Дружба
    7
Дружба's Achievements
Новичок
  1. Уважаемый, Аlliswell! Сколько будет стоить Hitachi RAS-10EH3 с подключением (интересует подключение в два этапа, трасса до 5м)?
  2. Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу высказаться или проголосовать в пользу той или иной модели инвертора (цены розничные, ориентировочные): Toshiba DAISEIKAI RAS-10SKVR-E2 865 $ Mitsubishi Heavy SRK20ZJ-S 817 $ Hitachi RAS-10EH3 672 $ И, не ясно, есть ли у модели SRK20ZJ-S плазменный фильтр? Спасибо!
  3. Доброе утро! Важно мнение спецов и форумчан! Планируется покупка/установка 2 кондиционеров (7(9) и 12), возможно, сперва только один, другой - по мере необходимости и финансовых возможностей. Штукатурные работы запланированы. Для красоты , естественно, хочется все трубы спрятать в штробах и заделать. Форум по данным вопросам изучен, но... какой, на Ваш взгляд, вариант наиболее оптимальный: а) оплатить только закладку для двух аппаратов, а кондиционер(ы) будет куплен позже. Плюс данного варианта в том, что кондиционер(ы) покупается по мере необходимости и финансовых возможностей. б) подключить в два этапа. Плюс в том, что аппараты выбраны, трассы проложены, заштукатурены. Минус в том, что в этом случае вынимаются деньги сейчас, пользоваться будем в лучшем случае в следующем сезоне. За это время модели совершенствуются, и покупать/подключать выгоднее в межсезонье. И еще вопросики: 1. Нужно ли До закладок точно определиться с моделями аппаратов? 2. Какая полная стоимость работ по закладкам (9-ка до 5 метров и 12-ка до 3 метров)? 2. По Вашему опыту - важно ли наличие в кондиционерах систем очистки воздуха. Нужно ли покупать эти фильтры как на пылесос? 3. На форуме проскользнуло мнение, что лучше купить хороший не инвертор, чем недорогой инвертор. Вы подтверждаете? Пример: не инвертор Daikin FTYN 25G - 700 $ инвертор C&H S09FTXG - 540-600 $ Спасибо, надеюсь Вы не устали читать
  4. Подскажите, пожалуйста, какая грунтовка, кроме Церезит СТ-17, подойдет? Если использовать стяжку Силтек Ф 22, то может и грунт Силтек? Спасибо!
  5. Уважаемый, Мастерок! А раствор самому делать или купить готовую смесь, например, Силтек Ф22, как подсказал уважаемый Дмитруха? Если самому - подскажите пожалуйста пропорции! Спасибо!
  6. Общая длина штроб около 70 метров. Если положить сверху плитку, а стяжка на штробе даст трещину, то не треснит ли плитка? Сетка ложится прямо на гофру? Если гофра очень плотно лежит в штробе, то протечет ли раствор под гофру? Будет ли в данном случае нормальное сцепление старой стяжки с рем. составом? Спасибо!
  7. Уважаемые, Мастера! Прошу Вашего совета по поводу заделки штроб в цементной стяжке. В штробы уложена проводка в гофре. Над гофрой в некоторых местах осталось около 1 см свободного пространства. Расширять вглубь уже нельзя, т.к. идут трубы отопления. Штробы имеют ширину до 50 см. 1. Чем лучше заделать штробы: готовой смесью или делать самому? Если готовой – то какого наименования? Если делать самому – то какой состав? 2. Чем лучше всего загрунтовать штробы? 3. Нужно ли использовать металлическую сетку? 4. Какое финишное покрытие лучше использовать над этими местами (плитка или ламинат)? Спасибо!
