Большой Котяра
802 -
Усі публікації користувача Большой Котяра
У Диккергофа хороший бетон, качественый, БСУ в районе Корчуватого, Ковальская- неплохой бетон. Гореничи ближайший, по качеству- не готов сказать . Есть еще в Копылове, Хаус Бетон, качество хорошее (залили 15 тыс кубов за последний год) Добавлено через 2 минуты самый простой и надежный вариант - позвонить на Ковальскую. Диллеры иногда грешат перегоревшим бетоном, либо берут у тогоже Диккергофа как В25W6F150, а вам продадут как В30W8...(к примеру)
я не парю сваи, я их не произвожу, и даже не выполняю работы по их заглублению , тем не менее я ими пользуюсь- от буро иньекции до геошурупов и забивных ж/б свай. Исходя из своей практики советую. Кроме того отлично знаю насколько безграмотные нынче конструктора которые кстати очень часто парят заведомо дорогие решения, особенно на котеджном стротительстве.
я так понимаю, никто даром консультации конструктора не дают, а стоимость консультации такова, что можно купить не менее 4-х свай
одним словом- timoua - у вас рядом РБУ есть?)
можно еще добавить- частицы глины по размерам меньше частиц цемента, в итоге -они окружают частицу цемента и не дают схватыватся, в итоге получаем меньше прореагировавшего цемента. Отсюда и пыление. Кстати- на чистовой пол не проще заказать смесь из ближайшего РБУ? гарцовку в конце концов. Класное изобретение человечества. Смесь из лопасного смесителя всегда будет лучше чем из гравитационного. Да и точность дозировки компонетов на бетонном заводе лучше чем у вашего ведра либо рюмки. И гемороя меньше
бункер?! мінімум пів метра, фанова сітка- 18А500, вічком 200х200, з посиленнями окремими стержнями в зоні стиску та розтягу, думаю 25А500. Було б звісно краще конкретизувати
ну так чего удивлятся, во первых на такой песок нужно больше цемента добавлять, во вторых глина равномерно распределена или есть вкрапления? Овражный песок лучше всего пускать на обратную засыпку, выравнивающий слой.
Общался с главным инженером, компания занимается забивкой свай. Пылеватые пески не боятся замокания, если оно конечно не будет постоянным, так что на время строительства можно раскопать. Но несущим основанием будет конечно мергель. Ступенатый ростверк тоже хорошее решение, позволит выбрать сваи одинаковой длины. Мергель очень хорошее основание, больше метра вряд ли нужно заходить, да и верхние слои грунта тоже чтото добавляют к несущей способности свай, как никак висящая свая работает по всей площади стенок. Тут нужно посчитать сколько свай нужно.
Как насчет- срезать бульдозером верхний слой грунта(всеравно нужно выровнять площадку), получить ровную, горизонтальную площадку, и с полученой отметки погружать сваи. Основная задача погрузить сваи в слой ИГЕ 4 на метр(к примеру). Значит в верхней части нужно бурить на 1 м глубже. Его толщина всего-то не более 1,5 м. Взять сваи разной длины.
это висящие сваи, несущая способность достигается трением между стенками свай и грунтом.Соотвественно все сваи можно заглубить на одинковую отметку. У вас нагрузки будут равномерно распределенными скорей всего. Что бы узнать на какую глубину необходимо опустить сваи нужно понять сколько весит ваш дом, получаем нагрузку на каждую сваю, потом понимаем какая несущая способность основания на котору передают нагрузки сваи. Если будет подвал, то само собой - сначали вырыли котлован, потом заглубили сваи Если нет острой необходимости в подвале, его лучше не делать, сваи не дорого стоят, просто подвал это- гидроизоляция, обратная засыпка, ну и понятно больший объем строительных работ- та ж опалубка если монолитные стены
Металочерепица, во первых тягать проше, во вторых не лопает, не ламается, отходов меньше. Доска, гидроизоляция, металочерепица.
Монолітна плита - термінове питання
Большой Котяра відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
чудова думка! Візміть собі ЩПС С-7, утрамбуйте віброкотком потім застеліть фундаментну плівку 200 мкр і на зєкономлені гроші купіть якісний бетон -
. всем кушать хочется. подумайте про геошурупы, стоят отностельно не дорого, спокойно пройдут в нужный грунт и плотно зацепятся, можно даже оползень укрепить исползую пару лишних, потом на них выполнить ростверк, либо плиту. Геошурупами укреплял откосы, получилось неплохо. Думаю как основание тоже будут неплохим решением. А как ви хотите устроить подвал? можно глянуть ескиз разреза дома по 3-3?
геотекстиль це вологопроникний матеріал! а мембрана - гідроізоляція! це різні речі, навіщо геотекстиль під фундаментом? його завдання відвести воду зверху, від дощу, зливи, снігу. -
Ракушняк и теплоизоляция 50мм? Тоесть не цоколь, а просто стена. А не думали, что изза недостачного утепления точка росы находится в стене, стена кроме того северная, прогревается плохо в итоге там конденсата очень много. Оптимальное решение не хоронить деньги в гидроизолцию, а снять пенопласт и утеплить стену мин ватой.
разная паропроницаемость, ЕППС вообще не паропроницаемый, учитывая что газоблок похож на мочалку то тем самым мы запираем влагу внутри стены. Низкоосновные силикаты из которых состоит газоблок очень любят накапливать влагу. Чем выше влага тем выше теплопроводность. Ну и пошло поехало. Поэтому при устройстве ограждающих конструкций из пористых маетриалов используется минеральная вата. Что касается чердачных помещений то все зависит от конструкции покрытия. В случае с MaxLeRoi то пароизоляция там не нужна, а у АлександрS достаточно минеральной ваты.
Щебінь та пісок можна замінити на щпс С-5. Навіщо стелити геотекстиль? він затримує пісок, а не воду. Ми застосовуємо фундаментну плівку 200мкр, вистачає. Можна мембранну гідроізоляцію використати. Простіше- плівка та бетон W6 -
Сначала отдайте конструктору разрез, а потом думайте. Сейчас это игра в угадайку и решени может быть принято не верно. Не имея даных о нагрузке на грунт от сооружения чтото внятно сказать сложно. Я с пылеватыми песками сталкивался, основание из них плохое но там немного нагрузки и размеры другие. В принципе можно сделать винтовые сваи, их нужно немного, потом обвязать ростверком. Вообщем идите к конструктору
240 сантиметров? пролет большой, вряд ли уголок 100х100х10 с двух сторон станет украшением дома. Да и цена. Добавлено через 6 минут Уголки имеют право на жизнь, главное подобрать правильно в соответствии с пролетом. С другой стороны есть хорошие альтернативы. Использовал в работе все варианты замены перемычек, но перемычки проще.
2НФ--цена, удобство кладки, доставка. Керамблоки не понравились в работе.
