Dimaoksana
53 -
Dimaoksana's Achievements
Да, він самий..
Бориспольский р-он Сады "Нико Финанс"
Dimaoksana відповів у розділі Земельні ділянки для будинку або дачі
Скажите, пожалуйста. Раньше эти участки продавались с целевым назначением: садоводство и дачное строительство. Сейчас смотрю, что многие продают здесь участки с назначением - жилое строительство. В этих садах все участки автоматически были переведены под жилое строительство, или нужно каждому отдельно оформлять? Сады были переведены в черту города или еще считаются в границах села Глубокое? -
Не проводил. В связи с кризисом решил пока не связываться со стройкой. Нет уверености в завтрашнем дне. Да, забыл сказать, что там по умолчанию проводят трехфазную сеть. С однофазной не хотят связываться. Просчитывал, что для одноэтажного домика с мансардой нужно минимум 9кВт трехфазного подключения
У меня тоже там участок, купил уже давненько. На электричество там монополист. Поставлены ТП и проведены линии. За подключение к линии, и соответственно к трансформатору там цена за 1кВт подключения 500долларов + нужно купить столб + счетчик+ТУ. Столб и счетчик можете купить сами. ТУ заказываете в РЭС, а за разрешение платите в "фирму". Я себе просчитывал 9кВт - у меня получалось за подключение около 47 000 грн (при курсе 10грн/1дол) Я никак не могу понять - документы делает РЭС, а подключить или нет какая-то фирма.
Подскажите, пожалуйста. В доме изгазоблока Д400, толщиной 375 мм, с мансардным этажом планируется междуэтажное перекрытие по деревянным балкам 150*200мм. Максимальная длина пролета 4,2 м, с шагом 760мм. По проекту балки уложены на армопояс 275*180 мм, по всему периметру стен. Можно ли делать армопояс только на тех стенах, на которые опираются балки?? (ссылка на изображение устарела)
Хочу весной начинать стройку. Нужна вода. Решено пробурить скважину, которая потом будет использована для водоснабжения дома. Скажите, пожалуйста какой минимальный набор оборудования нужен для временной работы скважины. Имеется ввиду: гидроаккумулятор, реле, клапаны и т.д. Или все тоже что и для постоянной работы скважины?
А какая минимальная высота армопояса по ФБС должна быть?
Высота блока ФБС 58см. Получается их нада ставить в 2 ряда друг на друга.
Я с Берездова. Соседка уже около года продает дом постройки 1988 г. 12*12 м. В доме вода, газ, два котла - под газ и под уголь (канализации нету), обложен плиткой. Отдельная постройка сарай (длиной 14м), гараж, летняя кухня. 70 соток огорода, сад, ульи. 100 м до реки. Изначально просила 80 000 грн, сейчас просит 70 000 грн. Никто даже не предлагает и не интересуется. Один покупатель нашелся - просит частями выплачивать около 2 лет, но заселится хочет сразу... Вот такие у нас цены...
Я тоже к такому варианту наиболее склоняюсь. Правда высота пятки будет более 30 см, потому что мне нужно чтобы высота цоколя была на 80 см над землей. Какой высоты пояс по ФБС уложить? Нагрузка дома на фундамент 5500кг/метр погонный фундамента.
Как бы подсознательно я понимаю, что заливка монолитом наиболее лучший вариант: фундамент будет однородный, получится сплошная балка, нагрузки будут распределятся равномерно. Но бетона у меня пойдет немеряно: в траншею глубиной 1 м - 19 куб.м., и на цоколь высотой 80 см (такую высоту вынуждено принимаю, поскольку уклон участка составляет 30 см на 15 м) - 16,5 куб.м. Поэтому хотелось бы удешевить фундамент. Посчитал, что стоимость кирпичного или ФБС дешевле. Поэтому и решил спросить совета, что же лучше и дешевле выбрать. Тем более, что такие конструктивы есть на форуме. Например очень нравится такая идея ww.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1660630&postcount=14
Возник такой вопрос. Весной собираемся делать ленточный фундамент для одноэтажного дома 10*8,5 с мансардой без подвала. Стены из газоблока толщиной 375 Д400. В траншею планируем залить проармированный заводской бетон. А вот с наземной частью - цоколем, не можем определиться. Выбор лежит между: - заливать монолит армированный в опалубке; - выложить цоколь из рядового полнотелого кирпича; - выложить цоколь из камня; - выложить ФБС шириной 400мм и поверху сделать уравнительную стяжку толщиной 50-100мм. Монолит самый простой в изготовлении, но самый дорогой по материалам. Кирпичный самый дешевый. Все работы планируем проводить сами без работников. Что посоветуете по этому вопросу??
А если балка конька в таком же случае опирается на фронтоны и еще на две промежуточные колонны, то эта система будет распорной или безраспорной?
