исчез темный налет на керамике,который был поначалу... Есть вопрос-как часто необходимо делать промывку Birm и каким объемом воды? Пытался искать расчет- не нашел.Спасибо за помощь.
кухонная вытяжка- в вентканал или на улицу ?
Серый21 відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Тогда перефразирую, что рациональнее - в вентканал или отдельно на улицу? В моем разумении при подключении в вентканал вытяжка его "монополизирует",вентиляции помещения нет. С другой стороны, если отдельно на улицу,при включении вытяжки в герметичном доме через вентканал пойдет подсос воздуха...Ну и где же "счастье"? -
Серый21 опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
Стал вопрос с местом подсоединения кухонной вытяжки: к вентстояку или отдельным выхлопом через стену на улицу. Дом- 2 этажа, вентстояк кухни идет единым пакетом со стояками остальными, расположение выводов в трубе на крыше в один уровень. Бить стену под вытяжку проблемно, но озадачила мысль: не будут ли все домочадцы постоянно в курсе приготовлений на плите ? Насколько велика вероятность при летнем опрокидывании тяги получить такой вариант? -
крыша зимнего сада
Серый21 опублікував темі в Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Надумал делать зимний сад.Примыкание к южной стене дома.Вопрос стал за материалом крыши, т. к. меня отговаривают от стеклопакетов из-за их веса+ профиль задерживает снег. С другой стороны, много ругани в адрес поликарбоната (и от местных потребителей).Слышал об монолисте, возможно, это монолитный поликарбонат. Но если он не пористый, то по теплопроводности не пойдет.Где же выход? -
Вода при наборе прозрачная, ч-з сутки( бассейн) желтеет, а потом ккоричневый налет на стенках и такие же хлопья по поверхности,вода опять прозрачна. Показатели-марганец 1.3мг\дм3(N-0.05),железо 0.58мг\дм3(0.2). Странно,анализ по хлоридам не критичный-105мг\дм3 при норме до 250. А вообще ладно, спецы, что говорит современная методика промышленной деманганации? Seriy, судя по тому,что Вы имеете непосредственное отношение к Ботсаду, как идея отстаивания через подмес в экопруд с тем же водяным гиацинтом и проч.??
Для полива планировал использовать пруд( этакий отстойник).Осадок вывезу когда-нить с пленкой.И такая ли уж проблема , если Вы сами говорите о почвенной нейтрализации? Еще вопрос по "черному кварцевому песку"-окисная пленка перманганата калия? И принцип как у Бирм? Читал- Бирм дополнительно катализировать сульфатом железа и перманганатом...Что не так?
Ладно, за полгода реакции не последовало, ну да бог с ним.Докладаю. Идею свою реализовал.Котловая рубашка получилась вокруг верхней части топки,дымосборника и метра стального дымохода.Получилось топорно, но проварили вроде как неплохо.Из минусов-не удалось полуить равномерный зазор в полсантиметра под рубашкой , в паре мест точечное касание к корусу и трубе(ребята уверяли- не прогорит).Опробировал еще до портала, в открытом виде- до 45гр. прогревает,подходит.Сейчас уже шамотный портал, с ним не топил, не хочу дом греть,но надеюсь будет еще лучше. Заинтересует- выложу фотки.
Извиняюсь, дилетант влезет в умную перепалку профи... Вопрос задавал по сему пункту и я.Объяснили, что распад свободной углекислоты идет быстро при контакте с воздухом, но оказывает сильное влияние на поддержание высоких концентраций двухвалентного железа и марганца( я так понимаю, трех- четырехвалентное вообще не в счет).Судя по инфе в паре прочитанных на заданную тему рефератов, аэрация призвана как ускорить распад углекислоты,так и потенциировать окисление Fe Mn до нерастворимых более низковалентных.По большому счету Бирм и ему подобные просто подчищают этот процесс своей окисной пленкой плюс сорбируют этот осадок. Или это не так?
Схемы не было.Была поливиниловая 32я труба от глубинного насоса с погружением где-то 27м,зеркало на 20м, а за ней шланг резиновый для полива огорода 25й.Сейчас поливинилка стыкована с экопластом 32-м, метров 8 по горизонтали до автоматики,далее тройник на линию в доме и на выход на улицу на полив, но уже 20-м экопластом...
Прошу совета по анализу воды: рН 8.0 аммоний 0.05 нитриты 0.06 нитраты 51.0 жесткость 13.5 хлориды 105 железо 0.58 сульфаты 500 сух.остаток 1215 марганец 1.3 гидрокарбонаты 329.5 магний 66.9 кальций 160.3 углекислота свободная 61.6 щелочность 5.4 Анализ делал водоканал, вода со скважины 40м.Регион угольный, возможны выработки 65м.По углекислоте специально возил свеженабранную воду, анализ через 15мин.Забор был в мае.Водоканальщики пугают, такой де водой и огород поливать нельзя.Мне нужна вода для хоз.нужд +сад-огород.Насколько все критично? Для аэрации место у меня есть- вся водоподготовка в подвале. Плюс магистральный баллон собираюсь с Birm. Ход моих мыслей верен? Заранее спасибо...
До ввода воды в дом долго пользовался скважиной для полива участка.После подключения автоматики при монтаже водоснабжения, обнаружил резкое сокращение объема поступающей воды, раза в 1,5. Из перемен помимо установки автоматики- вывод воды на поливной шланг на улице, где и был отмечен недобор воды, уменьшен с 32 на 20 диаметр.Автоматика расчитана на 1,1кВ , насос-0,75кВ. В чем причина недобора?Неужели обратный клапан автоматики так зажимает? Или нужно вернуться к подводу 32-й трубой? Прошу спецов прояснить.
Прочностью Мультисупер действительно доволен.PROFITEK, а не подскажете, можно ли его использовать для оштукатуривания портала камина, там термические характеристики вроде как до 120град.? Мы использовали для оштукатуривания дымохода 2 этажа, сработал нормально, но там температура только порядка 80град.
Заниженный цоколь. Это реконструкция старого каменного дома, фундамент ушел в землю, осталось цоколя ок. 10см. Искусственно увеличили до 35см, больше- вид бы был никакой, а с крыши в некоторых местах даже в небольшой дождь и оттепель вода идет потоком, где отмостка- сейчас затяжка, забрызгивает здорово.В последующем планирую немного скомпенсировать этот момент зеленой отмосткой под 10град. от дома, но это большие земляные работы,хотя уклон местности позволяет. Был еще нюанс чисто рабочий с подмоканием- долго стояли леса, на них опять таки шел поток воды с крыши, стену поливало прилично. p.s. Извиняюсь за разворот среднего фото- проглядел...
Вечер добрый всем.Хочу поделиться своим небольшим опытом по отделке "как нельзя":D Часть фасада утеплялась минплитой Термолайф(100мм),часть- эструзией Технониколь(70мм).И там, и там- декор камнем по двойному армированию.Камень песчанник 10мм плашкой, клеили на Сканмикс мультисупер, швы- им же.Сверху прошелся камнелитом однократно, но тщательно пропитывал швы. Зима эта только первая, но полет пока нормальный, хоть были зоны сильного подмокания- трещинок нигде нет, а циклов замерзания-размерзания было предостаточно.В обсчем, есть интерес -отвечу...;)
