HELUZ FAMILY
    361
Усі публікації користувача HELUZ FAMILY
  1. Есть несколько, позвоните проектировщик -050 3917977 Александр (результат в личку пожалуйста,что бы знать)..если что, могу еще дать других.
  2. У этого мат. самые теплые блоки (теплее ГБ и др.аналогов) и утепления не нужно, так же все элементы на коробку утеплены и подогнаны. Это при др. материале нужно утеплять и элементы искать и пристраивать.
  3. Здравствуйте! Звоните пожалуйста на тел.095 5219759 или пишите эл.почта - "evro_du@ukr.net" сайт-http://heluz.od.ua По вашему запросу недостаточно информации, и просчет производится со скидкой в зависимости от объема и места доставки (район-регион) Расчеты производятся по вашему проекту (много вопросов и пояснений) У HELUZ и Winerberger, Klima - цены практически одинаковые по "пустотелым" с разницей (2-4цента) но, есть разница в тепло-пров. комплектности, которой у них нет. И по блокам(2в1-заполнение) тоже разница по цене и по теплопроводности и комплектности. Мы здесь редко заходим на "Строим дом", поэтому пожалуйста, пишите или звоните.
  4. Никому не секрет что потери тепла примерно составляют; стены-25/30%,..потолок-35/40%,..окна/перемычки-15/20%,..полы -10% Все зависит от правильного монтажа стен, перемычек и перекрытия (утепление по технологии),..если вы кладку делали на обычный "холодный" раствор и под первый ряд тоже, и в один рубероид(папиросная бумага) а я уверен что именно так на 100%,то в любом утеплении стен у вас будет сырость от фундамента. Что можно сделать в вашем случае по утеплению, лучше конечно это 150мм.плотной кам-ваты, потому что у вас кирпич, а он паропроницаемый и вата тоже. При утеплении пенопластом, вы сделаете себе проблемку, пенопласт "не" паропроницаем(термос)боюсь, больше будет сирости и грибка. Есть такой "ТЕПЛОВЕР" теплая штукатурка, он есть несколько вариантов по теплопроводности и литрам в мешках. На первом фото показано толщина нанесения утеплителя "Тепловер" на стене. Так же следующие два варианта, вата и пробка,.. только не пенопласт. (пенопласт можно на перемычки, периметр перекрытия, цокольная часть) И так же утепление на "потолок-чердак" 200-250мм. ваты. На фото три варианта по утеплению (паропроницаемые) А вообще, строить нужно по правильной технологии с утепленными элементами, с теплым мат. на стены и теплой прокладкой под первый ряд и т.д. что бы не было потом проблем.
  5. Если трубу утеплять, то примерно из таких утеплителей толщина - 25/50мм.(фото) А если с верху(что на вашем фото) тогда нужно содрать ц/штукатурку, и присобачить 50мм.плотной ваты и штукатурить с теплой штукатуркой толщ.-25мм(ТЕПЛОВЕР) а, сверху найти-купить конусное кольцо (которое покрывает по кругу трубу-утеплитель) от осадков -фото.
  6. Так это у вас от метала, с уголка ржавчина стекает. Зонтики должны быть-делаться из нерж. как на фото. А труба дымохода утеплена?.. а то у вас еще могут быть проблемки с конденсатом(черная жижа) Сверху "грибок-зонт" должен быть, хоть как-то защитить от дождя. Пример -фото, как должно быть.
  7. Да, существуют и такие и др. Мы работаем с компанией по ролетам/жалюзям разных. Есть стандарт по ширине 380см. по высоте 260см. или с добором при больших размерах. Пример -фото.
  8. У вас не правильно сделано утепление по периметру окна -"марна праця" Нужно делать как показал "Алик". Окно-раму нужно устанавливать в "утепленный периметр" проем-окна, а не в притык как у вас. Обратите внимание на фото, как должно быть утеплено по периметру окна.(не обращать вним.на мат.) И еще, смутное сомнение с вашим армопоясом сверху окон...
  9. Вниманию форумчан, изменение цен на материалы HELUZ с 10.01.2022г. Так же изменение графика по отгрузке материалов на заводе с увеличением в двое. Компания Heluz Family произвела перерасчет цен на все материалы в связи с повышением цены на газ. Из перерасчета (стоимость коробки) по новым просчетам материалов на коробку, на сегодня получается в тех же параметрах экономии, как и в прошлом году, по сравнению коробки из ГБ или обычного кирпича. Так же действуют бонусы для форумчан. Стройте из теплой керамики -это экономно, надежно, капитально и комфортно. сайт-http://heluz.od.ua
  10. На вашем месте я бы поставил себе такой камин(фото) с отдачей тепла на 80%,где всю температуру от метал-камина передается на керамические плитки-"кахли". Все закрытые камины в "короба" не могут так отдавать тепло, у них примерно 50/50%
  11. 1. По поводу специалистов и общего домостроения. Из какого мат. планируете строить дом, от этого зависит качество капитального дома и экономия по некоторым элементам. 2. Подвод воздуха с улицы не обязательно делать, есть дымоходы в полном комплексе с внутренней подачей воздуха к потребителю. 3. По этому вопросу, к второму предложению(2) на счет, что бы хорошо работал. 4. Когда стены уже будут стоять, или одновременно с дымоходом и вент-каналом. Монтировать дымоход до накрытия крыши (фото). Есть возможность дымоход с вент-каналом спрятать во внутренней стене, или второй вариант "впритык" к ней. 5. По поводу прайса, нужен ваш проект...
