instead
    4
Усі публікації користувача instead
  1. Спасибо всем за комментарии, разобрались с моей проблемой. Она состояла в плохом протоке воды из-за забитых фильтров на котле. Когда почистил фильтры и обновил воду в системе (старая была вся в грязи, видимо фиговые батареи), то проток возобновился и котел вернулся к нормальной работе. Термостат оказался ни при чем.
  2. У меня Auraton 2025 RTH в сопряжении с котлом Alpha CB 24 TF. Сопряжение прошло как следует, приемник горит красным - значит должен включать котел. Но по факту котел включается примерно раз в 3 минуты, нагревает воду в трубе и выключается. Температура падает до минимальной за какие-нибудь 15-20 секунд, и вместо того чтобы включиться опять, котел стоит и чего-то ждет еще 2 с лишним минуты. В результате подъем температуры на 1 градус в комнате занимает около 5 часов. Интервал включения котла приблизительно совпадает с заявленной частотой коммуникации между приемником и передатчиком термостата. (Периодический кратковременный способ коммуникации контроллера с приемником, а именно 1 короткий импульс малой мощности передатчика длительностью около 0,5 секунды с периодичностью примерно 1 раз в 3 минуты, позволяет существенно сэкономить заряд элементов питания и обеспечивает абсолютно безопасное использование данного устройства для здоровья окружающих.) На термостате есть переключатель №2, который якобы должен защищать котел от включения чаще чем раз в 90 секунд, но любое его положение на ситуацию не влияет. Скажите, так задумано, или что-то неправильно работает? Где проблема, в котле или термостате? Можно ли частоту включения котла увеличить?
  3. Спасибо! Меня удивил тот факт что я общался с строителем, и он сказал, что поскольку стена из силикатного кирпича, то он будет натягиваться влагой и неизбежно будет грибок. И что утеплитель никого не спасет. Но почему тогда столько домов строится из силикатного кирпича? Неужели они все с грибком?
  4. Здравствуйте, хочу покупать квартиру в многоэтажном доме. Одна стена в квартире - наружная, выходит на улицу, смотрит на север. В том числе одна стена ванной комнаты приходится на наружную стену. Стена сделана из силикатного кирпича 38 см + 12 см пенополистирола, покрыто короедом. Регион - Киев. Вопрос такой: не будет ли такое сочетание материалов в стене приводить к повышенной влажности, и, как следствие, грибку. И не будут ли промерзать стены?
