SeriousAndrey
254 -
SeriousAndrey's Achievements
Накрытия нет. Думал в этом году взять роллету с солярной пленкой. Как по мне оптимальное решение по деньгам и результату. Если честно - без ничего, мусора очень много, каждый день надо брать сачок и минут 5-10 перед использованием очищать поверхность, но у меня есть помощник, уже подросла) Я у ворот посадил несколько березок из леса, так они продуцируют мусор нон-стоп, как не пыльца, так семена, как не семена, так листья)
Кстати, там на фото между юкками виден столбик 50 см с белым влагозащищенным коробом. Я повыносил все выключатели наверх, так как мне их сделали в приямке Так намного удобнее пылесосить и вкл/выкл подсветку. Рекомендую.
Всем привет. Обещал иногда показывать как оно выглядит. Вот фото недавнее. С Мая 2018 года в использовании. За это время: 1 раз покрывал маслом доску, повторно. Сейчас снова буду (если есть другие варианты для покрытия - поделитесь опытом). Менял подшипники в насосе ss033 Emaux. Менял песок в бочке, сам, долго и нудно, но просто. Рад что сделал отдельные колодцы под слив воды, не приходится сливать на дорогу как это делаеют некоторые кто этого не сделал. Купил у соседа гамак, восстановил, крутая штука, особенно вечером после бани и бассейна полежать посмотреть на звезды. Про заборчик декоративный вроед говорил уже ранее, обошелся в 300 баксов, делал сам). Чаша пока живет. Отмывается отлично от налета (юзаю чемоформовскую кислоту для очистки, концентрат, работать в перчатках). ТН так и не поставил, как то не возникала потребность, думаю ставить ли вообще В сезон (Апрель - Ноябрь, долго из-за бани) на химию трачу 300 баксов. Если что - спрашивайте.
Согласен. Возможно и поспешил. Но сделал вентиляцию нормальную, внутри достаточно сухо. У нас песок, вода быстро уходит. На зиму оборудование всё равно убирается.
Выбрал как недорогой, крепкий материал, что не боится влаги и легко укладывается. Альтернатива только лить арм. бетон или готовый пластиковый приямок за все деньги мира.
Ну у меня была идея 5-6 лет. Надоест сосна - перестелю по бюджету того времени. По шпильке - высверливал пером место и вставлял под гайку шайбы.
Да, там где узко - 1 метр. Остальные стороны по 3.4 м.
Фото примыкания поближе: Фото бассейна сейчас:
Таня, добрый. Воду сливал, сделал возле приямка колодец с дренажем, туда делаю промывку, туда же и сливаю воду, там 2 куба, в несколько этапов. Не на дорогу же сливать. Слил где то 10 кубов на зиму из 24, накидал бутылок 5 л с камнями да и всё. Саша. Вопрос в цене и общей стоимости Бассейна. Глупо было бы при стоимости стройки в 7.5к тратить 4к на доску. Фото добавлю завтра. Каждая доска обрезалась по кромке Бассейна, налазит на бассейн где то на 1 см и висит над бортом не касаясь его. Как то так.
Добрый. Пережил хорошо. Всё на своих местах. В вс сделал фото, правда мокро было. Изменился только внешний вид, доска потемнела, но я был к этому готов, мне нравится. Я делал кажись 8 мм зазор. И если бы было, например 5 - доску могло и вырвать, гуляет сосна сильно. Вот:
Утеплитель вплотную к чаше. Клеил на синюю пену для ПС.
Привет. Брал оранжевую канализационную трубу 130 мм кажись и нарезал опалубку. Далее нарезанные куски надо разрезать вдоль и при выставлении обмотать проволокой (для того чтобы потом красиво снять после застывания бетона. Выпускайте наверх арматуру на высоту над грунтом. Глубина ямы где-то 60-80 см на глаз, там супер точность не нужна.
Обещал показать результат. Водичка 24-25, купаемся, дочка в восторге. От последнего фото было сделано: Закончил лить столбики под лаги - 80 долл местному рабочему человечку Покрасил 60 кв.м. терассной доски - сам Покрасил все лаги - сам Покрутил все лаги к шпилькам - сам Прикрутил доску в 1 слое масла - сам Посадил 17 лаванд - всей семьей Посадил 10 туй смарагд - всей семьей Начал мульчировать текситлем и камнем - сам Вывел от байпаса трубы и кабеля под ТН. Осталось накрутить планкен на желтые столбики на фото, домульчировать весь грунт что еще виден на фото и сделать дорожку к бассейну с газона. планирую из обрезков доски, из осталось 60-80 см целый поддон. Ну и фото, почти финиш Смета была ранее, к ней надо добавить то что я делал сам, думаю там накапает еще на тыс долл, но я то сам это сделал, значит можно считать что я вложился в запланированные 7500 Конец.