  12. Вам треба таку штуку приеднати (фото) це "конденсатосбiрник" який буде завсiгда в таких трубах(метал)
  13. Наверное без этого товарища не обойтись, кроме 50мм.
  14. Подключение верхнее. Трубу от котла на дымоход нужно,"желательно" ставить черную сталь 2-3мм.толщиной (пример-фото) нерж. может быстро прогореть. Температура от котла "в колене" может достигать высокой температуры вид на (фото -2)
  15. Ну, а утеплить трубу это проблема?... У вас будет обильный конденсат с вонючей "жижей",при вашей трубе из нерж., подумайте... (лучший вариант керамическая труба) Дымоход должен быть хорошо утеплен, особенно верхняя часть. А по поводу утепления внешне верхней части дым.-нужно поштукатурить теплой штукатуркой, потом 5см.плотной ваты, и снова оштукатурить теплой штукатуркой (облицовка на ваш выбор) Окончание дым. должно быть примерно такое (покрывная плита-крышка и конус, должны плотно закрывать щели от осадков)
  16. Есть такой специальный "теплоизоляционный" р-р (TREND) который наносится на фундамент перед кладкой первого ряда толщиной 2см.(20мм) Он является как отсекающим сырость и холод, так и выравнивающим верхней части фундамента(теплая прокладка меж фунд.и стеной) Что к сожалению никто из производителей других материалов нет такого(тепл.р-ра) и не делают этого при кладке первого ряда блоков по коробке (потом удивляются откуда сырость и грибок) На первом фото, вид нанесенной тепл-прокладки со "щелями" которые потом заделают. (второе фото, от чего появились эти щели)
  17. Есть такое, на одном строительном форуме шла речь о том устанавливать или нет "грибок-зонт" на дымоходе. Так вот, причина была в их отсутствии(грибка) и у них залетела-упала птичка,..а, у знакомых в летний период гнездо обнаружили с дохлыми птенцами (стояла вонь) пришлось разбирать дымоход. Это к тому что, все таки нужно устанавливать грибок и от дождя и от птиц.
  18. ПО "дыму по конденсату" - правильно,этот переходник для подключения черных труб.(вот результат у человека с штатным черным переход.) Не первый год уже их производят несколько заводов и реализуют. У этого производителя такой и у Шиделя такой же,а у Польского производителя как у вас. Да,их есть несколько видов(соединителей-подключений) но, у каждого производителя конкретно своё!.. А прежде чем "пудрить" проштудируйте несколько фирм по этим подключениям.(могу дать двух заводов)
  19. Какая у вас труба Ф-180 или 200мм. керамической?.. и какая Ф у трубы(метал) от котла?.. Кое что есть на остатке,нужно посмотреть размер. Но,это другой вид,как на первом фото выше где с котлом (одевается на верх трубы с 2-мя шнурами) Вот как выглядит отдельно переходник (фото) А по поводу что не правильно,то это уже не исправить. Имелось ввиду по черным коленам от котла,что их много и не так удобно чистить внутри сажу.
  20. Вам так кажется))... если вы имеете ввиду на фото дым.спаренный с вент-каналом (это забор воздуха к потреб.)..а при одноходовом, так же можно выставлять "колено 45-90" прямо или вправо-лево,главное при монтаже не "прогавить" по высоте камина и колена.
  21. Вам переходник нужен большего размера по-"Ф"чтобы плотно прилегал к внут.трубе,и тогда не будет люфта, видно даже на фото. И у вас немного не правильно расположен дымоход(труба-колено и у "nоrmal" тоже)должно или выше на 20см. что бы не городить соединительные "колена" или ниже по прямой на 90град. (пример на фото) первый под-90 и второй под -45.
  22. Наверное не существовал бы этот сайт "Строим дом" если бы не было этого проблемного ГБ,.. даже "Тансс" признал что этот мат. не тот за который выдает раздутая реклама по теплу и т.д.
  23. Это можно сделать малой кровью без разбора крыши и т.д. Тем более что при этом перекрытии не нужна опалубка дорогая и др.работы. Есть такое перекрытие наборное,которое можно вставлять балки в старую стену и дальше блоки вкладыши и сверху 4см бетон. Это уже делали в старых 2-3х этажных домах не один раз,все отлично и без проблем. (пример-фото)
