getinfo
    9
  • Откуда
    Луцьк
getinfo's Achievements
Новичок
  1. А що порадите? Доводи продавців в сторону китайців - поставили більше 60шт, за 2роки проблем не було. В сторону термобара - надійність автоматики та якість металу...
  2. Хіба термобари рівненські? я думав їх у Вінниці виготовляють.. Міняти розводку поки немає можливості - ремонт планується через 1-2 роки. А міняти радіатори рекомендують монтажники(для зменшення кількості води)...
  3. Походив по магазинах: Рекомендують настінний китайський котел ZOOM Master димохідний із двома теплообмінниками. Із підлогових - ТермоБар із автоматикою Eurosit. Який надійніший і кращий в обслуговуванні? Також вирішили замінти чавунні радіатори на сталеві...
  4. Дякую за відповідь. Є ще Vaillant, Viessmann, Immergas але, нажаль, не влазять в бюджет. А чим Ferroli поганий?
  5. Мав на увазі, як вплине на роботу котла перехід з труби 50мм, на трубу 3/4? Дякую за пораду. Поки дивлюсь в сторну Ferroli DOMIproject F32. в Луцьку є три сервісних центри. 1. Він може працювати у відкритій системі? 2. із нагрівом 200л(104ребра) води справиться? 3. Вибір впав на турбований, бо іноді буває зворотня тяга. Можна вставити трубу для викиду відпрацьованих газів в комин? 4. На скільки вірне твердження, що для обігріву погано утепленого приміщення потрібно 47Вт на 1м3?
  6. Як бути із підключенням котла до існуючої розводки, зараз використовуються труби діаметром 50мм. 24кВт не мало буде? будинок фактично не утеплений...
  7. Допоможіть із вибором двоконтурного котла. Ситуація така: Двоповерховий будинок, стіни в 1,5цегли, ззовні силікатна(біла) цегла, внутрішня - звичайна червона, між цеглою вентиляційний зазор 3-5см. Площа 1 то 2-го поверху 160м2, між другим поверхом і горою стяжка із 4-7см керамзиту. На даний момент стоїть старий двоконтурний котел АТЕМ(більше ремонтувати немає сенсу), радіатори скрізь чавунні, розводка частково йде підвалом і гаражем, тому опалювальна площа ~250м2, також на сходовій клітці стоїть радіатор(14ребер). Воду гріє бойлер(80л), точок забору води - 3. Чи варто міняти радіатори на алюмінієві/біметалеві для зменшення кількості води в системі, при цьому залишивши стару розводку? Бюджет 4-7к грн, документи окремо... Дякую
