Sus13
23 -
Усі публікації користувача Sus13
Зеленая энергетика в Украине на грани банкротства. Что дальше? www.epravda.com.ua/rus/columns/2022/04/10/685513/
В эксплуатации с мелкими сюрпризами, но в паре с электрокотлом на сильные морозы норм. А в межсезонье, сейчас, отлично. Подвёл к нему кран с теплой водой, когда намерзает сильно, поливаю прямо внутрь теплой водой, пара минут и льда нет.
- 131 відповідь
- 1
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
Периодически перекрываю подачу и грею Бойлер теном на полную мощность.
- 131 відповідь
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
ого, тема оживилась. 8) Поделюсь ещё парочкой своих мыслей, авось кому в пользу будет. насчет кронштейнов, таки да. Я сделал каркас, прикрутил в бетонную отмостку. К стене не привязывал. Не думаю, что он бы сильно вибрировал на стену, но, всё же, к стене крепиться не стану. Вроде итак неплохо держится. И ещё добавлю, пожалуй, что ТН точно не бесшумный. Учитывайте при установке. Тут все советуют подключать в обратку электрокотла, насколько я заметил. Недавно вот попробовал подключение параллельно котлу (Тенко). Никаких изменений пока не заметил. Планирую поставить электроклапан, чтоб отключать подачу на ЭКотел, чтоб не перекрывать краны вручную, когда Экотел выключен. На котле можно удаленно видеть температуру носителя, ну и температуру в помещении, что немного помогает удаленно понимать ситуацию и в случае чего, подогреть теплоноситель котлом. Теплоноситель - вода и только вода. Заставить подогревать воду\трубы в случае морозов не сложно. Насос я поставил отдельный на ТН. От электрокотла не стал трогать, хотя можно и его задействовать. Попробовал через бойлер косвенного нагрева прогонять. Подогревает воду до 35 градусов. Пока не вижу никакой особой разницы, если отключить бойлер и электрокотел. Работает и так, и этак почти одинаково. Температура на улице не опускалась ниже нуля. Пока ничего лучше не придумал для удаленного управления ТН, кроме как Sonoff www.itead.cc/ru/sonoff-pow-r2.html и CCTV камеры, направленной на пульт управления. Примитивно, но зато быстро и легко. Конечно, если бы можно было управлять с телефона приложением, то это было бы просто супер. Хотя бы, как в электрокотлах Тенко.
- 131 відповідь
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
да, модель car-08. цену не высчитывал. посчитайте длину труб. вентиля, циркуляционник и прикиньте, сколько получится. Каркас, 40 метров трубы, всякие дополнительные устройства, датчики, электроклапаны и т.д. - это всё индивидуально. Разве что это: спаять всё (даже если правильно) и сделать так, чтоб всё работало - это две большие разницы. Как же тут посчитаешь расходы заранее... Я правильно понимаю вашу мысль, что если исключить часть вопроса, связанную с глюками/удобством, то в части выдаваемой мощности котел в режиме 4 кВт даёт для вас примерно то же, что насос, потребляющий 1.5-1.7 кВт? попробую сформулировать. Если сравнить, сколько кВт потратится на нагрев до нужной температуры в идеальных условиях, то ТН потратит меньше энергии, конечно же. Но это где-то в лабораторных условиях. На практике, оно, наверное, получится. Но не у всех. И не сразу. И при определенных условиях. попробую пояснить, что я имею ввиду. Котел всю энегию пустит на нагрев. ТН греет, сколько сможет, потом, если хорошо потрудится, то подмерзнет. Мощность упадет, пока он не оттает. Если оттает полностью, то опять будет греть на полную. А если оттает не до конца, то и мощности не будет. В итоге может и не нагреть до нужной температуры. Но ведь и энергии возьмет меньше. Поэтому вроде как меньше потребление, но нужной температуры может и не нагреть в помещении. Здесь уже много факторов - влажность, температура, мощность ТН и площадь нагрева, настройки ТН и т.