amah
175 -
Харьков
amah's Achievements
Интересующийся (3/13)
89
Можно немного подробнее о клапане на кухню? На проветривание не вариант открывать окно (слишком большой объем воздуха заходит). Сейчас идет забор воздуха с ванны (из вытяжки) но тоже не вариант, так как потом в ванне холодно. Слышал о клапанах, даже видел на рынке Барабашово "вентсовский" (требует сверления рамы), здесь вроде без сверления.
Хороший ремонт, плитка на полу кухни goldentile ? Духовка без вилки - это даже лучше, главное правильно подключить. Я вот такую искал, выбор пал на Сименс, а там с вилкой - пришлось на провод (который просто торчал со стены) ставить накладную розетку. А была идея этим проводом прямо в такую-же коробку подключится.
Так на фото именно общее пространство кухня и кровать с диваном. Я о фото и говорю, что сделать студию не следует.
На фото все красиво, но кухня-студия это не практично что капец. Вот например стейк зажарить или еще какого мяса, рыбу например. Все будет в этом запахе. Даже вытяжка все не всасывает (проверено на максимальной мощности 1000 куб. м/ч) что то да прилетит на спальное место. Хотя да, на картинке хорошо и даже делают так и я себе хотел большую кухню - студию с диванами и одним ТВ. Сейчас сделал раздельно и не жалею.
Ваш вариант лучше. Спальное место напротив входа в кухню не очень удобно (постоянно за шторкой сидеть?). Телик не посмотришь с кровати или панель на кронштейн вешать. Плюс у вас большой холл что лучше чем много углов в комнате, и кухня больше (можно хоть развернутся, а не в этой нише для хозяйки) . Да и спальное место возле французского балкона - может быть холодно - хотя вид наверное красивый .
Ишь ты, я и не знал тогда по рукам не бьем. Я также за полноценный девайс все таки вода +ток лучше не рисковать. Лучше уж свет и розетки на один автомат.
Вариант хороший, только по рукам нужно надавать тем кто оформлял сайт. УЗО не бывает одноместным, они практический всегда занимают два места, + должна быть кнопка "ТЕСТ", здесь ее нет (вставлена левая картинка). Вот перечень УЗО Шнайдер нет здесь одноместных, по Хагеру та же история. Зубр занимает 3 места + ДИФ 2 места, остальное на однополюсные автоматы.
Советуйтесь с электриками. УЗО это устройство защитного отключения, для ванны его лучше ставить с пределом 10 mA - 30 mA тогда если вдруг пробъет то отключится при низкой утечке. Ставится оно в паре с автоматом (который защищает от перегруза проводку). УЗО не защищает проводку - оно для защиты от поражения током человека. Обычно у производителей: 16А с срабатыванием на утечку 10 mA , 25-40А на 30 mA. Первый дороже. Ниже порог - быстрее сработает и меньше будет щипать .
32А это нормально, он не так на нагрузку работает как на скачек напряжения иди просадку. Кстати, у нас на форуме есть представитель этого магазина www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=107652
Реле защиты ZUBR D40t брал на этом же сайте. Работает нормально, уже пару раз выключался. Добавил больше верхнюю границу, так как выключался довольно часто, в новострое.
Z64. Небольшой одноэтажный дом до 50 уе
amah відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Клеил плитку на демпферном шве на силикон и на клей для теплого пола Soudal 24А (5 кг) - начала бухтеть. Началось с крошения затирки (Церезит). Однако сама плитка держалась крепко на тех частях раствора/силикона что были по центру плитки, демонтировать ее без повреждения не удалось и не хотелось. Помог совет плиточника: разбавить клей ПВА, снять затирку и шприцем запускать до тех пор пока перестанет впитывать. Жидкий раствора клея затечет во все щели и неровности, а высохнув приклеит плитку. Наверно с неделю я заливал этот клей (залил, испарилась вода, залил снова) потом затирку. Сейчас стоит и не трескает, вот правда теплый пол не запускал по полной программе, напомню что и начала бухтеть без включенного пола. Еще момент пот теплым полом утеплитель, а дальше нет. Может под весом начал утеплитель просаживаться ? Это я к тому что силикон не панацея, как и спец клея для ТП. -
Вы правы, перенести в большую комнату кухню логично, большая проблема будет именно с канализацией. Нужно планировать максимально возле угла мойку. А трубы повредить не бойтесь если аккуратно делать штробу то ничего не повредится, она должна быть в гофре. И такую работу лучше делать самому или доверится ответственному специалисту. По вентиляции лучше круглая труба. Обдумать вариант вывода вентиляции (вытяжки) в стену на фасад, так как длинная трасса может работать только с принудительной тягой.
