Teplover2012
18 -
Teplover2012's Achievements
6
Тут не все так однозначно. В мене є клієнти, які утепляють металеві резервуари(ємності) для зберігання(і навіть транспортування) технічних рідин та газів. А там, інколи є умови, коли в резервуарі має бути мінусова або близька до 0 температура, а на вулиці +35 град.як зараз.Причому ця технологія утеплення запропонована їм не мною, а прописана в їхніх техкартах(вони самі вийшли на мене, коли шукали перліт). Наступне, в мене на складі(звичайне неопалювальне приміщення) вже більше 2-х років стоїть відкритий мішок перліту(один з пошкоджених при перевезенні), так от, за цей час я не помітив жодних змін матеріалу як візуальних, так і по масі мішка. Звичайно, якщо буде пряме попадання води на перліт(наприклад, протікання в порожнину, де він знаходиться), то перліт цю воду вбиратиме. Однак, знову ж таки, він її так само поступово віддасть. Але повертаючись до Вашого запитання, то, мені здається Ви трішки не так підходите до його вирішення. Ви можете утеплити порожнину колони(тільки поясніть для чого, можливо, я щось не так зрозумів), але залишиться сама металева стінка. Якщо вона не "відсічена" зверху та знизу(навіть все таки більше зверху)(не утеплені торці), то Вам потрібно думати як саме стінки колони ізолювати від житлового простору. Якщо я помиляюсь, поправте, будь-ласка.
Доброго дня, сам процес(технологія) утеплення відкосів описано за посиланням, яке надав учасник ukrvermiculit. Створення ж декоративних виступів навколо вікна реалізується з використанням в якості направляючої рейки/дошки відповідного перетину(рос. "сечения"). Скажу більше, виступи не самі складні фасадні елементи, які можливо сформувати використовуючи Тепловер. Мої майстри для того, щоб не втрачати монолітності/однорідності системи утеплення Тепловером на будинках з карнизом типу "пила"(див.фото), роблять, наприклад, ось так(щоб Ви розуміли - карниз поштукатурено Тепловером):
Добрый день, если принять за исходные данные условие, что мы добились целостности системы(особенно учитывая криволинейные плоскости) утепления откоса с применением плитного экструдированного пенополистирола и плотность его прилегания к основе, то приблизительно в 2 раза больше слой Тепловера. Но есть ряд "но" - это и уже вышеупомянутая целостность системы, и применение пенополистирола внутри помещения. Вариантов отделки откосов может быть несколько, и у каждого будут свои "+" и "-".
Здравствуйте! Спасибо за Ваши вопросы. Отвечу по порядку: 1) какой показатель теплопроводности,Вт/(м*К) у Ваших штукатурок и если можно, сравните его с другими гипсовыми штукатурками. Коэффициент теплопроводности штукатурки Тепловер Light 0,067 Вт/(м*К). Сравнивать с гипсовыми штукатурками смысла нет, потому что а) наша штукатурка не гипсовая(у нас цементно-известковое вяжущее и минеральные теплоизоляционные наполнители - вермикулит и перлит); б) штукатурка Тепловер - теплоизоляционная(гипсовые - нет). 2) обязательно ли использование теплой штукатурки в комплексе с Тепловер-набрыск и Тепловер-шпаклевка? Да, согласно Технологического регламента в качестве подготовки основания при использовании штукатурки Тепловер Light применяется набрыск(как, в принципе, и под любую штукатурку с большими слоями нанесения). В нашей системе - это Тепловер Набрыск. А в качестве армирующего защитного и выравнивающего слоя - шпаклевка. 3) На 3д модели обратил внимание что используется стеклосетка. Она обязательна? Насколько мне известно, при использовании штукатурок ротбанд и толщине слоя не более 30 мм сетка не обязательна. А как с Вашей штукатуркой? Сетка применяется по причине: "Щоб уникнути мікротріщин на вертикальних поверхнях розчину, їх необхідно армувати і вирівнювати за допомогою теплоізоляційної шпаклівки «Тепловер Шпаклівка» з лугостійкою склосіткою. Розмір чарунки лугостійкої склосітки 5 мм х 5 мм або 8 мм х 8 мм"(это выдержка из Техрегламента). 4) В чем отличие между Тепловер стандарт, лайт и премиум если использовать их для вышеуказанной задачи. Лайт - это, если так можно сказать, усовершенствованная "версия" штукатурки Стандарт. У Лайта меньше объемный вес и, соответственно, улучшены теплофизические показатели(коэфф. теплопроводности 0,067 против 0,08 у Стандарта). И в данный момент Лайт уже заменил Стандарт в производственной линейке. Думаю, что к началу строительного сезона мы предложим "модифицированный" Стандарт с позиционированием в первую очередь как раз для внутреннего утепления и обустройства откосов(но об этом чуть позже). Премиум - это штукатурка на другом теплоизоляционном наполнителе - гранулированном пеностекле. Есть два варианта: с гидрофобными добавками и без. В первом варианте обладает водоотталкивающим эффектом и используется для применения на поверхностях, требующих защиты от воздействия влажной среды. Создает фактурную поверхность и может использоваться для декорирования. + отличается способом нанесения: если Лайт и Стандарт - это "наброс"(кельмой, ковшом), то Премуим наносится "натиранием" на поверхность(шпателем). Если еще буду вопросы, с радостью отвечу.
