Nazir
13 -
Nazir's Achievements
але тут ще така ситуація я цей бетон цеглою збиваю. тобто беру цеглу стукаю легенько по бетону і він осипається, а цегла ціленька... чи може бути такий бетон 200 марки??? Добавлено через 2 минуты Так будинок без пвдвалу. подушка ложилася на пісок, в нас пісчаний грунт.
Бетон брали 200 на заводі, він був нормальної консистенції не рідкий і негустий, при заливці останього міксера почалась гроза вона була досить сильною але короткочасною... Майстри сказали що це не є добре але і не дуже погано оскільки вона швидко пройшла, в принципі при такому обємі бетону тих пару відер води я не думаю, що могли щось зробити.. Сьогодні провіряли бетон, сказали, що є 200 місцями навіть до 250 доходить... арматура на кутах звязана навхрест, але основна тріщина є по довжині фундаменту, а там суцільна арматура
глиняні замки це що? як їх робити?
Від поливу я не думаю, що могло щось статись скільки там роливалось, тим більше жара стояла 30-35 градусів битон втягував цю воду за 15-20 хвилин повністю. спеціалісти які дивились казали, що це може бути від інтенсивного висихання бетону, що такий бетон тріснути не міг від осадки, тим більше армований. Як така легенда тріщин на ваш погляд можлива, чи ні?! У нас грунт твердий, навіть в тих місцях де бетон заглиблений на 1,5 метра в землю видно тріщини, до речі там стояла стара хата частину якої ми демонтували там бетон без арматури і заливали бетон замішуючи в ручну і не тріснув. а новий армований і глибший дав тріщини!!!??? Можливо все таки мало поливали чи ні???
Та ні, нівеліром начебто користувались, фунламент не є під нахилом на рахунок цього все чітко. Можуть ці тріщини появитись через недостатню кількість поливу, чи тоді тріщини були б меншими?
там де фундамент глибше- більше тріщин Добавлено через 7 минут трішини від поверхні фундаменту пролягають десь більш ніж на пів метра
на малюнку з лівої сторони в низу там гараж навпроти вїзду в нього на відстані 4-5 м вигрібна яма, далі в цьому кирунку річка. ділянка під невеликим уклоном тобто фундамент вище стоїть потім вигрібна яма і ще нижче річка Добавлено через 57 секунд 2 з копійками метра
Я піском засипав десь 1,5 місяці тому і не втрамбовував, так що цей варіант навряд чи.. тріщини почали зявлятись до того
вигрібна яма діюча від трьох до чотирьох років і ще ні разу не викачували там дна немає, просто викопали яму заклали два круга діаметром 1,5 і все. нижче від неї метрів за 20-25 тече річка, я думаю що воно собі знайшло шлях до неї
По проекту на кутах арматура мала бути проложена суцільною дугою, як на вашому малюнку, але майстри кути просто переплітали закінченням арматури. чи могли ці дії спричинити ці тріщини? від фундаменту в 4-5 метрах розміщена вигрібна яма вирита по принципу колодязя два круга, чи може це послужити підмиванням фундаменту і та вся канітєль через це?
Добрий день! Під фундаментом пісок, ми перед початком будівництва робили геодезію! подушку робили. в першому ряді вязалася арматура, з чотирьох арматур звязувалась вязальним дротом 5,5 мм. на стиках арматура перепліталась на вхрест і звязувалась дротами. це все заливалось бетоном марки 200 приїздив міксер. Потім виставлялася опалубка і приблизно за тиждень часу заливався ще один шар бетону в же в опалубці, там арматура звязувалась аналогічно на кутах навхрест але у верхньому шарі було вже дві арматури. Приблизне фото першого варіанту. Плануємо зводити 1 поверх + мансарда. матеріал керамзитблок
Така ситуація, 3 місяці тому залили монолітний фундамент висотою 1.7 м шириною 40 см. Так як ділянка під невеликим уклоном вийшло з однієї сторони занурення фундаменту на 1.5 м, а з другої на близько 1м. фундамент заливався двома заходами, в першому (підземному) слою армували чотирьма арматурами D10 мм, а в другому слої давали 2 арматури. також десятки. Фундамент поливався по 2-3 рази в день, на протязі 1.5 місяця. Через два тижня після закінчення поливання почали зявлятися перша мікро-тріщина на стику яка пішла до низу, через місяць зявилася ще одна...., зараз на кожному стику є мікро-тріщини.. Що робити? в чому причина???
