Kenac
25 -
Усі публікації користувача Kenac
Продам остатки клея для приклеивания пенопласта и сетки KREISEL 210 kreisel.ua/ua/home/catalog/adhesives/styropor_klebem_rtel_210/ 10 мешков по 40грн. KREISEL 220 kreisel.ua/ua/home/catalog/adhesives/armierungs_gewebekleber_220 6 мешков по 60грн Мешки новые и целые, причина продажи -утеплял дом и неправильно рассчитал расход. Покупал три недели назад. Возможно доставка бровары и по киеву в районе м. Лесная. Александр 0952951411
т.е. поменять местами контакты которые подходят к программатору? Добавлено через 1 час 10 минут всем спасибо за оперативные ответы, уже сам разобрался. В инструкции написано что при подключении котла использовать клеммы СОМ и NC, а в интернете прочитал что нужно использовать клеммы СОМ и NO, перекинул и все заработало. Так что в инструкции ошибка.
программатор подключал при мне, контакта два, и подключил их именно туда где была перемычка, на мой вопрос важна ли полярность техник сказал, что это роли не играет. Может в этом проблема, нужно провода перекинуть местами. Еще читал в книжки про коэффициенты поправки теплоносителя и внешней температуры, может это проблема. Нужно ввести какие то поправкаи.
Сегодня сервис запустил мне котел www.biasi.com.ua/ru/gazovie-kotli/navesnie/222-rinnova.html 24 кв. турбированный и подключил техник вот такой термостат roda.com.ua/?p=429 Котел греет, все нормально. Но на термостате стоит 20 градусов а он "молотит" уже 25 в комнате а он отключаться не думает. Вношу корректировки на термостате вплоть до 7 градусов а он все равно работает. Что может быть. Отключаю термостат котел вообще не включается, батарейки менял не помогает. Буду очень благодарен ответам. Спасибо.
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Kenac відповів у розділі Доріжки та плитка
Согласен, Ложил с тестем плитку в 2007 году, просыпали швы также сухой смесью песка с цементом, так до сих пор видно в некоторых местах наши огрехи, первые 2-3 года вообще ужас был, нас теща чуть не "повесила" прям во дворе когда увидела.- 69 відповідей
- вибропрессованная плитка
- отмостка
- (та ще 2)
Та же проблема. Кроме этого как правильно сделать гидроизоляцию деревянного пола? Мысли по этому поводу такие: В наличии балки перекрытия с шагом 25 см, плюс доска 3 см. (пролет в том месте 2,15 метра, т.е. перекрытие как ж.б. плита) Сверху закатываю слоем Бутилакса, стыки прохожу битумной мастикой. Сверху на этот пол ложу слой ОСБ 8 мм. прикручиваю жестко саморезами к полу, места скручивания (шурупы) еще раз обрабатываю мастикой и на клей ложу плитку. Что скажите?
Крышу делал сам. Оставил в коньке зазоры по метру, прикрутил деревянные брусочки а к ним листы полосы ОСБ, как бы конек над коньком только с зазором, предвариетльно этот зазор закрыл молярной сеткой дабы птицы жучки и листья туда не попадали. Смысл тот же получился что и с этим коньковым аэратором, физически он выполняет ту же функцию счо и самодельный. Кстати сверху оСб также отделал кусочками плитки и визуально даже не плохо вышло. Зачем платить больше лично я не понимаю.
Всем спасибо за советы. Был на днях в магазине советуют вот такую трубу для отопления (ссылка устарела) и вот такую для теплого пола (ссылка устарела) Что скажите? Что касается радиаторов то как альтернативу Корадо предлагают более дешевый вариант Дельта (ссылка устарела) Экономия на всем доме по сравнению с Корадо около 2000 грн. Говорят что эти радиаторы они продают уже лет 5 и каких либо нареканий нет. Разница с Корадо в толщине стене в несколько миллиметров. Отзывов в нете практически нет по этим радиаторам за исключением forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?f=1&t=2431 Поэтому если кто реально их монтировал или пользуется отпишите пожалуйста свои отзывы и мнение. Спасибо
Уважаемые форумчане. Поделитесь опытом пользования и живыми примерами на практики, в использовании не дрогоих панельных радиаторов и труб отопления. Планариую в ближайшее время начать поять отопление своего домика. Нашел пластиковые трубы с разбросом одного диаметра (при похожих характеристиках) от 6 до 24 грн за метр, а также панельные радиаторы с разницей в цене в 1,5-2 раза (на один и тот же размер), в связи с чем вопросы: 1. Есть ли смысл платить за трубу больше в 4 раза, что будет с дешевой трубой через 20-40 лет по сравнению с дорогой. 2. на что обратить внимание при покупке труб, какие есть нюансы (трубы нужно около 180 метров). 3. Те же вопросы и по радиаторам. Если можно с живыми примерами, о том что китай это плохо а чехия класс и так известно, но хочется реальные примеры. Спасибо. П.С. Планирую себе ставить трубы среднего ценового диапазона, а радиаторы Корадо, но ввиду таких разбросов цен все таки сомневаюсь в выборе.
