280 -
Про svezhi_veter
- День народження 5 квітня
Александр
Комсомольск
svezhi_veter's Achievements
Форумчанин (4/13)
130
Я не пенсионеров и до 7 го этажа поднимаюсь почти всегда лестницей, выше уже уходит больше времени чем лифтом, да и дискомфорт начинается, но дом только одноэтажный, думал сначала с мансардой и то только потому что участок упирается в озеро, а за ним лес вообще только из-за вида хотелось, но вот сейчас я лежу в зале на диванчике и представляю, что для того что бы лечь в свою кроватку мне пришлось бы подниматься по лестнице, а ещё если уже задремал та ну его нафиг на диванчике и спал бы, или пройти пару метров без ступенек. А ещё детей как со второго этажа позвать? Кричать я не люблю( можно конечно позвонить), придется опять по лесенке. А безопасность? Жена ножку подвернёт или дети кубарем скатиться и т.д.
Хайтак - каркасник под Харьковом
svezhi_veter відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Я сдаюсь, на мой взгляд все просто. -
Ну так нужно блок управления вскрывать и заводить в него провода от блока с программатором(который нужно собрать самому) либо без вмешательств откинуть родной(ручной) блок и запитать рекуператор от блока с программатором. Принцип прост, питание идет на программатор на нем стоят значения Х ( хорошо) и Y (плохо) когда датчик сообщит о том, что достигнуто значение Y в программаторе срабатывает реле и питание идет на рекуператор чем и запускает его работу, как только датчик сообщит что достигнуто значение Х программатор обрубывает питание, вот как бы и все. -
Так кнопок достаточно, делается отдельно блок управления с программатором, с датчиками, а от него уже на блок управления рекуператора идут провода к кнопкам. Можно заморочиться и сделать красиво с выходами(я так понял вас смутило их отсутствие) -
Я думаю кредитовать есть кого, просто нужна адекватная кредитная ставка, а не 40% годовых.
- 51 566 відповідей
- 2
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Что странного? Про контроль писал( к сожалению у нас контроль только со стороны заказчика), то что электрики могут попасться не очень профессиональные это да, ну так от этого гофра не спасёт, по качеству изоляции у нас вроде бы продают провода, автоматы и т.д. зарубежных производителей к примеру авторитетные ( для меня) застройщики тянут хагер. У меня на работе все ураинского производства, но брал по совковому с запасом и уходя вырубают главный рубильник, остаеться только сигналка и освещение коридоров. В случае возгорания хренового кабеля всеравно прийдеться разбирать стену так как тут же на форуме писали что даже в металлотрубе после возгорания повторно протянуть кабель нереально. Кстати если мне не изменяет память то у нас тоже разрешено вести кабель без доп защиты по дереву, но это давно читал могу ошибаться. -
А что в каркаснике не так? В Америке прокладывают без какой либо защиты , а там коды/нормы по жёстче наших. И живут как то. -
Ну если у вас возникает вопрос "выключен утюг или нет" то может возникнуть вопрос "выключен ЦВ или нет"), а вариантов постановок/управления сигнализацией достаточно для отдалённого доступа. Ну так ночью у вас ведь тоже наверное не все датчики работают?). И как по мне то комфортнее думать(включать/выключать) о чем то одном нежели о двух и более, это хорошо если как вы пишите они в одном месте, а если в разных то еще + бегатня )))
