Domofons
195 -
Усі публікації користувача Domofons
Масса вариантов. Из готовых и проверенных решений, и не особо дорогих - Neolight OMEGA+ HD WF, такая же с сенсорным экраном - Neolight Alpha HD WF, алюминиевый корпус и 2 года гарантии - Slinex SL-07IPHD. Эти варианты подходят даже при готовой проводке под обычный домофон аналогового типа. Если проводка еще не готова, или же выводы от домофона и панели вызова можно свести к роутеру, то варианты Dahua IP домофонов любые подойдут, к примеру DAHUA DHI-VTH5221DW-S2
Однозначно лучше Neolight. К сожалению много нюансов и проблем в работе с техникой Arny, не советую. Качество видео, аудио и самой работы домофонов Neolight в разы лучше не только Arny, но и от других брендов, такая статистика за последние 2 года и более 600шт проданых неолайтов, и не только у нас. Можно еще Slinex рассмотреть, но там бюджет чуть побольше выходит за такой набор функций и качества, как в этой моделе zeta+hd. По цене и функционалу это оптимальный набор. По вопросу акустической связи, не должно быть, возможно только фон или свист, когда Вы ответили на вызов, поговорили с посетителем и не закончив на домофоне разговор открыли входную дверь, но это во всех домофонах так, в некоторых сильнее, в некоторых слабее, в некоторых вообще почти нет такого эффекта, поэтому каждый случай индивидуальный, смотря как звук отражается. Лучше всего выработать привычку завершать разговор кнопкой "отбой" по окончанию и потом открывать двери. Еще порой были жалобы, что динамик панелей вызова Neolight работает слишком громко, а уменьшить это невозможно, поскольку они оснащены аудио процессором с автоматической подстройкой аудио и шумоподдавлением.
Кастомной прошивки не ставьте, на таком расстоянии должно и так работать. Лучший способ как проверить - приложите смартфон к месту установки панели вызова, подключитесь к вайфаю, и если сможете в ютубе смотреть потоковое видео без сильных тормозов, то соотвественно и панель вызова будет нормально без особых задержек работать. В случае если вайфай не добивает, то можно попробовать роутер переставить в иное место, если так возможно, или поставить wifi усилитель сигнала где-то возле окна с максимально прямой видимостью с панелью вызова. Добавлено через 14 минут В таких домах просто собирается инициативные жильцы, человек 5-10 даже достаточно с нормальным бюджетом, которые хотят удобное использования и заменяют как раз старые системы на гибридные bas-ip с сохранением функционала звонков на аудио трубки и аналоговые домофоны для других жильцов, которые не хотят сбрасываться на систему. Единственное что ключи надо в любом случае заменить и раздать новые, но это тоже не огромная статья бюджета. И то спустя 2-3 месяца пользования даже противники этой системы начинают подключаться и просят их тоже подвязать при вызове квартиры - вызов на смартфоны и открытие смартфонов дверей. Потому что это реально удобно и современно и весьма влияет на безопасность, и поверьте это не огромные деньги. У нас каждую неделю устанавливают индивидуальные домофонные системы с переадресациями на смартфон, ради этой функции покупается набор домофона и панели вызова за 8-12т грн, и логика в этом весомая, это первый рубеж охраны, раньше чем видеонаблюдение и сигнализация, когда пробивают есть ли кто-то в квартире или в какое время человек отсутствует, то логично что звонят в домофон. Повторюсь индивидуально, то есть если взять таких 2-3 квартиры с подъезда, то уже им даже резонно поставить BAS-IP многоквартирную панель за 20т грн. Это не теория, это практика закрытых по Киеву 8 штук ЖК на BAS-IP многоквартирных панелях вызова и обслуживание их уже более 2ух лет Добавлено через 1 час 25 минут С Китайскими планшетами и смартфонами не все так просто, именно для использования их в домофонии и прочих активных оповещений с программ и месенджеров. Вот вроде бы все по характеристикам подходит, и андроид система 8+ и процессор, оперативки хватает, но они бывают уходят в режим ожидания/сна, в котором оповещения или вызовы вообще не проходят на смартфоны. Вот тогда надо с бубном танцевать, искать настройки энергосбережения, пробовать ставить программу в исключения, и еще разные методы делать, но и то не со всеми это помогает.
