ghost9
    2
Усі публікації користувача ghost9
  1. Здравствуйте, подскажите пожалуйста: 1. Каким способом лучше убрать расхождение плит по высоте на стыках (чем)? (ссылка на изображение устарела) 2. Для заделки дилатационных зазоров 3мм между плитами (перед укладкой линолеума), подойдет ли акриловая шпатлевка: (ссылка устарела) ?
  2. Произвожу замену старого пола на новый по причине скрипа. Планирую укладывать OSB-3 Kronospan22мм (2,5м х 1,25м) на лаги 100х75 с шагом 40 см. По приведенной схеме: (ссылка устарела) На рисунке: коричневым – лаги, серым – ОСБ. Решетка ~40х40 см. Возник ряд вопросов: 1. Лаги 100х75 изготавливались под заказ, с момента порезки на пилораме сохли в помещении в течении 5 недель, частично начали трескаться и выгибаться. Есть ли вероятность что их и в дальнейшем покрутит и покоробит уже под полом? 2. Применять ли гидроизоляцию (н-р полоски рубероида) под лаги? 4й этаж, брус пропитан антисептиком. 3. Решетки 40х40 будет достаточно для прочности? Необходимо ли крепить лаги к полу анкерами ? 4. Применять ли подложку между лагами и ОСБ (изоляция под ламинат "серая", 2 мм) для предотвращения возможного скрипа/трения между лагами и ОСБ или использовать парафин? 5. Дилатационный шов (зазор шириной 3 мм) между плитами ОСБ необходимо "залепить" герметиком? Какой герметик использовать? 6. Утеплитель (минвата) на 4м этаже только повредит? 7. Перед вкручиванием саморезов, для избежания возможного скрипа, есть ли смысл "вмачивать" саморез предварительно в силиконовую смазку (что-то другое)? Не будет лишним? Буду признателен за ответы.
