paryav
30 -
Усі публікації користувача paryav
Можна в личку стоимость решения или компред.
Ситуация: После дождей в горном водяном басейне происходит загрязнение выхода воды. В результате имеем странный эффект подсоса где-то воздуха и в моей точке отбора воды имеем воду с давлением до 10атм с периодически проскакиваемыми порциями воздуха. Как отделить этот воздух от системы, чтоб не попадал в дом. Воздуха довольно много обычный воздухоотводчик не справляется. Нужно что-то другое. Есть ли какие-то готовые решения?
Исходные данные: Подача воды с горного бассейна- 800м. После ливня из бассейна идет вода с большой концентрацией серого ила. Бассейн общественный. Давление воды на входе в дом до 10атм. Задача отделить ил от воды. Входной металлический фильтр 30мкм чистый. Серая грязь садится на ниточных фильтрах. На выходе просто слегка серая вода с мельчайшей взвесью. Грязи после дождя очень много. Фильтры в колбах забивает на ура. Вопрос что поставить на входе при таком давлении (редуктор есть выход 3атм) чтоб убрать взвесь? Самопромывной песчаный фильтр подойдет?
А если залить 50-ку цементом внутри ? И столбы и перекрытия трубу. Усилив связкой всех 4-х арок от середины между собой.
Надо виноградник над заездом шириной в 7м сделать. Думаю сварить из трубы 50мм стенкой 3мм. Не прогнется? Или все таки ферму сваривать надо?
Ну что ж Осмос, стоит подвернулся за пол-цены. А вот с умягчителем вопрос. Попался картридж KRYSTAL с ионообменной смолой в стандартный фильтр. Поставил и прозрел от падения давления, почти 1.5 атмосферы. Это как? На колоне тоже такое же падение давления?
>1.Стоит >2. Что предложите. Коэффициент 15ть. >3.Что фильтровать углем? >4.Осмос - зачем? Потребителей 4-ро, 2 санузла, 2 кухни.
47 метров глубины
Вот тоже сделал анализ. Скважина. Что посоветуете? Протокол дослідження води.pdf
Куплю газоблок или пеноблок от 50кубов. Доставка в Сваляву.
Да уж цена еще та. 5-ки хватит прозрачной, а то больше уж совсем грустно по ценам.
Вот после очередной зимы и махания лопатой, разгребания въезда в гараж, озаботился чем таки накрыть заезд. Самое простое поликарбонат, да вот в чем проблема. 2-а дома вплотную друг к другу буквой г стоят. Вдоль стены старого дома идет плавный спуск в гараж под вторым домом - 10м. А крыша старого дома мансардного типа - ломаная. Пластиковая черепица. Дом 2-х этажный. Снегорезы стоят, но все равно этой весной ловил льдинки слетающие с мансардной крыши. Боюсь поликарбонат побьет. Что другое посоветуете. Хотелось бы попрозрачнее конечно, но что уж выдержит.
Батутные накрытия для бассейнов
paryav опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Кто-что может сказать по поводу Батутные накрытия для бассейнов назиму. Имею ландшафтный нестандартной формы уличный бассей, надо чем-то накрыть на зиму. Павильйон нормально не становится. -
Вопрос скорее технический: Через какое время после штукатурки и нанесения гидроизоляции "Гидрозит BS" можна клеить лайнер? И второй это вот план, типа ТЗ для строителей басейна, сделать помещение 2х2 и т.д. Меня как-то смущает размещение форсунок и слива через стенку? Прицепил фотки, таки Вы правы были альпийскую горку я разобрал, борт там подолью, пришлось еще все щикатурку срубить отбойником с басейна и перештукатурить заново.
Спасибо именно советы и нужны. Как-то не хочется сильно уж переплачивать. Проблему понял. Да есть о чем почухать репу. Но люк уже стоит . Как понял придется если, что поднимать на лебедке вверх и веревках, в принципе реально,но действительно несколько неудобно...
Я тоже так посчитал но по моему где-то процентов 15%. Я с них 5% скидку сбил. Но мне основное лайнер + копинговый камень. Там греют где-то процентов на 5-10 выше среднерыночной. Делать будут ALKORPLAN 1.5мм армированным. Вместе со всеми расходниками, подкладкой и материалами для сварки хотят 300грн/м2. Дезинфекцию потом все равно доделывать придется по результатам эксплуатации. С люком согласен, но у меня помещение внизу 2х2х1.5м. Выгружу песок если что.
Вот какую смету написали на циркуляцию воды подрядчики: 1 Форсунка, плёнка шт 3 18,38 55,14 2 Скиммер, плёнка шт 1 123,34 123,34 3 Проходник через бетон шт 3 16,20 48,60 4 Нижний слив, плёнка, шт 1 45,74 45,74 5 Фильтр Jazzi 550 песочный, d=550 мм шт 1 360,76 360,76 6 Кварцевый песок 0.4-0.8 кг 110 0,66 72,60 7 Насос фильтровальной установки BADU, 12 м3/ч шт 1 335,33 335,33 Стоимость оборудования системы фильтрации 1041,51 евро С люком сошлись на легком полипропиленовом люке, герметичном с замками с проходным диаметром 60см. Здесь его описание: (ссылка устарела) Такой же на скважину ставил, ничего так, приямок сухой.
Господа вот такой интересный вопрос подрядчики нарисовали ревизионную дырку в вспомагатальное помещение 75х75см. Вопрос где крышку такую найти?
Камни - влитые в бетон гранитные брылы размером 1х1.5м 8-) еще й в железобетоне. Я один такой краном за угол поднимал просверлив в нем дырочку в 20мм и просунув проволоку даже без строп. Нашел каких-то подрядчиков, завтра обещали подъехать посмотреть. Цветы таки да придется пересадить
Ну приеду домой посмотрю, что с камнями можна будет сделать. Камни залиты в стенку кажется, и это уже будет большая проблема. Закладные могу и потом повставлять, ибо надо копать траншеи, а там цветы. Теща просто убьет. Постараюсь решить конечно. Да и с закладными отверстиями не так все гладко, треть басейна облита тротуарной плиткой. Думаю форсунки поставить по обе стороны этого аппендикса - 2-е. Скиммер на месте той дырки что в стенке труба 50-ка. А вот куда приямок ?
