Котвицкий Леонид
15 -
Котвицкий Леонид's Achievements
9
Первая версия - вообще бесполезная вещь. Повозишься-повозишься и поймёшь, что легче тяпкой или самым простейшим мотокультиватором. Проверено, у самого такой уже не один год валяется, куплен в комплекте с мотокосой Риоби. Вторая - уже интереснее. Хоть сошник есть, уже будет немного зарываться, для лёгких почв нормально. Да и не на плече косу таскать. За второй вариант хвалю)))
robotun то пишет, что нечего цитировать несерьёзные статьи, то сам цитирует такое же. Производитель указывает какое-то количество оборотов, которое он высчитал для средних нагрузок. Если это для бензопилы, то соглашусь: длина шины та же самая, а от состава дерева колебания не такие уж большие. Для машины и для мотоцикла соглашусь, ибо передачи у них существуют да вариаторы всякие. Возрос груз - переключились на низшую передачу - и опять движку та же самая средняя нагрузка. Косе же я ставлю часто совсем разные ножи или леску, или пильную насадку. Нагрузки очень разные, передач нету, поэтому качество смеси тоже должно меняться, равно как питание человека должно меняться, смотря как он физически питается. И не только количество пищи, но и состав её. Ясно, что я просто на слух не настрою предполагаемые обороты в зависимости от того, какая сейчас будет насадка, но чуть поработав, подстраиваю - и вижу результат. Подобное со сменой бензина: что залить хреновенький 92 с местной сельской заправки, что достану 95 евро - карбюратор надо подстроить. Каждый раз в этих случаях я бегать в сервис не буду. И смысла нет, если есть голова и наблюдательность. Ладно, ребята, давайте отдохнём и расслабимся. Предлагаю посмотреть моё позавчера снятое видео о приколах при пользовании дешёвой китайской мотокосой (имеются в виду самые дешёвые, типа за 70-80 долларов). Может, кто-то, кто ещё думает, что купить, одумается вовремя или хотя бы будет знать, что его ждёт.
Я бы не стал сравнивать современную машину и дешёвую мотокосу - всё же техника разного уровня. Мне настройки карбюратора важны, поскольку в одних условиях мне приходится работать с небольшим ножом, в других - с тяжёлым, в третьих - с бензопильной насадкой и т.д. Под разные работы нелишне подстраивать карбюратор, что и делаю, разницу в работе вижу чётко. А то, что мне по тахометру настроят один раз на все работы, меня не устраивает. Касаемо видов масла, не спорю, но если в инструкции к косе было написано давать именно такое, высокое, количество масла, даже если в инструкции производителя масла будет указана другая пропорция, то это я читал лично. Вот и кому верить? Я бы при обкатке давал всё же дополнительное количество масла. Выше трение - требуется больше смазки, тем более при не особо качественной технике. На скутере был опыт, когда ехал с натугой, лишь чуть подбавлял обороты, а когда долил масла в бензин дополнительно, то сразу почувствовал разницу. И я уже читал эту же рекомендацию и по скутерах, и по лодочных моторах. Естественно, лишь на период обкатки, а не постоянно, так как свеча, цилиндры, забитая выхлопная и т.д.
Не смешите насчёт специалистов по настройке карбюратора. Понятно, что с нуля и без каких-либо знаний лучше не лезть, но вполне оно само настраивается, если есть голова и руки из плеч. (ссылка устарела) - это не инструкция производителя, но и не мои фантазии. И такое я читал уже не раз. Я не фантазирую с настройками смеси из-за карбюратора - в инструкции к моей косе указано именно 40 мл/л, при покупке даже была на бак нацеплена табличка с пропорцией 1:25. Когда покупал давно ещё Zomax, тоже было указание только 1:30 масла, не меньше.
