UncleStas
445 -
Усі публікації користувача UncleStas
Я вижу голубоватый потолок и рефлексы от него вверху обеих стен, левая стена темно-серая в коричневым оттеннком, правая стена - светло-серый с розовым, тень от большей коробки - голубая, этикетка на меньшей коробке - белая Если что, то монитор - калиброван
цвет освещения (в т.ч. небосвод) меняет цветовую температуру и учитывается зрением. - что-то синее есть в помещении? или вблизи окна? - освещение какое? под лампами накаливания тоже синИт? ----- Добавлено: В листе бумаги сделайте дыру диаметром сантиметров 5, приложите к выкраске. Если краска действительно имеет значителный оттенок - его будет видно в дырке.
Хочу обойтись без пластиковых коробов. План такой: Расположить трубы магистрали одна над одной. и прижать трубы к стене. Затем соорудить "полу-пилястру" чтобы спрятать это все хозяйство, от потолка вниз на сколько надо. Поверху обои под покраску На стеллаж (его видно на фото) ставлю комплектную антресоль, которая закроет и трубу отопления, и повороты магистрали. Поэтому трубы должны быть достаточно ровными, в идеале - как дренажная труба, или как разводка медью в котельных. Кондиционерщики такое делают?
Внутренний блок Daikin FTXS25G2V1B нужно сдвинуть на полметра вправо. Установлен лет 10 назад. Магистраль проложена открыто, работает. До перестановки была закрыта мебелью, теперь хочется слева от кондиционера сделать более аккуратно. Прошу совет. 1. Удлиннять магистраль, или прокладывать новую? 2. Можно ли надеяться на более аккуратный монтаж, или это из разряда "все так делают"? Спасибо!
У меня - нет. И подозреваю, что ни у кого нет
И что, у запрещальщиков и на нормативку есть ссылки?
Мощность на квартиру и количество конфорок никак не связаны: конфорки имеют разные размеры, так что это вопрос удобства.
Так когда-то и плитку клали прямо на кладку по отвесам, а не на маячную штукатурку. И на пол какой есть, не требуя чтобы стяжка была обязательно от Мастерка
Так в сухом остатке, как положил-то?
Набрызг вручную штукатурным ковшом _https://youtu.be/0c3Ug-wjEMA?t=780 Посмотрите на ютубе ролики Шайтера, Сидорика. Они многое показывают
дверное полотно = 700 мм боковые зазоры полоно-коробка = 2 х 3мм = 6мм дверная коробка = 2 х 20мм = 40мм монтажные зазоры = 2 х 9.5мм = 19мм итого = 765мм Так что поставить, при желании, можно. Коробку крепить к стене. Наличник - распустить по длине, и "завернуть" на стену. Делается достаточно просто если столярка - дерево, а не шпонированый картон.
Вы же не боитесь клеить рейки, вот и добавьте их вес. А потом сравните с весом листа ДСП/ОСБ/МДФ. Которые, кстати, можно заменить более легкой фанерой
Герметичное соединение алюминия и меди
UncleStas відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
А по технологии сделано было? ВАГО не поддельные? Не повторно используемые? ВАГО пишет что можно, и говорит какие клеммы можно использовать. И как делать. Кому верить? ПС. Втречал утверждения, что и с медью ВАГО горят. -
Капец! Вам говорят: нельзя каку в рот! выплюнь ее немедленно! А вы такой: а я хочу, и нет времени или желания идти за не-какой Дети в 5 лет уже понимают. А некоторые взрослые имеют с таким пониманием проблемы
Те серые, с пастой внутри, я покупал лет 15 назад. Сейчас их может и нет в ассортименте. Но ВАГО пошли дальше - предлагают пасту, с которой можно использовать обычные клеммы. Если, конечно, эту пасту можно у нас купить. Вот их рекомендации: www.wago.com/global/building-technology/electrical-installers/practical-tip-connecting-aluminum-and-copper-conductors -
У WAGO для сечения 2.5мм2 есть (были) специальные клеммы для соединения алюминия с медью. Они не прозрачные, а серого цвета, и внутри заполнены консистентной смазкой. Возможно, у них есть решения и для 4-6мм2. -
В перспективе 5-10-25+ лет прикручивание к металлическому профилю надежнее приклеивания к бумаге. Вы считали в абсолютных числах вес конструкции с основой и без основы? Сколько получилось? Как это соотносится с весом гипсокартонного потолка?
И что смущает в такой конструкции?
Так нафига идти в Варус, если они продают непотреб? Покупайте там, где есть нужное именно вам. Это называется рынок
А что предлагает исполнитель? ПС. Если клеить тяжелое на г/к потолок, то всегда есть риск что шпаклевка расслоится между слоями, или ее оторвет от картона, либо картон отлетит ог гипса
С чего вдруг? Вы сказали номер - его сделали. Если сделали неправильно, и цвет не соответствует вееру - можно требовать возврат незатонированной основы. И маляр непричем - что дал заказчик, то он и красил. Не он же краску заказывал. Цвет - дело тонкое, можно сказать что отдельная профессия. То, что вы не проверили - чисто ваш провтык. --- По фото такое впечатление, что справа - основа для темного насыщенного цвета, а слева - для светлых/средних цветов.
И тогда были дерьмовые продукты, но можно было достать и нормальные. И сейчас есть дерьмовы продукты, но можно купить нормальные. Ключевые слова - достать и купить. Рассуждения без указания конкретных продуктов - это пустопорожняя болтовня. Я сейчас покупаю отличные булочки Крихітка, маленькие с маком. Совку такое и не снилось!
