segap1971
16 -
segap1971's Achievements
Вы имеете ввиду потянуть за веревочку с колечком?))) Пробовал. Требуется достаточно большое усилие, я поднажал на ворота и тогда защелка легко выскочила. Это плохо?
А что за нюансы? Я смонтировал и даже не подозревал о них. Всё делал по инструкции.
Ольга, а вы смотрели мою тему по монтажу Алютех на предыдущей страничке? Я там писал, что с автоматикой Shel50 у меня ворота вытягиваются на высоту 1850 мм, в заказе я указал высоту проёма 1900 мм, поскольку подробно эту тему изучил. В реальности проем у меня высотой 1850 мм. Т.е. я ничего не потерял в высоте при открытых воротах. Привод действительно от раза к разу останавливается в разных положениях, иногда недотягивая до отбойников 30-40 мм, что в свою очередь уменьшает высоту проёма лишь на 10 мм. Совершенно незначительно по моему мнению. И привод Шел50 вполне нормально работает. Непонимаю почему его так не любят. Некоторые говорят что мне повезло. Поэксплуатируем, узнаем. Хотя не понимаю что значит повезло, если бы он работал криво или глючил я бы его поменял по гарантии. Я не продавец и не монтажник. Я потребитель. Сам купил и сам смонтировал. Если будут вопросы , пишите, всегда рад помочь.
Итак, свершилось. В субботу 15 сентября привез ворота на своей машинке. Продолжение ТУТ
Да, и с панелью EPU серого цвета будут они стоить 35 200 руб. 6,5 т.р. мне не лишние. В общем жду исполнения заказа от Алютех и потом доложу что и как.
Hormann в моем случае надо подрезать, они холоднее и дороже, а если брать LPU так ещё дороже где то на 10 т.р.. Так зачем мне ставить Hormann?? К разумным доводам внимательно прислушаюсь
А я почему то думал 3 панели по 650+уплотнитель и получается 1960. Значит обрезают в заводских условиях? Правильно я понял? Это инфа от белорусского Алютеха?
Спасибо за хлопоты. Теперь я вообще не пойму...Т.е. 1910 - это уже обрезанные на 50 мм стандартные 1960?
Ну стойки то можно не укорачивать. Они потом зальются раствором при укладке плитки. А вот полотно придется укорачивать. Но вот какая неожиданность.... Посмотрел на сайте Алютех инструкцию по укорачиванию ворот и был неприятно удивлен тем, что ворота серии Стандарт нельзя обрезать по высоте. Позвонил в их техподержку и там парень мне это подтвердил. Но почему нельзя он не смог пояснить. Какие мысли?
Да как же хватает?? У меня сейчас 2085 мм. Это ровно высота ворот 1960 (стандарт) + место под привод 125 мм Если я подниму пол на 20 мм, то место под привод останется 105 мм. Надо подрезать ворота.
Да, так что с установкой проблем не будет даже одному. А поддержать если что у меня есть кому Это да. Но хотелось ещё под плитку оставить 2 см. А если сейчас сделать до пола, а потом обложить плиткой, то попавшая в углубление вода зимой будет замерзать и буду я открывать ворота с горелкой в руке)))) В общем изза каких то 2 см придется мне обрезать, потом клепать торцевую планку, её ещё купить надо. Вроде как есть какие то наборы для обрезки.
Судя по прайсу стоит он как Nice 50 KCE. Т.е. я ничего не переплачу. Изнутри обычное прямоугольное помещение с горизонтальным перекрытием пустотными плитами. Высота потолка от бетонного пола 2085...2090 мм. Проём для въезда 2500*1850 мм. Добавлено через 3 минуты Торсионные слишком дорого, тогда уж лучше я возьму Херман. Я пока рассматриваю вариант Алютех серии Стандарт. Если не получится приспособить их минимальный вариант (на 1960 мм по высоте проема), то от Алютех придется отказаться совсем(.... Поясните изза чего происходит затирание??
Сегодня позвонили с фирмы и сказали что мой размер 2500*1900 сделать не могут. Минимальный 2500*1960 и советуют привод Marantec, для которого требуется притолока 125 мм. Итого до потолка должно быть 2085 мм. У меня именно столько от бетонного пола. Под плитку ничего не остается... Что посоветуют опытные специалисты? Как выйти из ситуации? И попутно возникли вопросы: 1) Если я все же уложу плитку на пол, тем самым подняв пол на 2 см, то последняя панель (верхняя) не будет прижиматься к стене. Могу ли я переставить последние (верхние) ролики чуть ниже? 2) Привод Marantec какой брать? Ворота вроде небольшие и подходит самый младший 211-й. Но одно дело теория, а что на практике?
Спасибо за поддержку. Развеяли мои сомнения.
Ворота серии Стандарт, с пружинами. gnom_slava, вашу фразу про измеряют и отрезают не знаю как применить)). Поясните если не трудно чем хуже что я заказал ворота выше проема на 50 мм? Я об'яснил же зачем я это сделал.. а заказ сделал 4 дня как. Думаю он еще в очереди, а не в производстве