То-то, что не можете сообразить. А в инструкциях указывается. При той же обкатке даётся повышенное количество масла - и перегрев уменьшается. Проверено - как раз скутер обкатываю. Ясно, это - тоже минус, свеча засаливается, но всё же в инструкциях к дешёвым китайцам указывается 35-40 мл масла на литр. Добавлено через 1 минуту Снял своё видение о продлении жизни ножа мотокосы. Видео для рукастых мужчин. Бывает, нож мотокосы выбрасывают уже через несколько месяцев и ищут новый. Часто точат (через несколько соток сенокоса). Как этого избежать, я подробно показал.
Пардон, но вы явно не разобрались со своим китайцем. У меня тоже поначалу плохо тянул, после оказалось, что у него винт качества смеси был неправильно накручен, я закрутил - и теперь рвёт всё подряд. Может, ещё с ножом были проблемы, но скорее всего карбюратор. За несколько тысяч гривен разницы можно было бы с карбюратором и разобраться. А я раз косил Штилем 55 - слабо он тянет, 4-зубый диск раскручивал с трудом. Так что фирма фирмой, а кубики движка - главное. Плюс ещё голову не забывать подключать. Касаемо пропорций, то надо придерживаться тех, что указаны изготовителями косы. Дешёвые китайцы склонны к перегреву, так что в них пишется давать масла больше, что и надо делать, особенно вначале, после хотя бы использовать среднее значение. Да и пощупать движок рукой не помешало бы после работы, как он нагревается. Но тут уже опыт нужен.
Ну, так до 3 лошадей, а не до 3,5 Квт. 3 лошадей - это около 2 Квт.
Ребята, да у меня мотоблок на 3 Квт - єто 145 кубиков, о каких 3Квт на китайских косах может идти речь? С полтора я ещё представляю, но 3-3,5 - это лапша чистой воды. Смотрите лучше на кубики. 52 кубика - это уже скутер, то есть мощности хватает вполне, у меня вторая уже коса такая. Я так имел две дрельки китайские по киловатту, всё мне были слабоваты. Теперь купил интертуловскую на 1200 Ватт - чуть пару раз не травмировался: когда сверло заклинивает, её из рук вырывает, хотя я качок. И понял я, почему мало в интертуле такой мощности, а всё на 450 да 650 ватт в основном - те китайские, что на них писало 1 Квт, в реальности ватт 600-650 только и имеют. Лапша... 1. Аналогично. Заменил - 4 гривны за метр, очень дёшево. 2. Это да, модели подороже обычно имеют головки лучше, аналогично со стартерами. 3. Простите, но это делать обязательно на любой косе. Просто ваша не была набита сразу, но это проверять обязательно. 4. Скорее всего, держалось на одном отверстии, а болты, сжимающие редуктор, раскручивались и не держали. Надо было сделать, как пишу дальше. 5. Болты выкручиваю, смазываю клеем типа Момента, закручиваю. Через пол суток уверенно можно работать, уже не раскручиваются сами, но при желании выкрутить можно, лишь бы не на супер-клей были посажены. Дело не в болтах из пластилина, а в том, что резьба неточная - вот они и не держатся. Простейший способ, а проблему решает. Правда, если раскручивались уже раз десять, то могут быть разболтаны настолько, что уже придётся пакли намотать + клей. Расход при отрегулированном карбюраторе и толковом ноже для кошения (небольшого веса и правильно заточенном-заклёпанном) - не больше 1,5 литра на десять соток. (И если, конечно, бензин через трубочки не вытекает). Касаемо вибрации, то подбирайте бензин и регулируйте карбюратор (винт качества смеси) под свой нож и нагрузку. Я косил Штилем знакомого, так у меня за 40 минут чуть руки не отвалились, а потом залил свой бензин - и пошло, как по маслу. У него был залит 95 (с маслом, естественно), а я залил 92 - часто так на заправках бывает, что 95 хуже, ибо являет собой подмешанный присадками 92-й. От фирмы-производителя косы вибрация мало зависит. В общем, при покупке дешёвого китайца я бы советовал обратить внимание на головку с леской и на стартер, а то некоторые ломаются с первого чиха. Остальное обычно нетрудно и требует немного времени, но не больших затрат. А хочется вообще без возни, лучше брать косы подороже, хотя необязательно штили или хускварны - эти вообще рассчитаны на работу целыми днями на протяжении сезона, чего обычному человеку совершенно не требуется.