Здравствуйте, поскольку, как видно из Вашего поста, Вы уже изучали информацию на нашем сайте, то выкладывать здесь преимущества использования теплой штукатурки Тепловер для обустройства и утепления откосов смысла, думаю, нет. Там в разделе "3D-модели" все наглядно изображено в разделе "Теплоизоляция стен" вариант "Внутреннее утепление откосов". К сожалению не нашел фотографий именно откосов, но есть фотографии наших объектов, где можно увидеть, что есть проемы сложной формы(арки, круги) и они утеплены Тепловером. Не пользовался сервисами обмена изображениями, если получится, то вставлю фото нескольких таких объектов ниже. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Выбор за Вами. Если возникнут вопросы, звоните 044 332 89 02. p.s.: К сожалению не смог вставить изображения. Если форум пропустит, то выкладываю несколько ссылок: i7.pixs.ru/storage/2/9/1/P5150273JP_4960834_10569291.jpg i7.pixs.ru/storage/4/6/0/SDC10556JP_5155324_10569460.jpg i7.pixs.ru/storage/4/9/4/DSC02306JP_2559112_10569494.jpg i7.pixs.ru/storage/5/0/5/CHernoblsC_8994363_10569505.jpg i7.pixs.ru/storage/5/1/4/CHernoblsC_4244955_10569514.jpg
Здравствуйте, конечно же рискую, что меня "забросают помидорами" (продавцов на форумах особо не жалуют), но все же предложу Вам рассмотреть и такой вариант(см.вложенный файл). В качестве теплоизоляции под систему "теплый пол" применяется стяжка Тепловер П-400.Минимальная толщина раствора - 40мм. Рекомендуемая толщина нанесения растворной смеси за один проход - до 100мм. Если данный вариант Вам подходит, отвечу на Ваши вопросы.
Если " (!) опытные штукатуры" сетку не давали и ничем не защищали Тепловер, то конечно же они могли говорить о возможных проблемах.;) Им ведь проще было добавить цемента в "теплую и легкую" штукатурку, сделав ее ну "чуть тяжелее и холоднее", чем "заморачиваться" с сеткой и шпаклевкой на откосе. Только ведь производитель Тепловера нигде не говорит о том, что необходимо что-либо добавлять в Тепловер(ну, конечно же кроме воды), и даже наоборот, в инструкции(которая есть в первую очередь на мешке) написано, что "Додавання будь-яких добавок не допускається.". Но почему-то производителю мы не доверяем, а вот "опытным штукатурам" - да. И в той же инструкции, да и на сайте наглядно описано шаг за шагом производство работ Тепловером и есть варианты обустройства в том числе откосов (ссылка устарела) - "Утеплення внутрішніх відкосів" и "Утеплення зовнішніх відкосів". Ни в коем случае не хочу сказать, что у Вас все "поотлетает", или других "возможных проблемах", более того, думаю, все будет хорошо. Просто, Вы ж хотели утеплить откосы, взяли для этого "теплую штукатурку", а Вам туда цемента.
Тут Ви вірно підмітили(особливо в порівнянні з приготуванням та укладкою полістиролбетону). Опір теплопередачі ЕППС при товщині 20 мм R=0,60, для забезпечення такого показника Тепловера потрібно 60 мм(що в принципі і практикується, як правило, тому що як і для будь-якої стяжки не рекомендовано її робити менше 40 мм товщини). Єдине, що не завжди вдається відразу покласти ці 20 мм ЕППС(як і в Вашому випадку), і приходиться знову ж таки якимось чином попередньо вирівняти поверхню.
