607 -
Усі публікації користувача Toleg
ПРОДАНО Тему можно закрывать
ПРОДАНО. Тему можно закрывать
ПРОДАНО. Тему можно удалять.
Сварочный аппарат MAX Power IWM-200 инверторного типа для дуговой сварки покрытыми электродами диаметром от 1.6 до 4 мм.Подходит для бытовых и некоторых производственных потребностей. Инвертор хорошо работает при понижении напряжения до 170 В, обеспечивая стабильность и стойкость дуги независимо от колебаний напряжения в сети. Сварочные работы в течение всего рабочего дня можно проводить со средней нагрузкой благодаря возможности плавной регулировки сварочного тока 20-200 А. Особенности: защита от перегрузки функция Антиприлипания электрода функция Горячий старт максимальная потребляемая мощность 7.0 кВт рабочий цикл 60% при токе 150 А напряжение холостого хода 62 В регулировка сварочного тока 20-200 А питание 220В/50Гц вес 3.5 кг. Состояние рабочее (Был в использовании на стройке и в бытовых работах в частном доме). В комплекте маска и перчатки сварщика. Тоже б/у. Из недостатков: резиновый экран проводов подсох. Цена: 700 грн
Состояние отличное. Пользовались считанные разы. Но коробка не сохранилась. 7 стеклянных стаканчиков по 200 мл; Емкость для приготовления творога: 3,5л; 2 режима работы; Приготовление йогурта за 7 часов; Автоматическое выключение со звуковым сигналом; LCD дисплей; Световой индикатор работы. Цена: 300 грн
Колонка в прекрасном состоянии, считай с магазинной полки. Все работает, звук громкий Цена: 300 грн.
Рукавного типа (то есть можно подлезть в труднодоступных местах). По-моему, 30 операций поддерживается. В хорошем рабочем состоянии. Цена: 2300 грн.
Двухдиапазонный роутер в отличном состоянии. Полный комплект кроме коробки. Цена: 500 грн
Оконная ручка с замком (антидетка)
Toleg опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
В наличии 7 штук. 3 вообще не были установлены (один ключ в комплекте), 4 -были, но в прекрасном состоянии, все рабочее (у этих два ключа в комплекте). Цена за все 1000 грн. Если отдельно, то договоримся. -
Детское автокресло Recaro Milano 3-12 лет
Toleg відповів у розділі Авто, мото, спецтехніка та запчастини
ПРОДАНО -
Нема -
Toleg опублікував темі в Авто, мото, спецтехніка та запчастини
Кресло в очень хорошем, рабочем состоянии. Оригинал. Продезинфицировано. Под ремень автомобиля. Защита ребенка со всех сторон. Регулируемая высота подголовника, вентиляция, задняя ручка для переноса. Спинка снимается и получается бустер. Возраст: 3 - 12 лет Вес кресла: 5,6 кг Габариты: 45 х 50 (В х Ш) Цена: 1600 грн. -
Музыкальный LED контроллер для светодиодных лент 12-24V RGB, 9А
Toleg відповів у розділі Електроніка
ПРОДАНО -
Терморегулятор у корпусі перехідника (РТУ-10-П-NTC). Включається у розетку Принцип роботи терморегулятора: Вмикає та вимикає нагрівальний або охолоджувальний прилад при досягненні встановленої температури нижнього або верхнього значення, тим самим підтримуючи температуру в потрібному діапазоні. У режимі очікування відображається температура вимірюваного середовища. Технічні характеристики терморегулятора: - логіки роботи: нагрівання, охолодження, вікно; - крок встановлення діапазону температури: 0,1°С / 1°С (можливість вибору при налаштуванні) - можливе коригування показань температури: ±7,0°С - межі регулювання температур: від -40 до +110°С - комутована здатність реле: 10А * 230В - напруга живлення: ~230B - датчик температури (у комплекті): зовнішній NTC, довжина ≈ 2м - кількість розрядів цифрового індикатора: 3 - висота цифр світлодіодного індикатора: 10мм - споживана потужність: не більше 1Вт - розмір терморегулятора: 79х53х82мм Стан: новий Ціна: 600 грн Територіально Київ, Харківський масив. Відправлю по Україні
Toleg опублікував темі в Електроніка
Контроллер запрограммирован для управления цветом светодиодных лент, светодинамических эффектов, со встроенным микрофоном и режимами реагирования на различные звуки, музыку, при которых меняется цветовая палитра светодиодных RGB систем. С его помощью можно регулировать изменение режимов, яркость и скорость. Назначение контроллера – раскрытие сущности музыки посредством зрительных восприятий. Управление контроллером производится с помощью пульта IR в бело-черном цвете. Радиус действия пульта до 10 метров (при прямой видимости) Источником питания для дистанционного пульта является линейная дисковая батарея. Mожно задать следующие режимы: Включение Выключение Уменьшение яркости Увеличение яркости Статический красный Статический зеленый Статический синий Статический белый Статический оранжевый Статический светло-зеленый Статический светло-синий Статический темно-желтый Статический голубой Статический красный Статический желтый Статический бирюзовый Статический фиолетовый Статический светло-желтый Статический темно-бирюзовый Статический розовый Flash – эффект стробоскопа FADE – Плавное перетекание цветов Режим управления звуком Характеристики: Рабочее напряжение: 12-24V Выход: 3 канала (подключается три ленты RGB) Максимальная нагрузка: 3А на канал Максимальна мощность: 12V108W, 24V216W Размер контроллера: 155х75х29 мм ВНИМАНИЕ!!! Требуется наличие понижающего трансформатора 12-24V с соответствующими характеристиками выходного постоянного тока (DC) и мощности. Трансформатор монтируется перед контроллером (см. последнее фото) Состояние: новый Цена: 400 грн Территориально Киев, Харьковский массив. Отправлю по Украине -
Видеорегистратор полностью рабочий. Новый, защитные пленки на месте. Полный комплект: Видеорегистратор Aspiring AT260; Зарядное устройство для авто; Крепление-присоска на лобовое стекло с разъёмом подключения питания к креплению и встроенным неодимовым магнитом для удержания регистратора; Инструкция. С регистратором отдаю карту памяти Transcent U1, 32 GB Цена: 2300 грн. Оплата или на карту Привата, или наложкой (в этом случае 100 грн предоплаты на карту). Отправлю по Украине Новой Почтой, Justin, Укрпочтой.
Увы, уже отдал. Забыл снять объявление.
Отдам два мягких кресла со съёмными сиденьем и спинкой. Состояние отличное. Цвет: золото с узором. Самовывоз с Харьковской, ул. Драгоманова. На фото одно. Второе абсолютно такое же и таком же состоянии.
ПРОДАНО. Закрывайте тему.
Продам электрокультиватор FORTE EPT-1400
ПРОДАНО. Закрывайте тему. -
В резерве.
