paryav
30 -
Александр
Киев
paryav's Achievements
Можна в личку стоимость решения или компред.
Ситуация: После дождей в горном водяном басейне происходит загрязнение выхода воды. В результате имеем странный эффект подсоса где-то воздуха и в моей точке отбора воды имеем воду с давлением до 10атм с периодически проскакиваемыми порциями воздуха. Как отделить этот воздух от системы, чтоб не попадал в дом. Воздуха довольно много обычный воздухоотводчик не справляется. Нужно что-то другое. Есть ли какие-то готовые решения?
Исходные данные: Подача воды с горного бассейна- 800м. После ливня из бассейна идет вода с большой концентрацией серого ила. Бассейн общественный. Давление воды на входе в дом до 10атм. Задача отделить ил от воды. Входной металлический фильтр 30мкм чистый. Серая грязь садится на ниточных фильтрах. На выходе просто слегка серая вода с мельчайшей взвесью. Грязи после дождя очень много. Фильтры в колбах забивает на ура. Вопрос что поставить на входе при таком давлении (редуктор есть выход 3атм) чтоб убрать взвесь? Самопромывной песчаный фильтр подойдет?
А если залить 50-ку цементом внутри ? И столбы и перекрытия трубу. Усилив связкой всех 4-х арок от середины между собой.
Надо виноградник над заездом шириной в 7м сделать. Думаю сварить из трубы 50мм стенкой 3мм. Не прогнется? Или все таки ферму сваривать надо?
Ну что ж Осмос, стоит подвернулся за пол-цены. А вот с умягчителем вопрос. Попался картридж KRYSTAL с ионообменной смолой в стандартный фильтр. Поставил и прозрел от падения давления, почти 1.5 атмосферы. Это как? На колоне тоже такое же падение давления?
>1.Стоит >2. Что предложите. Коэффициент 15ть. >3.Что фильтровать углем? >4.Осмос - зачем? Потребителей 4-ро, 2 санузла, 2 кухни.
47 метров глубины
Вот тоже сделал анализ. Скважина. Что посоветуете? Протокол дослідження води.pdf
Куплю газоблок или пеноблок от 50кубов. Доставка в Сваляву.
