ВИТАЛЬКА
138 -
ВИТАЛЬКА's Achievements
Интересующийся (3/13)
Добрый день. Кто может подсказать строителей или сделать мостик на озеро? Мостик 3х4м. Мостик стоит на асбестовых трубах. Убрать старый с прогнившими досками и сделать новый. Нужна сварка каркаса, обработка и укладка доски. Так же установить забор металлический на озере. Гуровщина, 14км от КП по Житомирской трассе.
Требуется бригада на строительство дома в ближайшее время. с.Гуровщина, Киево-Святошинский район (Житомирская трасса). Демонтаж 2ого этажа (остались только армопояс и стены) части дома, вывезти мусор и сделать кровлю (битумная металлочерепица), утепление фасада всего дома 100мм. минвата (дом из 2х частей - 1о и 2х этажные части), а так же некоторая кладка кирпича. Жить есть где. Виталий.
Всем добрый день. Мне облицовали камнем забор, песчаник. А как правильно считать в м.п. или м.кв.? И с ценой так и не ясно. Мне делает сейчас по 100грн. за м.кв. низ и 100грн. за м.п. по столбам. Но я так и не могу понять почему низ в м.кв., а столбы в м.п. я хочу в м.кв., а он хочет в м.п., хотя утверждает, что и так очень дёшево. Верю, потому что цены мне до него давали по 150-180грн. за м.кв. Плюс он мне выравнивал столбы, оббивал сеткой. Колпаки на столбы по 100грн.(докладывал кирпич). Если будет интересно, пытался найти расшивку для камня цветную, такой специально для камня нет. Добавлял концентрат краситель в клей (очень дешёвый вариант), получилось супер. Чёрный краситель круто прорисовал узор камней, когда подсыхает, становится светлей,и получается т-серый цвет. Смотрел, что другие не заморачиваются и просто замазывают раствором. С красителем лучше. Надеюсь кому то будет полезно.
Подскажите цену на укладку Метротайла. Крыша около 200 м.кв. первая часть, и около 80 м.кв. Дом 9х15м. Первая уже готова под кровлю, вторая в процессе. Уже уложен мауерлат. Дерево на участке готовое и обработанное. Чертежей нет. Дом после пожара, поэтому дом и крыша перепланировались. Крыша не сложная: конверт с 4 скатами, конёк 4м. и одна сторона скворечником. Знаю, что в комплексе дешевле. Нужно знать цены на установку под ключ: страпила, утеплитель, подшива, водосточка. А так же для сравнения без утеплителя, отдельно подшива и водосточка. Цены можно сюда и в личку. Вопрос срочный.
По поводу того, что использовать этот же материал - это идеальное решение и достаточно экономный вариант. Может подскажите, кто сталкивался, как расчитать такую работу и сколько это будет стоить в условиях кризиса конечно. Т.е. разобрать крышу и кирпич с сохранением материала и отбивкой цемента. И ещё один очень большой минус укрепления, как я вижу. Коммуникации не реально сюда провести. Любой подкоп или сверление может привести к разрыву. Второй этаж, даже мансардный, унесёт стены. Тут даже крышу с опаской надо ставить. Только после сварочных работ и армопояса. Какая толщина стен? Конечно укрепление будет дешевле, но не намного. Цена вопроса в 20-30% от стоимости построения нового. Согласен, что металла уйдёт уйма. Ну и сварочные работы не дешёвые.
Оооо, спасибо, то, что мне надо...
Почему такое мнение? Есть конкретные примеры и опыт? Или просто нужно утеплять всё, что утепляется!!!
Добрый день. Подскажите, нужно ли утеплять снаружи дополнительно, кроме штукатурки, стены дома из Поротерма 38см? Дом большой, а газ дорожает, хотелось бы поменьше иметь теплопотерь.
А если на стену дома трубу вывести, сильный ли запах будет выходить из неё? Просто дело в том, что у меня на крыше выели проходной элеент под трубу, т.е. трубу ннадо обязательно ставить. А вот какую-это вопрос. Или утеплённую для кухонной вытяжки, или фановую неутеплённую для канализации (с/узел только на первом этаже), а кухонную вытяжку вывести просто на улицу через стену. И с/узел тоже находится у стены, т.е. есть возможность вывести трубу на улицу. А вот как лучше не могу решить. Всё таки цена между этими трубами отличается колоссально.
Уважаемые!!! Вопрос по фановой трубе. Если есть стояк на 1 и 2 этаж, то фановая труба просто 100% необходима, как я понял, чтобы при сливе на 1 этаже не засосало воду из сифона со 2го этажа. А вот если в доме санузел (стиралка, умывальник, унитаз, душевая кабина) только на 1м этаже, т.е. стояка нет, слив сразу в канализацию, есть ли необходимость ставить фановую трубу?
А КТВ Харвия сделали специально для установки в высшей точке на скатах примыкающих к стене,конструкция позволяет установить его вплотную к стене,и он обслуживает 40-50 м.кв. площади кровли,в отличии от 50-70 мкв обычных КТВ.А на Ваших "бугорках",покрытых черепицей,будет отлично висеть снег,образуя снежный холмик и закрывая выход воздуха,впрочем к весне снег расстает будет лучше. точке на скатах примыкающих к стене - это не совсем так....у меня цветной каталог Вильпе. Её можно ставить как вплотную к стене, так и традиционно на скат. Ставится в высшей точке возле конька, кстати смотрится лучше КТВшек и можно выбирать цвет. Т.е. фины везде умны, а здесь не просчитали?!...не думаю
Забудте о гарантии на катепал. Вот и я того же мнения....Кроме черепицы и клея, я ничего катепаловского не брал. Очень похоже и с гарантией от фирмы...только 10-20% готовы будут через лет 5 (например, если вспомнят, что это они делали и что они делали) что-либо исправлять за свой счёт. А так отмазок можно уйму придумывать.
[Относительно гарантии на катепал - она как истиная любовь - все о ней говорят, но мало кто видел. Хорошо сказано. Не представляю себе этот процесс!!! Случилось что-либо, тьфу-тьфу, через 10 лет(гарантия 15-20лет). Потекла крыша, куда обращаться, кому звонить, кому жаловаться. Что это за гарантия!!!!!
Уважаемые!!! И сново вопрос по фановой трубе. Если есть стояк на 1 и 2 этаж, то фановая труба просто 100% необходима, как я понял, чтобы при сливе на 1 этаже не засосало воду из сифона со 2го этажа. А вот если в доме санузел (стиралка, умывальник, унитаз, душевая кабина) только на 1м этаже, т.е. стояка нет, слив сразу в канализацию, есть ли необходимость ставить фановую трубу? А по возхдушке я поставил так называемые бугорки, выглядят супер, сверху накрываются черепицей, и цена приемлема 80грн за шт. Вначале были сомнения, но увидел новинку от Vilpe Huopa KTV/Harja. То же самое, и с тем же принципом, немного в дизайне отличия, и сомнения развеелись. Я их поставил аж 11 штук., на каждый скат, не зависимо от площади. На один большой скат поставил два. Подскажите, ставят ли на купола воздушки, 3 грани по площади небольшие. Нигде не встречал на куполах. Или не надо, если площадь маленькая?