Доброго времени. Очень советовал бы камеру получше, 1,3-2МП слабо для большой высоты и тем более для уличных камер. С ИК подсветкой так же сейчас параметр не такой уж актуальный с нынешними типами камер и их характеристиками по светочувствительности. Лучше брать камеры где в цвете 0,008 и ниже люкс реальный параметр, в таком случае даже при слабом источнике света от фонаря можно наблюдать весьма хорошую картинку ночью даже в цвете. На многих объектах сейчас ИК подсветку даже выключаем в параметрах камеры при установке. Рекомендовал бы модель от Dahua DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 (2.8 ММ). Серия недорогих камер, но так сказать золотая середина по функционалу и характеристикам
Последняя прошивка выпущенная в 2020 году позволяет записывать по движению с панели вызова или камеры. Выбираете какой-нибудь 1 источник для записи. Также помимо записи доступно и оповещение на мобильный телефон при сработке детектора. С визитом данная модель совместима. Через адаптер универсал-м, или slinex vz-10 v2
Тоже как вариант, но он не выполнит всех необходимых функций. В нем нет удаленного доступа к архиву. Он пишет видео по движению только на сам монитор на сд карту, а удаленно с телефона можно просматривать только живое видео, то что в данный момент. Ну и программа честно говоря, уж совсем простенькая. На данном этапе незнаю насколько исправно с облаком работает, но месяцев 8 назад звонки приходили с задержкой в несколько часов на 2-ух тестируемых аппаратах Tantos Merylin и Rocky Добавлено через 5 минут Клиенту подключили DAHUA DH-VTO2111D-WP на работу в локальной сети, и действительно без выхода в интернет звонит напрямую без монитора на планшет. Главное добавлять по локальному IP адресу. Качество вполне достойное. Насколько знаю все другие требуют соединение с облаком, либо наличия локального SIP сервера для звонков без интернета.
Нет, не совсем так. Камера DH-IPC-HDBW1320E-W (2.8 ММ) - я писал что ее можно доставить в комплект с Dahua IP домофоном, который Вы выше рассматривали - Dahua KIT-VDP-W DH-VTH5221DW + VTO2111D-WP. Поскольку камера цифровая, то она не совместима с домофоном Slinex SL-07IP (он аналоговый, к нему подключаются только аналоговые источники, но с последующей конвертацией в цифру средствами самого монитора, поэтому его называют гибридным домофоном). К домофону Slinex SL-07IP подключается по 1-му кабелю 8-ми жильному панель вызова Neolight SOLO FHD, а по другому 8-ми жильному отдельная камера, либо аналоговая, либо современные аналоговые MHD/AHD/CVI камеры, в которых есть переключение в аналоговый режим (CVBS). К примеру для аналоговых домофонов мы часто используем 2МП купольную металлическую камеру Oltec HDA-920D (у нее при переключении в аналоговый режим CVBS не режется угол обзора, остается около 90 градусов), она относительно недорогая, универсальная и с хорошей Сони матрицой. И также дополнительная камера отдельно запитывается от блока питания 12В 1А, для этих целей мы используем проверенные миниатюрные блоки питания, которые помещаются в подрозетник (или приямок за монитором) и не дают помех на видео.
Повторюсь, есть. Я его описал - "Есть еще вариант, Slinex SL-07IP домофон поставить и к примеру ту же Neolight SOLO FHD и видеокамеру дополнительную, тут ну прям вообще все функции реализуются, которые Вы описали, даже к подъездной панели вызова можно подключиться. Но сейчас ждем корректную прошивку под него, потому что на данный момент при активации записи видео по движению начинает идти постоянные push уведомления на телефон о сработке датчика, а это весьма надоедает. Если отключить функцию записи по движению, то все другое функционирует отлично. Обещают в течении 1-2 недель исправить баг." А по поводу карты памяти в видеокамере, то она спрятана внутри, нужно полностью снимать камеру, раскрутить, чтоб подобраться к ней. Это не совсем просто, камера обычно под потолком стоит, как минимум нужна табуретка, особый ключ (не шестигранник) и минуты 3-5 времени, можете выставить оповещение о движении на телефон и будете знать в первые секунды, если кто-то ходит около камеры. Если хотите большей секурности, тогда запись в облако можно настроить, прямиком с камеры ну и дублирование на сд карту на всякий случай, если связь с облаком вдруг прервется. Чтоб попасть в записи, я тоже выше описал, с телефона на приложении подключаетесь удаленно к карте памяти, физическое извлечение не нужно. 2 варианта, которые выполняют весь функционал (ну только в слайнексе необходимо дождаться 1-2 недельки работающей прошивки).
