Kenac
25 -
Kenac's Achievements
2
Продам остатки клея для приклеивания пенопласта и сетки KREISEL 210 kreisel.ua/ua/home/catalog/adhesives/styropor_klebem_rtel_210/ 10 мешков по 40грн. KREISEL 220 kreisel.ua/ua/home/catalog/adhesives/armierungs_gewebekleber_220 6 мешков по 60грн Мешки новые и целые, причина продажи -утеплял дом и неправильно рассчитал расход. Покупал три недели назад. Возможно доставка бровары и по киеву в районе м. Лесная. Александр 0952951411
т.е. поменять местами контакты которые подходят к программатору? Добавлено через 1 час 10 минут всем спасибо за оперативные ответы, уже сам разобрался. В инструкции написано что при подключении котла использовать клеммы СОМ и NC, а в интернете прочитал что нужно использовать клеммы СОМ и NO, перекинул и все заработало. Так что в инструкции ошибка.
программатор подключал при мне, контакта два, и подключил их именно туда где была перемычка, на мой вопрос важна ли полярность техник сказал, что это роли не играет. Может в этом проблема, нужно провода перекинуть местами. Еще читал в книжки про коэффициенты поправки теплоносителя и внешней температуры, может это проблема. Нужно ввести какие то поправкаи.
Сегодня сервис запустил мне котел www.biasi.com.ua/ru/gazovie-kotli/navesnie/222-rinnova.html 24 кв. турбированный и подключил техник вот такой термостат roda.com.ua/?p=429 Котел греет, все нормально. Но на термостате стоит 20 градусов а он "молотит" уже 25 в комнате а он отключаться не думает. Вношу корректировки на термостате вплоть до 7 градусов а он все равно работает. Что может быть. Отключаю термостат котел вообще не включается, батарейки менял не помогает. Буду очень благодарен ответам. Спасибо.
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Kenac відповів у розділі Доріжки та плитка
Согласен, Ложил с тестем плитку в 2007 году, просыпали швы также сухой смесью песка с цементом, так до сих пор видно в некоторых местах наши огрехи, первые 2-3 года вообще ужас был, нас теща чуть не "повесила" прям во дворе когда увидела.- 69 відповідей
- вибропрессованная плитка
- отмостка
- (та ще 2)
Та же проблема. Кроме этого как правильно сделать гидроизоляцию деревянного пола? Мысли по этому поводу такие: В наличии балки перекрытия с шагом 25 см, плюс доска 3 см. (пролет в том месте 2,15 метра, т.е. перекрытие как ж.б. плита) Сверху закатываю слоем Бутилакса, стыки прохожу битумной мастикой. Сверху на этот пол ложу слой ОСБ 8 мм. прикручиваю жестко саморезами к полу, места скручивания (шурупы) еще раз обрабатываю мастикой и на клей ложу плитку. Что скажите?
Крышу делал сам. Оставил в коньке зазоры по метру, прикрутил деревянные брусочки а к ним листы полосы ОСБ, как бы конек над коньком только с зазором, предвариетльно этот зазор закрыл молярной сеткой дабы птицы жучки и листья туда не попадали. Смысл тот же получился что и с этим коньковым аэратором, физически он выполняет ту же функцию счо и самодельный. Кстати сверху оСб также отделал кусочками плитки и визуально даже не плохо вышло. Зачем платить больше лично я не понимаю.
Всем спасибо за советы. Был на днях в магазине советуют вот такую трубу для отопления (ссылка устарела) и вот такую для теплого пола (ссылка устарела) Что скажите? Что касается радиаторов то как альтернативу Корадо предлагают более дешевый вариант Дельта (ссылка устарела) Экономия на всем доме по сравнению с Корадо около 2000 грн. Говорят что эти радиаторы они продают уже лет 5 и каких либо нареканий нет. Разница с Корадо в толщине стене в несколько миллиметров. Отзывов в нете практически нет по этим радиаторам за исключением forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?f=1&t=2431 Поэтому если кто реально их монтировал или пользуется отпишите пожалуйста свои отзывы и мнение. Спасибо
Уважаемые форумчане. Поделитесь опытом пользования и живыми примерами на практики, в использовании не дрогоих панельных радиаторов и труб отопления. Планариую в ближайшее время начать поять отопление своего домика. Нашел пластиковые трубы с разбросом одного диаметра (при похожих характеристиках) от 6 до 24 грн за метр, а также панельные радиаторы с разницей в цене в 1,5-2 раза (на один и тот же размер), в связи с чем вопросы: 1. Есть ли смысл платить за трубу больше в 4 раза, что будет с дешевой трубой через 20-40 лет по сравнению с дорогой. 2. на что обратить внимание при покупке труб, какие есть нюансы (трубы нужно около 180 метров). 3. Те же вопросы и по радиаторам. Если можно с живыми примерами, о том что китай это плохо а чехия класс и так известно, но хочется реальные примеры. Спасибо. П.С. Планирую себе ставить трубы среднего ценового диапазона, а радиаторы Корадо, но ввиду таких разбросов цен все таки сомневаюсь в выборе.
