gosha
123 -
Усі публікації користувача gosha
Большое спасибо! Очень рад оперативности ответа и стоимостью.
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Добрый день Витоха. Хочу посчитать потолки. Квартира новострой, перекрытия – бетонные плиты, все размеры и точки установки светильников в приложенном файле (отослал на "Labell") отмечены черным кругом. Посчитайте пожалуйста в белом - матовом / глянцевом, нахожусь в Борисполе. Спасибо.
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
А как вы себе представляете обкапать вокруг кольца на 4 метровой глубине? Там забор соседский с одной стороны, с другой заезд из тротуарной плитки. А геотекстиль для того, чтобы землёй не забился, г,,, там уже не будет Добавлено через 1 минуту как вариант, спасибо, но там места вокруг раскапывать нету.
Да уж, но всё равно спасибо. Тут такая идея пришла, а если в кольце(х) сделать квадратные отверстия, например 500Х500 мм по 2 шт, потом, когда кольца будут на месте, лопатой, на сколько возможно сделать шурфы через эти "окна", уложить туда щебень обёрнутый в геотекстиль, на окна потом можно поставить решётки для удержания щебня?
Хочу спросить по дизайну потолка, может кто что-нибудь подскажет. У знакомых в квартире между потолком и стеной сделано скругление угла. Как в сталинках. Выбивать угол боязно, тем более верхний этаж, а отделить стену от потолка красиво не получается (хотелось бы поставить красивую галтель). Думал сделать по периметру потолка короб из гипса с точечным освещением, но просто прямоугольник как то не смотреться. Может есть варианты? Буду благодарен.
У меня в техпаспорте (выдавало БТИ после всех замеров) в конце есть таблица с перечнем всех объектов, расположенных на данном участке, в ней указывается дата постройки, сумма оценки и т.д. Хотя, извините, может я ошибаюсь по поводу "техпаспорта" это указано у меня в "строительном паспорте", которое выдаёт БТИ.
В начале этого года узаконил дом и отдельно стоящий 1-этажный гараж. Сейчас есть желание достроить мансардный этаж над гаражом. Крыша односкатная без чердачного помещения, хочу метра на 1,5 поднять стены и сделать фронтоны (2-х скатная крыша), и там сделать мансардный этаж для сезонного проживания. Надо ли делать проект или перестройка или так переделать самому, продавать не собираюсь. Дом и земля на мне. Может кто-то посоветует? Буду благодарен.
Спасибо большое!
Я так понял, это с телескопической стрелой из трёх секций, да?
Уважаемые форумчане. Кто занимался укладкой плит перекрытия, прошу Ваших советов. Надо на гараж положить плиты перекрытия ПК 50-10-8 (8 шт, вес 1,5т). Но укладывать только с дороги, других путей нет. Получается, что гараж расположен на расстоянии 1,5 метра от проезжей части + длина гаража 8 метров. Кран сможет положить на такое удаление плиту? Если да, то какой кран искать? Буду благодарен за советы! Гараж.doc
Спасибо, что откликнулись. Щиток можно сделать из обычного красного кирпича с 3-4 зеркалами, тогда теплоёмкость щитка значительно увеличится. В МО можно сделать тёплые полы (электрич). Расположение душевой кабины аргументировал тем, что между ней и перегородкой в которой будет щиток на простенке хотел разместить бак с горячей водой и регистр на печке. Тогда длина шлангов будет минимальная. Ваши замечания обязательно учту.
Очень нуждаюсь в дельных советах по планировки не большой "бани"- парная и душевая. Сначала построил дом, не без помощи данного форума, теперь следующий этап - баня. Участок не большой, единственное место, где можно (я так думаю) реализовать мою идею, это пристройка к отдельно стоящему гаражу по длинной стороне. Размеры имею до 2,3 м на 8,0 м. Узко и длинно. Парилка вроде бы получается, а вот МО скорее всего надо совмещать с КО. В МО планирую просто поставить душевую кабинку и уголок со столом для чаепития. Топить хочу из МО+КО. В остальном помещении хотелось бы разместить дрова и тд (подсобка). Гараж не отапливается, от дома на расстоянии 10 метров, использовать баню хотелось бы круглогодично. Имеет ли мой вариант право на жизнь? Очень нужны Ваши советы.Баня.pdf
1. Окна пробовал закрывать зимой (закладывал ватой), а так открыты. 2. 150мм (100+50) 3. Провод проложен в пластиковом рукаве и по одной люстре на потолке (не врезные светильники) 4. Возможно, подозреваю, что да.
Чердак не отапливается, но крыша из МЧ, гидробарьер, минвата, паробарьер. Есть два вентокна на противоположных сторонах длинны чердака.
Если честно, я тоже не понял, какой вент-зазор Вас смущает? Надо было делать так: 1. ГКЛ 2. Зазор 4см 2.1 Паробарьер 3. ОСБ 10мм 4. Утеплитель между балок (минвата) 5. Сверху по балкам доска 25мм но не впритык, а с зазором 3-5 см 6. ОСБ 10мм по доскам. А я предлагаю так: 1. ГКЛ+Паробарье+ГКЛ (двухслойный ГКЛ, а между ними плёнка) 2. Зазор 4см 3. ОСБ 10мм 4. Утеплитель между балок (минвата) 5. Сверху по балкам доска 25мм но не впритык, а с зазором 3-5 см 6. ОСБ 10мм по доскам. Добавлено через 3 минуты Вы имеете ввиду утеплить крышу?
Зазоры есть, повздувалость прилично зимой, сейчас чуть выровнилось. Весь пол на чердаке пошёл волнами на 2-3 см вздулось. Я всё таки думаю, что влага идёт большая через потолок. На втором этаже ванной нет, две спальни и лестничная площадка. Добавлено через 5 минут Вы имеете ввиду между собой и выпустить на стены. Да?
Ситуация такая. Перекрытие между вторым этажом и не отапливаемым чердаком, следующее (снизу-вверх): 1. ГКЛ 2. Зазор 4см 3. ОСБ 10мм 4. Утеплитель между балок (минвата) 5. Сверху по балкам доска 25мм но не впритык, а с зазором 3-5 см 6. ОСБ 10мм по доскам. После первой зимы верхний слой ОСБ (№6) покоробило, как видите паробарьер отсутствует. Можно ли как то выйти из создавшейся ситуации малой "кровью"? Мысль есть сделать вот так. На потолок ( на ГКЛ) проклеить паробарьер и сверху по нему пустить ещё один слой ГКЛ потолочного, без зазора? Будет ли в таком случае работать паробарьер, если он будет находиться между двумя листами ГКЛ?
Зеркало на 5,5 метра, но температура воды 7 градусов при поливе огорода. Настройка заводская 1,5 атм - 2,8 атм. В баке около 1,5 атм. Добавлено через 2 минуты Спасибо за совет, но мне кажется это не поможет. Прокладка спасёт от попадания воды, а вот влажность воздуха по любому попадёт и опять коррозия.
Суть проблемы вот в чём. Насосная станция "PEDROLO", стоит в подвале дома. Скважина 70 метров. Особенно летом на насосной станции очень много конденсата. Из-за него и проблема, в реле давления РП-5 стоят пружины, которые через месяц покрываются ржавчиной и реле перестаёт выполнять свои функции. С конденсатом бороться не выходит. Есть ли электронные (не механические) реле давления, которое можно поставить дистанционно (не возле станции)? Или поставить на обычное РП-5 медную трубку метра 2 длиной и вынести его в помещение дома? Буду благодарен за помощь.
Попробывал, огромное спасибо. Нашлось не много. Тема закрыта.