д. Так что это индивидуально, опять же, у кого какие задачи стоят. В моем случае, межсезонье и пока нет морозов - ТН работает, котел нет. На случай, если ТН вдруг подвел и прохладно, то у меня конвекторы - ими можно быстро догреть нужную комнату. За декабрь пару раз включились на полчасика в спальне, а большую часть времени простаивают. Частенько использую каминофен - это тоже очень помогает быстро догревать комнаты, если стало прохладно. Так что ТН хорошая вещь, но не решает вопрос отопления на 100%. Котлом же можно нагреть как угодно и легко, ничего дополнительно не требуется. Я пытаюсь для себя понять реальную окупаемость затеи при наличии электрокотла и вероятном прощании с тарифом на ЭО m.facebook.com/story.php?sto...84532555566028 окупаемость посчитать хочется, конечно. Мой ТН за декабрь съел 500кВт, но были дни, когда он не работал по разным причинам. Котел бы потребил больше, но и дал бы более комфортную температуру. Горячую воду тоже можно греть через косвенник, за час-полтора 100л греет до 50градусов, но и ТН подмерзнуть может сильнее. Самостоятельно ковенник (теном) греет при примерно той же потребляемой мощности часа за 1.5-2. И для сравнения - обычный бойлер при тех же условиях за 1-1.5 часа, что очень сопоставимо с нагревом через косвенник Тепловым Наосом. ГВС летом можно и от солнца на тот же косвенник. ЗЫ на котле имхо проще вообще лимитировать не киловатты, а температуру отоп. жидкости на выходе, а решение, сколько киловатт надо потребить, чтоб такую проблему поддерживать, он решает сам. Температуру ставить либо руками в зависимости от погоды, либо по уличному датчику - обычно котлы такое умеют, с выбором кривой по температуре жидкости от уличной температуры так. У меня по датчику в комнате и температуре подачи\обратки. От улицы пока не было необходимости, у нас прошлую зиму и минусов то не было.
- 131 відповідь
- 1
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
Всех с наступающими! Небольшой отзыв, может кому поможет определиться. А то все про цифры, рассчеты, мне же хотелось до покупки ТН понять другое - удобство и прочие какие-то ньюансы использования\установки\подключения. Поставил осенью себе такой ТН, пользуюсь. Элеткрокотел пока не включал, только ТН, но -3 было один раз всего, в основном плюсовая погода. При установке ТН ушло порядка 200уе, может чуть больше, на пайку, трубы, каркас и т.д. Плюсуйте к цене. В сравнении с э\котлом особой (большой) пользы пока не вижу. Пока выводы делать рано, лучше через годик-два-три. Но вроде как чуток экономнее. Но с бубном потанцевать пришлось неоднократно, так же как и обрабатывать напильником. Вот если бы ТН стоит дешевле э\котла, то тогда было бы справедливо 8) Э\котел в режиме 4 кВт вполне конкурентно греет. А в морозы можно включить 8 или 12 кВт и всё легко и беззаботно, еще и удаленно с телефона всё можно видеть и управлять. У меня Тенко. Мой ТН действительно потребляет 1.5-1.7 кВт и для кого-то это может быть преимуществом перед э\котлом, особенно у кого ограничение по мощности э\энергии. Но за ним нужно постоянно присматривать, причем локально, т.е. удаленно с компьютера или телефона такой фунции нет. Для меня это неудобно, кому-то подойдет. Хорошо, что я установил ТН на солнечной стороне и это огромный плюс, т.к. замерзает он день-через-день, частенько, смотря какие настройки задать. В морозики бегал к нему греть газовой горелкой (минут 15-20 уходит на подогрев). Подогрев поддона пока не ставил, но очевидно, что он поможет, но не на 100%, все равно нужно будет помогать вручную. Пришлось утеплить всё внутри и кое-что доделать, т.е. из коробки он работал с ошибками. Т.е. не работал нормально. Очень уж капризный. То одна ошибка, то другая - с десяток разных ошибок выскакивало. Но после устранения всех его капризок заработал более-менее, тем не менее периодически появляются - то вдруг переключит режим с отопления на горячуюю воду, то на охлаждение 8) (Подозреваю скачки напряжения, но это не точно). То ему надо занизить настройки, потому что он не справляется с нагревом (когда, например отключить отопление на один день). Оно, конечно, всё терпимо и вроде как работает, причины проблем можно устранить и мало-по-малу устраняю. Но это как-то уже мягко говоря, раздражает, особенно в сравнении с э\котлом - купил за недорого-установил-включил-всё работает. В итоге, вроде как нормально, но нужно быть готовым ко всяким сюрпризам и постоянно наблюдать за ТН, ну и чуток приложить руки. Учитывайте при установке, он выдувает очень приличный поток воздуха метра так на два точно - растения или заборы, это может быть проблемой. А так же желательно солнечную сторону, быстрее оттаивать будет. Под ним всё мокнет, так как стекает вода со всех сторон. у меня зеленый тариф, однако зимой генерации мало и отопление всё перекрывает - бессмысленно экономить, так что можно и ТН, но приходится присматривать, а можно и э\котел.
