galinkad
    3
galinkad's Achievements
Новичок
  1. добрый день, помогите, пожалуйста, выяснить , какие же все таки нормы сейчас действуют для установки газовых котлов (у меня навесной вайлант - 24 кВт). С одной стороны я читаю ссылку на СНИП , здесь на форуме - "Дополнительные требования предъявляются к котлам, которые навешиваются на стену. Их можно размещать на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой); " и в инструкции к вайланту написано, что мин. расстояние между котлом и боковой стеной - 3 см с другой стороны - газовщики, которые производят установку, сслыются на требование, что расстояние до боковой стены должно быть 30! см. а инструкция к вайланту - это не руководство по подключению газа, а снип с 3 см - старый, а номер нового они не помнят сейчас... для меня же очень странно !!!! - за несколько лет 3 см превратились в 30 ????? для меня это проблема, т.к. просто не хватает места, особенно учитывая остальные требования (50 см от котла до всех розеток, в том числе до розетки самого котла)
  2. murava, у варианта с компрессоров есть какие-то недостатки? сложности в монтаже? стоимость? и на что стоит обратить внимание при монтаже? спасибо
  3. добрый день, нужен совет, делаем в доме теплый пол, почитали о выборе между водой и различными антифризами, спиртом. Я бы все-таки хотела остановиться на воде, но с возможносью слива воды из системы. Подскажите, можно ли это сделать и как. Заранее спасибо всем за конструктивные ответы.