Я и не сомневался. Качество видно однозначно. Надо брать оригинал и подбирать. Или знать форму и размеры вала (квадрат, 7-шлицевой, 9-шлицевой и т.д.) и по этому подбирать. Уже как прикрутить, это можно подобрать. А сами немецкие дешёвыми не бывают. Я видел по 700 грн., меньше - нет. (Не именно к этой модели)
На штиль 55 - 4200 русских рублей (около тысячи гривен) - www.kama-instrument.ru/prais/zapchasti.htm
У нас местные власти уже стали закупать и китайские косы, не самые, правда, дешёвые. Раньше тоже шли строго штили да хускварны. Ничего, косят нормально. Я для себя так уяснил, что если над техникой не издеваться, не насиловать её сверх нагрузками, то разницы между китайскими и немецкими не увидишь. Причём я не имею в виду длительность работы или высоту бурьяна, а именно нагрузку. Можно и огромный бурьян косить неспеша, а можно так давить (да ещё и карбюратор на максимальные обороты накрутить), что то и дело будет запутываться да из мотора вонять гарью, - вот в таких случаях немцы всё же выдерживают дольше - их из более выносливых материалов делают. А если без насилия, то разницы не вижу. Ну и экономичность, конечно, в брендовых моделях присутствует. Хотя тут тоже дело, видимо, не только в бренде, так как моя Rhyobi (совсем не немецкая) была ну очень экономичной, но и цена её в два раза выше нонешней безымянной.
Косил я у друга Штилем в 1,1 л\с - что я, что другие, получили хреновенькое впечатление. Тянет еле-еле, эргономичности не наблюдается - даже при не очень высоком росте (175 у меня) приходится приседать, чтобы леска или диск шли параллельно земле, скорость черепашья, при этом ещё и весит неслабо, так как из нержавейки, а не алюминия, как обычные китайские. Так что всякие бывают штили и хускварны. Так же косил отцовской Олео Мак - при одинаковой мощности с моей Rhioby его коса - куда хуже. Косить китайцами никак не хуже, по крайней мере, если не целый день в жару, так как они склонны к перегреву. Только возни хватает с выкручивающимися винтиками, отваливающимися топливными шлангами, плохонькими стартерами, текущими крышками бензобака и т.п. мелкими неприятностями, которые неслабо могут досаждать. Если эти все штуки в в первое время наладить, то потом работаешь очень даже комфортно. А вот если купишь недостаточно мощную косу из-за того, что денег на дорогую жалко, то ещё как намучишься. У меня были Zomax 450, Rhioby 256 (сжёг их добавками к бензину FFI - полетели от перегрева), сейчас вообще безымянная. Что-то там под бренд на ней написано, но явно лапша, так что даже не знаю, чем кошу. Стартер поменял, выкручивающиеся винтики поподкручивал и посадил на клей (даже карбюратор отваливался из-за хреновых винтиков), подрегулировал карбюратор - теперь не нарадуюсь, так как мощности необыкновенной. А цена 900 грн (это в селе, где ещё наценки). С другой стороны Rhioby, хоть и маломощная, но была очень продуманной моделью, чрезвычайно удобной, с качественной катушкой для лески, быстро регулируемыми ручками и очень экономичной по бензину. Хоть она - тот же Китай, чего продавцы не скрывали. Но и цена в два раза выше. В общем, я далеко не испытываю такого аж восхищения от немецких кос, что прям после них китайцев и в руки взять не захочешь. По моему, сейчас с китайской техникой настаёт такой же переломный момент, как был в своё время с бытовой. Держались-держались люди немецкого суперкачества, но и сами потом не смогли объяснить, зачем им в три раза дороже DVD-плеер. Пусть он даже прослужит десять лет - кому он за десять лет будет нужен при современном прогрессе форматов, носителей информации и т.п.? Так, похоже, сейчас и с с\х китайской техникой.