- 131 відповідь
- 1
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
зимой когда у нас навалит снега, то на террасе появляются сугробы. Летом пыль вытирать почти каждый день. Я застеклил и поставил раздвижные двери у себя. Но у меня терраса примыкает к дому, зимой теплее в доме и можно пользоваться террасой вполне. Летом за счет москиток тоже неплохо, прохладно и нет насекомых. По контструктиву только могу сказать, что я крышу на террасе не утеплял и норм. Сейчас думаю, что надо бы на террасе построить печку\барбекю чтоб зимой была возможность подогреться там. Я бы рассмотрел в Вашем случае возможность постройки террасы вдоль дома с возможностью застеклить\ добавить перестенки выстой в 1200мм с печкой и дорожку к отдельно стоящей бане. Перестенки бы сразу не ставил и не стеклил, а сперва так пользовался сезон-другой. Собственно, у себя так и сделал.
могу показать работу "установщиков", похожий случай. но подул легкий ветерок и: пришлось делать самому: держится очень даже неплохо.
Инвертор для солнечных батарей
Sus13 відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
да может и нигде. Вроде понял, как надо считать. в таблице максимальная мощность панелей 15кВт. Значит, нельзя превышать 15 кВт и (желательно) распределить нагрузку на трекеры пополам. Т.е. максимум по 7,5 кВт. Я пытаюсь разобраться до того, как всё уже сгорит (тьфу-тьфу-тьфу-не-дай-бог), сколько максимум панелей можно подключить к этому инвертору. если использовать 265Вт панели, то получится 56 панелей. значит, 28 панелей на трекер максимум. Это два поля - по 14 на один трекер. Теперь - учитывая направления крыши, на юг 14+14 к разным трекерам. И 14 на запад и 14 на восток - соответственно тоже к разным трекерам. Получится на трекер одно поле на юг и одно на запад. И второй трекер юг и восток. теперь правильно считаю? -
я опираюсь на мануал с сайта производителя. Там таблица по рекомендуемым подключениям, один трекер там нагружается в два раза больше, чем другой. Так понимаю, что Вы не советуете так делать. Видимо, есть опасения, что инвертор не выдержит. -
если нет вытяжного канала и не хочется его делать, то можно в стене сделать сквозное отверстие (например 100мм диаметром и вставить внутрь пластиковую трубу под наклоном на улицу) и поставить вентилятор внутри и крышку-клапан снаружи. Вентиляторы есть с датчиками влаги и автоматическим включением или управлять внешним устройством с датчиком влаги. Питание от освещения отделить, конечно. Ну и проветривать открытием окон. конденсат на окне - либо не хватает вентиляции, либо недостаточно тепла от радиатора под окном.