Не даёт вставлять много фото, считает 1 ссылку за 3 и упирается в ограничение форума по количеству фоток в 1 посте. Лень разбираться с кодами, вот столбики: Вот доска уже в 1 слой: Вот масло: Наношу широкой синтетической кистью, даю впитаться 7-10 минут и лишнее снимаю губкой. Получается шелковистая и равномерная структура.
Всем привет. Продолжим: Проблему решили. Кто не читал, предыстория: бочка фильтрации Emaux V400, насос был до покупки бассейна, поэтому был установлен без просчета 11 куб/час Emaux ss050. Песок засыпал 0.4-0.8. В результате неделя фильтрации, безрезультатно, почти весь песок из бочки вымыло в бассейн и гоняло по кругу. Разборка системы показала что всё закручено правильно. Соответственно вижу несколько вариантов причин: песок г..вно, насос слишком мощный, всё-таки неправильная сборка. Как оно на самом деле было уже не важно. Вот как выглядела вода после 6 дней фильтрации на описанной системе: Далее сделали следующее: разобрали фильтровалку, промыли, проверили голову (в ней песка небыло), засыпали 1.2-1.5 песочек, сменили аквадоктор на Chemoform, включили на 2 дня, вот результат: Далее 3 пылесоса, предварительно обратная промывка фильтра, иногда было столько песка на дне что пылесосил сразу в канализацию, попутно доливая воду в чашу. Сейчас водичка идеальная, Ph 6.8, хлор ниже нормы, нравится Далее начал заниматься пляжной зоной. План таков: вокруг бассейна на 35см заливаю отмостку, вывожу так чтобы при установке 1й лаги на неё доска пляжной зоны оказалась именно там где мне нужно. Я задумал закрыть ею часть бортика которая мне не нравится, то есть терассная доска будет, как бы нависать над бортом, придется помучаться с подгонкой и подрезкой но будет красиво. Далее от отмостки следующая лага ложится на ряд бетонных армированных столбиков, в которые сразу вставлены 10мм шпильки. Ну далее собираем террассу-пляж. Вот, по выбранной плоскости грунта видно где будет пляж, справа от бассейна 3х10 метров, вдоль серых стобиков 3х7 метров. Вывел уровень первой лаги проставками. Важный пункт который пропустил, стоки воды с бетонной отмостки не везде работают как надо, поэтому насверлю пером в проставке дырок, предварительно вылив на отмостку пару ведер воды, чтобы глянуть где она собирается и не уходит. Начал лить столбики d120 мм, в грунте 650 мм, над грунтом 160 мм. Шпилька 10 мм заходит на 230 мм в бетон, сверху торчит 70 мм, вот так выглядит (1 метровая шпилька режется на 3 части как раз, торчит на 70мм так как высота лаги 80 мм). Я вспомнил что бассейн у меня бюджетный, поэтому лиственница была послана в сад с её ценой в от 700 грн за кв.м и закуплена сосновая терассная доска 140х35 мм в количестве 57 кв.м + 10% запас. Лаги калиброванные и гладкие 40х80х4500 в количестве 80 п.м. Доску вскрываю маслом с 4 сторон в первый слой, второй слой нанесу уже на уложенную доску (делаю так, поскольку в процессе монтажа по-любому чтото отколется, покоцается и т.д., а второй слой это частично скроет): Обновлю смету на сегодня: Предоплата чаши 200 долл Яма под кольца, уборка площадки - 33 долл Щебень 8 тонн - 129 долл Шлакоблок 244 шт, арматура 150 м д.10, кольца - 317 долл Работа камаза по вывозу грунта 6 часов - 100 долл Работа CAT по выемке грунта 7 часов - 162 долл Цемент 40 мешков - 182 долл Выравниванеи котлована вручную - 120 долл Люки и ЭППС для плиты - 92 долл Фундамент под приямок - 30 долл Опалубка для плиты - 35 долл Завоз щебня под плиту, вязка арматуры - 68 долл ЭППС для чаши - 110 долл Кабель 3х2.5 55 метров - 40 долл 4 куб.м. бетона для плиты - 238 долл Труба пластик 25мм для кабеля - 20 долл Работа укладка блоков - 45 долл Прием бетона - 50 долл Кран выгрузка - 40 долл Песок 15 тонн - 75 долл Чаша 6,6х3,5х1,5 - 2300 долл Пылесос - 200 долл Оборудование - 1250 долл Химия - 100 долл Доставка чаши - 200 долл Цемент и металл 1 серия 140 долл Насос Emaux ss033 - 180 долл Песок камаз - 75 долл Работа (подсобник) - 90 долл Терассная доска и лаги - 640 долл Химия Chemoform - 40 долл Масло для дерева 10 л Alpina - 100 долл Крепеж 40 долл Подсобник - 40 долл ИТОГ (на 21 Мая 2018): 7481$.