Что то типа этого (ссылка устарела) только рамка квадратная. А для того, чтоб срезать большие куски пенопласта, можно сделать рамку больше, я к стати планирую делать такую позже, для того чтобы срезать пенопласт в месте где предполагается монтаж сауны.
В общем ясна технология. Буду считать экономику. На кухне есть отрезок стены 2,5 квадрата, на нем наверное потренируюсь без гипсокартона, а потом приму решение как отделывать весь дом. У меня по второму этажу идет сендвич труба. От камина идет радиаторная труба, затем кусочек обычной и перед перекрытием переходит в сендвич. Вчера топил камин около 4-х часов где-то на 80 % от максимума, так рукой можно удержаться за сендвич трубу. плюс за сендвич трубой на втором этаже хочу полосу приклеить фольгированого утеплителя на всю высоту трубы. В моем случае это невозможно. Так как блоки у меня селидовского машзавода БРИКС, так в них внутринее структура такая (предусмотрены пазы для вставки заглушек), что бетон затекает в эти пазы и при отрывании пенопласт разлетается на небольшие куски, единственный вариант, сделать термо нож и срезать его полосы на ширину этого ножа. Кстати я такой себе уже сделал для проделывания трасс для труб и освещения шириной 3 см и глубиной 5. По поводу точки росы, у меня наружные стены с 10-ти сантиметровым утеплением. Снимать пенопласт на внутренних стенах также не планировал. Видел несколько примеров термодома, в том числе у своего соседа, который живет в доме уже 6-й год, так стены не плесневеют, окна не потеют и какого либо дискомфорта они не ощущают.
Что имеется ввиду под стекловолокном это www.knaufinsulation.ua/ru/node/831 или это ckm.lg.ua/setka.html или что то другое? Штукатурить буду сам, поэтом расчет всегда делаю без учета рабочей силы. Может быть я не прав, но мне кажется что, если сразу штукатурить то должно дешевле получаться? Вот только я переживаю будет ли все это держаться, особенно в ванной и кухне где я планирую клеить плитку?
на фото 15 см, + еще горизонтальными полосами поверх стропил начал подшивать еще 5 см, итого будет 20см. А держится нитками прибитыми степлером. Добавлено через 1 минуту Как звукоизоляция? Что значит безпещанка? На такую отделку можно плитки клеить? Добавлено через 1 минуту т.е. по пенопласту бетоноконтактом прогрунтовать, а потом гипсовая штукатурка?
Доброго времени суток. Построил термодом. Начал заниматься внутренней отделкой. В связи с чем есть несколько вопросов. План второго (мансардного) этажа выложен ниже, на нем черным цветом изображены капитальные стены (залитые в теромоблоки). Красным изображен план внутренних перегородок, которые следует будет возвести. В связи с чем собственно вопросы. 1. Как лучше сделать перегородки (материал), дабы была максимальная звукоизоляция? 2. Чем отделывать пенопласт, самый экономичный вариант? (Планировал сразу по пенопласту штукатурить) Также приведены фото с каждых четырех углов и лестничного марша. Заранее всем спасибо за советы.
Первый этап утепления пройден, между стропилами вставлено 15 см. утеплителя. Теперь буду подшивать рейки горизонтально и еще вставлять 5 см, затем пароизоляция. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Спасибо за советы. Вроде потеплело, днем около 0. Сегодня начну, потом отпишусь как.
В верху фронтона сделаны вент. отверстия диматером 10 см. для небольшого чердачка (пока его нет только, поперечные балки между стропилами, когда подошьется потолок тогда будет чердачек) а пока пространство комнат и этот чердак единое целое, я думаю будет достаточно, а если нет то можжно и окна приоткрыть. Спасибо учту. Добавлено через 4 минуты А если выносить его из тепла. У меня 2,5 рулона, по очереди выносить по одному и клеить, начал замерзать занес замерзший а свежий вынес и т.д. все равно все 2,5 уйдут.
Просто я думал утеплить крышу, дабы протопить немного камин и работать потихоньку, тянуть свет, воду отопление, ставить внутренние перегородки, доделывать лестницу. Как бы работы много, а с учетом того, что делаю все сам и по выходным и этот объем могу не успеть до весны. По этому и интересуюсь, если сейчас утеплить нечего страшного? Кстати я также думал утеплить, а паробарьер натянуть по весне, однако передумал, так как думаю, что может набрать влаги.
Вопрос в следующем. Построил термодом один этаж + мансарда, перекрыл битуумкой (как положено с подкладочным ковром вент зазором и супердифузионной мембранной техно николь), вставил окна и входную дверь. В доме сейчас -10 (Луганск, Восток Украины). Заказал утеплитель термолайф. Планирую утеплить мансарду общей толщиной 20 см. и закрыть все паробарьером (с проклейкой швов). Вот я думаю, нечего не будет утеплителю между двух пленок в минусовую температуру пока дом не отапливается, или по весне в случае перемены погоды с + на - не выпадет ли в утеплители роса. Также в доме есть камин, планирую после утепления распаливать камин и заниматься прокладкой коммуникаций и труб отопления. Заранее спасибо за помощь.