Dalet, не совсем понял. Вроде по всем параметрам ОК. ну, так 34=2х17 - две ветки по 17. и ну, так 34х270=9180 Вт меньше 10 кВт. По току 2х17 получается 2х8.7А= 17,4А (максимум на трекер 18.6А) По напряжению 2х17 получается 31.1Вх17= 528,7В и 38.4х17= 748 (номинальное 720В, минимальное 300В) Или имеется ввиду, что рассчеты верны, но при максимальной выработке инвертер долго не проживет? -
ну если так, то выходит, что можно нагрузить на один вход инвертера (я хочу прикинуть, как мне разделить СП по сторонам крыши) Максимальное количество панелей 14850/250 можно подключить: - СП 250Вт - 59 шт - СП 260Вт - 57 шт - СП 270Вт - 55 шт на южную сторону я поставлю 34 панели (2*17) и подключу на один вход инвертора. и на западную сторону остается 16-18 штук, ну может 20 максимум, смотря по максимальному напряжению. Для определенности возьму 18 СП. Итого 34+18 = 52 СП, вроде без проблем. У меня еще есть вариант подключения с восточной стороны, тогда распределить нужно так: юг - 30 СП восток 15 СП запад 15 СП Инвертор должен выдержать, насколько я понимаю, это его максимум. я правильно считаю? Вытянет инвертор такое подключение? -
Приветствую всех любителей солнца! в другом форуме что-то тихо, так я сюда. Инвертор Гибридный 3 фазы 10 кВт. INFINISOLAR или OPTI-SOLAR. В инструкции рекомендовано, что панелей можно установить не только на 10 кВт, но и на 13.5 и даже на 15 кВт. т.е. на отдачу в сеть по ЗТ у него все равно будет генерация 10 кВт, остальное (лишнее) - пойдет на батареи или на нагрузку. Раз рекомендовано, то можно смело подключать на 15 кВт? выдержит? А оформление ЗТ делается на10 кВт (по модели инвертора). -
Совет бывалых о этапах строительства.
Sus13 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
приветствую, Не претендую, но от души. Успеть с крышей - очень хорошо. Успеть с окнами и дверями - еще лучше. А успеть еще и на охрану поставить (материал или инструмент появляется), ну еще если забор и ворота, дорогу, двор сделать хоть как-то... и так далее. Далее вопрос отопления можно захотеть успеть. Или забор-ворота... Оно вроде как всё важно. А получается столько, сколько получается... Понравилась бригада - строим дальше, сомнений не будет. Не понравилось что-то - останавливаемся и думаем. а разрешение на строительство уже есть? А то можно вообще ничего не успеть... Важный момент - финансы. На сколько "этапов" их хватит, то столько их и будет. Остальное решается. Такое мнение имею. Когда очень хочется и есть возможность - то таки да. Добавить бы уверенности хотя бы в финансовом вопросе. Тогда версия "оставить дом без крыши" сама отвалится. желаю искренне удачи, стойка - дело хорошее, её надо любить 8) -
дуже дякую за розгорнуту відповідь. Трохи треба переварити. Будь ласка, дайте Ваш емейл. Хочу скинути ескізи. чи слати на office@gns-kaminy.com.ua?
приветствую, Шеридан. А есть наши люди по Вашим каминам в Одессе? Или можно сперва тут задать? Если встроить в уже газобетонную стену (перестенок 15см) В700 модель лицом до нас и ответным местом в другую сторону, где и с заду получится 2метра х 1.5метра комнатка, то имеете Вы шо то против, если там будет такая себе сауна? Ну, можно дополнить еще и электрическим камином внутри, кому мало покажется. Очень волнует вопрос, шо ж с этого можно поиметь. Или то всё глупости и надо разделить это удовольствие на отдельности?
Спасибо за советы. Едем дальше. Утепления стен не будет. Сперва так отзимуем. Примерное расположение скважин можете указать? ТН, ТА и Бойлер устанавливается в подвале. Где будет установлен коллекторный узел? 3х-фазное питание, система отопления (ТП), подвод ГВС - что еще нужно подготовить? ну, кроме финансовой части.
здравствуйте. имеется интерес, однако еще не все понятно. на этапе возведения стен гараж 50 кв.м. и пару комнат летнего типа (70 кв.м.). Аэрок экотерм 400. Один этаж. планируются теплые полы и подключить их в подвале (синий) и стрелкой показан возможный подвод труб с улицы (ниже цоколя). Температурный режим зимой пока планируется "абы ничего не замерзло" или лучше :D Скорее всего ночной тариф и ТА. Что присоветуете при таких вводных условиях? Ну, какая минимальная мощность нужна будет? И где (и сколько) нужно будет бурить? Показан также дом (красный), решение строить который еще не принято. Насколько сложно будет потом "добавить" мощность, необходимую для обогрева этого дома? Ну, т.е. в деньгах :D
если можно, и мне тоже контакты и стоимость.
Привет участникам форума. Пока в поиске участка со стороны Таирова. Земляки, если есть варианты - предлагайте в личку.