Zomax - моя первая коса 4 года назад. Качество было отвратным, но тогда они только появились. Видимо, теперь уже получше.
Я купил безымянную (имя у неё есть, Partner и под Штиль продают, но это - лапша) 1E40F. За 950 грн купил у местных, пол года гарантии. Мощности хватает, а качество и долговечность - какое уж есть за такие деньги, больших денег просто не было.
Я работал уже не одной косой. Скажу следующее. То, что коса с ножом (диском, фрезой) скашивает толстенные бурьяны или молодые деревца, не говорит совершенно ни о чём. Поставь даже на очень слабенькую косу диск малого диаметра - он будет косить деревья. А вот качественного сенокоса на больших площадях маломощными косами с небольшими дисками не получишь. В таких случаях (как и при кошении леской на слабенькой косе) будешь иметь черепашью скорость и частое наматывание травы на косу, что весьма тормозит работу и портит нервы. Как выход на слабых косах (хотя бы 1,2 лошадиных силы, и то указанных честно) - 40-зубый диск с так называемыми победитовыми напайками. Он хитро сделан: диаметр большой, зубьев много, но сделан очень лёгким, поэтому его могут тянуть относительно слабые косы. Но моя Ryobi RBC-254 FC в 1,2 л.с. его тянет нормально, а отцовская Oleo Mac с такими же характеристиками и кубиками двигателя - явно не вытягивает, штили тоже явно слабее. Поэтому для сенокоса на хороших площадях лучше брать не меньше 1,5 л.с. - тогда не придётся косить ручной косой, имея мотокосу, да ещё и недешёвую. Я 17 соток не низкого сенокоса скашивал своей за 2 часа (точно засекал) - это когда спешил, вразвалочку - за 4, ручной косой так ни за что не скосишь. Да и махать туловищем с мотокосой не приходится (если научишься), а ручной - обязательно, нагрузка намного больше. А уже для малых площадей в несколько соток подойдёт любая по мощности коса - тут уж лучше ориентироваться на гарантию, наличие сервиса и т.д. А уж на микроплощадях да при наличии большого количества рельефа (альпийских горок на даче и подобного) подойдёт и слабенькая коса, которая тянет лишь леску. Но это всё - лишь в случае, если имеешь время косить 5 соток пару часов. Если хочешь побыстрее, покупай мощную косу. И надо понимать появление высоких цен в штилях и подобных хускварнах. Главные тому причины: высокие зарплаты в Германии, которые надо компенсировать ценой косы, и то, что обычно такие косы рассчитаны на многочасовую работу по много дней подряд - для разных коммунальных хозяйств. Такие косы как раз обычно мощности не имеют - такие хозяйства работают в основном леской, так как ножом и опасно на улицах работать, и много чего мешает. Поэтому покупая такую косу за 4-5 тыс. гривен, рискуешь получить маломощную косу с длительным ресурсом работы, который тебе просто не нужен. Вот и откладывают потом такие косы и косят ручной косой, а денежки оказываются выброшенными на ветер. Можно купить и китайское (всякие итальянские, чешские и подобные тоже обычно производятся в Китае, только собираются уже в Европе), но качественное и мощное. У меня была сперва китайская коса, которой я мучился жутко - всё время у неё всё отваливалось, тёк бензин, приходилось возить с собой сумку с запчастями и ключами. Теперешняя тоже по инструкции - Китай, но качество даже сравнивать нечего - не хуже немецких. Лишь хочется с годами купить чуть более мощную. Так что я бы советовал тем, кто собирается косить сено, и тем, кто хочет с помощью мотокосы экономить время, лучше покупать мощную косу, чем дорогой, но маломощный бренд.