Есть 1 гибрид, вот такая панель вызова - Slinex ML-20IP поставить панель, к ней очень желательно дотянуть 2 витых пары или как минимум 10-ти жильный кабель. И ее подключить к тому же Neolight KAPPA+. Увы, в HD режиме панель вызова не работает, она отображает видео на домофоны в аналоговом режиме - 1000ТВЛ, а на смартфон/планшет/ПК передает цифровую картинку 1МП. Но все задачи которые Вы описали система будет выполнять. А именно звонок на телефон, просмотр с панели вызова записей/живое видео удаленно, просмотр на мониторе записей звонков с панели вызова, просмотр на мониторе записей по движению с дополнительной камеры. Единственное, что удаленно тогда невозможно просмотреть видеокамеру и записи с нее, а только физически на самом мониторе. Есть еще вариант, Slinex SL-07IP домофон поставить и к примеру ту же Neolight SOLO FHD и видеокамеру дополнительную, тут ну прям вообще все функции реализуются, которые Вы описали, даже к подъездной панели вызова можно подключиться. Но сейчас ждем корректную прошивку под него, потому что на данный момент при активации записи видео по движению начинает идти постоянные push уведомления на телефон о сработке датчика, а это весьма надоедает. Если отключить функцию записи по движению, то все другое функционирует отлично. Обещают в течении 1-2 недель исправить баг. Добавлено через 7 минут В данном комплекте, чтоб реализовать запись по движению нужно докупить цифровую камеру с поддержкой SD карты. Домофон лишь может делать фото при нажатии кнопки вызова или видео запись по автоответчику. К примеру можно вот такую камеру для подъезда посмотреть - DH-IPC-HDBW1320E-W (2.8 ММ) + SD карта на 128Гб. Вот в таком варианте будет вызов с панели на смартфон и на монитор внутренний, сохранения фото или видео на мониторе, возможность просмотра (только живого видео) видеокамеры на мониторе домофона. Ну и оповещение о движении с дополнительной камеры на программу в смартфон, а также возможность живого просмотра и видео записей камеры. С телефона только нельзя законектится к записям с панели вызова в данном варианте. Вот так вот все запутано
Ой у нас тоже с таким часто обращались. Пишут, что это беда импульсных блоков питания, что они могут выдавать около 100В на корпус техники. Это и с камерами, и с алюминиевыми мониторами такое, и с панелями вызова. Чтоб убрать этот эффект надо контакт (-) с блока питания заземлить, если это возможно.
насколько знаю на облако по движению вообще не возможно записывать, можно только постоянный поток писать. в дахуа есть возможность записывать на облако в сервисе imou web.imoulife.com/, но весьма мало пространства и как-то весьма не дешево стоит. Проще подключиться по Украине к удаленному регистратору и писать через интернет видео поток. С IP панели вызова можно RTSP поток вытянуть и его и записывать.
В этом варианте не совместимо данное оборудование. Commax DRC-4M - это аналоговая панель, подключаемая кабель напрямую к домофону. Commax CIOT-700M - это полностью цифровой домофон, который подключается либо кабель либо по wifi к маршрутизатору, на этом домофоне нет выходов под панель вызова. Commax CDV-70H2 - аналоговый домофон. Если Вы хотите монитор, который будет делать переадресацию на мобильный телефон, а также предоставлять доступ по запросу с мобильного к панели вызова, то это вот такой монитор - Commax CMV-70MX. К нему Вы сможете подключить как дополнительный монитор Commax CDV-70H2 и аналоговую выбранную панель Commax DRC-4M. А вообще чесно говоря порекомендовал бы другую систему, более красивую по дизайну (домофоны с алюминия и стекла), весьма надежную, с хорошим приложением своим написанным и с гарантией 2г. Основной монитор - Slinex SL-07IP, дополнительный монитор Slinex SL-07M, панель вызова Slinex ML-20HD. Будут корректно работать 2 монитора одновременно, будет работать вызов на телефон, можно увидеть-поговорить и открыть удаленно замок. Можно на обоих мониторах записывать видео по движению или по нажатию кнопки. Можно удаленно просматривать записи с телефона, ну и в некоторых случаях если не часто ходят мимо панели вызова, то можно в настройках поставить оповещение о движении, с сигналом на смартфон.
