ss22sv
47 -
Усі публікації користувача ss22sv
Така система не підійде - при відкриванні дверей будуть упиратися в тумбочку
Також цікавився цією системою - на жаль ніхто не завозить в Україну зараз....
Я звертався до одного з виробників прорахувати шафу с розсувною системою Starke Glatt - по його розрахунках система забере 18см - тобто глибина шафи складе 30см. Від 5 до 8см мене влаштовує
согласен,маловата -но глубже не получится. Поэтому и интересуюсь какую раздвижную систему выбрать в таком случае
Потрібна шафа-купе в спальню, розміри Ш - 2600, В - 2750, Г - 480. Матеріал - двосторонній білий МДФ Egger Platinum. Фасади - рефлекторне скло графіт. Враховуючи невелику глибину шафи, потрібна розсувна система, яка дозволить максимально зберегти корисний простір
sv-engin.com.ua/p51158958-siemens-delta-iris.html - у меня в квартире установлена исключительно фурнитура Siemens. Покупал по даной ссылке
Не понимаю, что Вами руководило при покупке устройства под названием JUANJUAN???? Там же 90% отзывов негативные. ps. У себя использую Siemens Sentron PAC4200 - Он регистрирует более 200 электрических величин, таких как напряжение, ток, мощность, энергия, частота, коэффициент мощности, симметрия и THD Записывает минимальные и максимальные значения кажущегося потребления энергии, активной и реактивной мощности синхронно с измерениями поставщика энергии Он предоставляет такие данные, как cosφ, содержание нечетных гармоник от 3 до 31 для тока и напряжения, искажения тока и тока в нейтральном проводнике, которые необходимы для оценки качества системы и обнаружения и предотвращения повреждения в установке Класс точности 0,2 в соответствии с IEC61557-12 (0,2S согласно IEC62053-22) для напряжения, тока, мощности и активной энергии Правда и цена у него не 880руб., а 900 евро...
А зачем в быту использовать китайский хлам? www.unipro.fi/shop/adapters-and-accessories/ Universal adapter Unipro A75 adapter is universal and compatible with Unipro lighting tracks as well as the most common 3-circuit lighting tracks. Unipro A75 adapters are used mainly with spot lighting fixtures. Adapters are universal and compatible with the most common 3-circuit lighting tracks. They have a phase selection and mechanical fi xing knob.Wires are easily connected by pressing them into the connectors using the installation tool T1L. The slot connection does not require screws nor stripping of wires.
Указанная Вами шина от новодворски однофазная. У Unipro шина трехфазная. Светильники идущие с ней в комплекте точно не хуже новодворски. И в будущем Вы сможете использовать любой трековый светильник на шину Unipro, если приобретете универсальный адаптер ( насколько я понял, прожекторы Westled как раз такими адаптерами и укомплектованы)
Добрый день. Хочу сделать себе потолок подобного типа. Подскажите кто сталкивался с таким потолком - каким образом крепятся рейки к ж/б перекрытию, а также где можно приобрести такие идеально ровные рейки длиной 3м?
В "финском" Unipro подозрительно низкая цена, похоже, со страной происхождения лукавят. Еще смущает то, что очень мало предложений - могут быть проблемы со временем найти такие светильники. В "финском" Unipro финская только шина - цена указана за 1м.п, и по качеству никакие новодворски и прочий китайский хлам с ней не сравнятся. Светильники никакого отношения к Финляндии не имеют
Фурнитура Siemens Iris производится на испанском заводе BJC, принадлежащем компании Siemens - так что за качество можете не беспокоиться. У меня в квартире вся электрофурнитура как раз серии Iris - отличное качество. Покупать в Эпицентре конечно не стоит, поищите в интернете - предложений не очень много, но они есть.
maxus - такое же УГ как и LEBRON и VELMAX
Villeroy&Boch My Art 1800x800 - купил за 580 евро, это было около 16тыс. гривен. Сделана в Германии
Мы пользуемся ванной из кварила, Villeroy&Boch - белоснежная, никаких царапин, очень толстые стенки - ванна весит 55кг, легко чистится.
Нужен обеденный стол и лавка к нему. Размеры 1600х800х750, столешница ясень или дуб. Ножки в виде трапеции, порошковая покраска - белый цвет. ss22sv@gmail.com 067 9984645 Александр
Здравствуйте! Подбираю двери в квартиру, необходимо два блока в санузлы и два блока в спальни. Размеры проёмов в санузлах - 700х 2100х195, в спальнях - 900х2050х140. Интересует цена на модели Папа Карло PLATO-05 или Александрийские двери Premio Infinito / Bravia.
- 140 відповідей
- межкомнатные двери
- монтаж дверей
- (та ще 3)
"Рондел" - премиум посуда??? Смешно, да! Торговая марка "Рондел" зарегистрирована на российское ООО "Бизнес Альянс". Нигде кроме СНГ приобрести посуду Рондел невозможно.Изготовлена в Китае Добавлено через 11 минут Посуда Vinzer никакого отношения к Швейцарии не имеет вообще - вся продукция изготавливается в Китае. Сервера, на которых находятся официальные сайты торговой марки Vinzer расположены в Украине, сайт vinzer.com зарегистрирован на украинскую компанию ООО "Айби Групп" Добавлено через 5 минут Торговая марка Vitesse зарегистрирована на гонкогскую компанию Franklin Industries Limited, интересы которой представляет С. Зуйков, директор юр.компании Зуйков и партнеры.Вся посуда изготовлена в Китае
Что такое магнитная краска Это красящий состав, в который добавляют частички железа. Благодаря их наличию окрашенная поверхность приобретает магнитные свойства. На неё можно смело крепить фотографии, сувениры и другие предметы на магнитах. Для этого не требуется наносить толстый слой краски. Магнитная краска Tikkurila создана для внутренних работ. Она придаст привлекательный вид штукатурным, бетонным, гипсокартонным и древесностружечным поверхностям. Выпускается в сером цвете. Магнитную краску закрепляют финишным покрытием, которое колеруется в большое количество цветов. Например, грифельную краску Тиккурила можно заказать в одном из 23 000 оттенков.
А с каких пор IKEA стала мебельной фабрикой? Вы хоть раз были в торговом центре IKEA? Под маркой IKEA продается как мебель,так и бытовая техника (варочные поверхности, вытяжки и т.д), посуда, светильники и многое другое. А лампы IKEA однозначно лучшие чем то у.г ,которое продается в эпицентре, новой линии и т.д
