ss22sv
    47
ss22sv's Achievements
Активный участник
Активный участник (5/13)
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
  • Преданный форуму
  • Начало популярности
Recent Badges
17
  1. Така система не підійде - при відкриванні дверей будуть упиратися в тумбочку
  2. Також цікавився цією системою - на жаль ніхто не завозить в Україну зараз....
  3. Я звертався до одного з виробників прорахувати шафу с розсувною системою Starke Glatt - по його розрахунках система забере 18см - тобто глибина шафи складе 30см. Від 5 до 8см мене влаштовує
  4. согласен,маловата -но глубже не получится. Поэтому и интересуюсь какую раздвижную систему выбрать в таком случае
  5. Потрібна шафа-купе в спальню, розміри Ш - 2600, В - 2750, Г - 480. Матеріал - двосторонній білий МДФ Egger Platinum. Фасади - рефлекторне скло графіт. Враховуючи невелику глибину шафи, потрібна розсувна система, яка дозволить максимально зберегти корисний простір
  6. sv-engin.com.ua/p51158958-siemens-delta-iris.html - у меня в квартире установлена исключительно фурнитура Siemens. Покупал по даной ссылке
  7. У меня Siemens и General Electric. Никакие иек и Schneider и прочий хлам с Siemens не сравнится
  8. Не понимаю, что Вами руководило при покупке устройства под названием JUANJUAN???? Там же 90% отзывов негативные. ps. У себя использую Siemens Sentron PAC4200 - Он регистрирует более 200 электрических величин, таких как напряжение, ток, мощность, энергия, частота, коэффициент мощности, симметрия и THD Записывает минимальные и максимальные значения кажущегося потребления энергии, активной и реактивной мощности синхронно с измерениями поставщика энергии Он предоставляет такие данные, как cosφ, содержание нечетных гармоник от 3 до 31 для тока и напряжения, искажения тока и тока в нейтральном проводнике, которые необходимы для оценки качества системы и обнаружения и предотвращения повреждения в установке Класс точности 0,2 в соответствии с IEC61557-12 (0,2S согласно IEC62053-22) для напряжения, тока, мощности и активной энергии Правда и цена у него не 880руб., а 900 евро...
  9. А зачем в быту использовать китайский хлам? www.unipro.fi/shop/adapters-and-accessories/ Universal adapter Unipro A75 adapter is universal and compatible with Unipro lighting tracks as well as the most common 3-circuit lighting tracks. Unipro A75 adapters are used mainly with spot lighting fixtures. Adapters are universal and compatible with the most common 3-circuit lighting tracks. They have a phase selection and mechanical fi xing knob.Wires are easily connected by pressing them into the connectors using the installation tool T1L. The slot connection does not require screws nor stripping of wires.
  10. Указанная Вами шина от новодворски однофазная. У Unipro шина трехфазная. Светильники идущие с ней в комплекте точно не хуже новодворски. И в будущем Вы сможете использовать любой трековый светильник на шину Unipro, если приобретете универсальный адаптер ( насколько я понял, прожекторы Westled как раз такими адаптерами и укомплектованы)
  11. Добрый день. Хочу сделать себе потолок подобного типа. Подскажите кто сталкивался с таким потолком - каким образом крепятся рейки к ж/б перекрытию, а также где можно приобрести такие идеально ровные рейки длиной 3м?
  12. В "финском" Unipro подозрительно низкая цена, похоже, со страной происхождения лукавят. Еще смущает то, что очень мало предложений - могут быть проблемы со временем найти такие светильники. В "финском" Unipro финская только шина - цена указана за 1м.п, и по качеству никакие новодворски и прочий китайский хлам с ней не сравнятся. Светильники никакого отношения к Финляндии не имеют
  13. На вашем фото модулька General Electric серии Unibis. Посмотрите по ссылке стр.22 - 23 - всё там есть. apps.geindustrial.com/publibrary/checkout/R-2362-E-E-4.0-Ed.05-09?TNR=Catalogs%20and%20Buyers%20Guides%7CR-2362-E-E-4.0-Ed.05-09%7CPDF&filename=Unibis_Catalogue_UK_ed05-09_690015.pdf