Доброго дня, щодо Вашого питання стосовно характеристик стяжки Тепловер: Теплоизоляционная стяжка для пола «Тепловер П-450» - готовая к применению сухая смесь на основе цемента и природных теплоизоляционных наполнителей - вспученных вермикулита и перлита. Применяется на горизонтальных поверхностях внутри помещений для: - создания теплоизоляционных стяжек; - выравнивания с эффектом утепления основания пола; - повышения звукоизоляционных характеристик строительных конструкций; - создания теплоизоляционного слоя в системах «теплый пол»; - утепления чердаков и перекрытий. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ взято тут (ссылка устарела) Срок годности растворной смеси: ......................................................................................................... 2 часа; Плотность сухого теплоизоляционного слоя: ................................................................................ 450 кг/м3; Коэффициент теплопроводности: .................. .................................................................. 0,106 Вт / (м • º К); Индекс изоляции ударного шума при толщине 65 мм: - с бетонной стяжкой: ................................. 18 дБ; - с керамической плиткой: ........................ 14 дБ; Предел прочности на отрыв: .......................................................................................................... 0,048 МПа; Предел прочности на сжатие: ........................................................................................................... 0,72 МПа; Срок достижения нормативных значений по прочности: ............................................................... 28 суток Модуль крупности наполнителя: …………………………………………….……………………….. 0,53; Водоудерживающая способность растворной смеси: ............................................................................ 94%; Марка смеси по подвижности: ................................................................................................................. П 12; Расход сухой смеси: .................................................................... 14,8-15,0 кг / м ² при толщине слоя 35 мм. Щодо розрахунків "економіки", то по матеріалах Тепловер Ви порахували вірно вартість м3(якщо рахувати в роздрібних цінах, виходячи з вартості мішка). Перевага застосування стяжки Тепловер при облаштуванні системи обігріву "тепла підлога" те, що вона менш "трудоємка" за рахунок "одноетапності" - і стяжка, і теплоізоляційний прошарок("2 в 1" - і вирівнювання, і "відсікання" тепловтрат) + матеріал, який володіє високою формостабільністю в процесі довготривалого використання.
Доброго дня, (ссылка устарела) ! Пропоную Вам розглянути такий варіант пирога під теплу підлогу teplover.com.ua/teploizol-pidlogi.html. Там є саме Ваш варіант - "Утеплююча стяжка і водяний підігрів підлоги"(все досить просто та наглядно подано у вигляді ЗД-моделі). У випадку, коли у Вас поверхня нерівна і потребує попереднього вирівнювання, то в пропонованому мною варіанті Ви вже вирівнюєте поверхню одночасно з облаштуванням теплоізоляційного прошарку. Крім того, наша стяжка є звукоізоляційною (ссылка устарела), що для монолітно-каркасних будинків є досить актуальним. Хоча це вже буде Ваш "жест добрової волі" по відношенню до сусідів знизу))). Якщо будуть запитання - з радістю Вам відповім.
Уважаемый wipe, если не затруднит - ответьте, пожалуйста, а где Вы покупали материал? Мой вопрос связан с указанным в Вашем профиле регионе и Вашим утверждением о "год, два". И опять же фраза "либо сыпется либо вообще кусками сходит", наводит на мысль о достаточном количестве у Вас объектов со сроками минимум "год,два" для такого утверждения. Буду благодарен, если ответите.
1. Вас никто ведь и не обязывает звонить, если Вы не видите для себя в этом необходимости. Телефоны выложены для тех, кому они будут нужны и кто готов общаться "вживую", а не на форумах. 2. Действительно жаль, что попробовав работать с материалами ТЕПЛОВЕР Вы пришли к такому выводу. Но это Ваше мнение и опять же, это не значит(не ставя под сомнение Вашу квалификацию), что, если у Вас что-то не получилось в работе с данным материалом, то он плохой. Не хочу повторяться, но материал не первый год на рынке, объектов есть достаточно перезимовавших не одну зиму, соответственно благодарных клиентов также. В Вашем регионе(если Вы из Луганска) дилер начал работать только в этом сезоне, поэтому перезимовавших объектов пока нет, в соседних - Донецкая, Харьковская, Днепропетровская области - есть, по Украине - сотни.