Есть много вариантов. Если необходимо чтоб было управление замком, то - Slinex ML-20IP V2, Dahua DHI-VTO2101E-P, Dahua DH-VTO2111D-WP, Martec MT-102 Wi-Fi, ASSISTANT AVP-500IP, DVC-614/624, DS-KB8112-IM, вся линейка BAS-IP панелей. Если без управления замком - DS-KB6003-WIP, ARNY AVP-1000 WIFI, Dahua DHI-DB11 Мне понравилась из доступных вариантов и с тех, которые работают с разными провайдерами - Martec MT-102 Wi-Fi. Функционал хороший, соединение wifi или по lan кабелю.
Прошивка "custom" на монитор dh-vth5221dw ftp.viatec.ua/Dahua/Firmware/VDP/Main%20FW/VTH52X1D/Custom/addon_VTH52X1D_RusEngUkr_P_V4.300.10IM000.0.T.20181207.bin Выдержка из пояснения к этой прошивке: "addon включает в себя: - Wi-Fi оптимизацию - Поддержку 3х языков (укр / рус / англ) - Функцию "Auto record" - Добавлена возможность записи видео при нажатии на кнопку вызова, на флешку монитора" Wifi патч на панель вызова dh-vto2111w-p ftp.viatec.ua/Dahua/Firmware/VDP/Main%20FW/VTO2111D/%d0%9f%d0%b0%d1%82%d1%87%20Wi-Fi/General_VTO2111D_Eng_P_16M_V3.000.0012000.0.R.20180731.bin Точно всей операции по переключению не знаю, но прошивка эффективна. Раньше у нас панель при появлении на пути стенки даже с пол кирпича захлебывалась и начала моргать теряя wifi. На этой прошивке стену в доме в 50см по диагонали на расстоянии 8-12 метров от роутера нормально прошивала.
Нет. Стоит многоквартирная аналоговая панель визит с видеокамерой на подъезде, клиенту затянули от него провод в квартиру под монитор. Клиент поставил себе ip монитор в квартиру Dahua и индивидуальную ip панель перед входной тамбурной дверью на этаже, тоже Dahua. Хотелки: соединить аналоговый нижний визит с ip монитором dahua, чтоб с него можно было переговариваться, видеть картинку, открывать замок. В идеале, чтоб вызов еще и дублировался на приложение на, смартфоне с таким же функционалом.
Через адаптеры сопряжения работает на ура. По типу универсал-м, slinex vz-10 v2. И помимо de-2050 есть еще полноценные аудио-видео приставки с записью по движением на сд с переадресацией, открытием замка и удаленным доступом к записям. Тоже прекрасно работает с визит, цифрал, елтис. Связка визит-адаптер slinex vz-10 v2 - адаптер slinex xr-30ip v2. Спрос на системы есть, но я бы сказал небольшой. Из общего запроса по домофонным системам около 3-5%. Ну и то он уже реализован 2мя устройствами. Интереснее было бы придумать адаптер сопряжения между визит, цифрал с дахуа, хиквижн. Данные производители похоже не будут такого выпускать, а спрашивают только у нас в неделю по 2-3 раза..
Нет, не сдружить никак. Можно еще попробовать подружить SIP системы, но не облачные разных производителей. А я же выше Вам и советовал - панель dahua dh-vto2111d-wp + домофон dahua dh-vth5221dw, весьма хорошая связка. Или панель антивандальная в хорошем исполнении - DHI-VTO2101E-P Добавлено через 10 минут Есть такие, бывают аналоговые варианты у Neolight домофонов, насколько помню это поддерживается любым их домофоном, докупается адаптер neolight GT-01 и подключается 1 выход к реле автоматики, а второй к разъему интерком домофона. Стоит 160 грн. И есть вариант и в IP системах, у Dahua приблуда - "Модуль управления доступом для второго замка DEE1010A" подключается через RS485 к наружной вызывной панели. Стоила около 500-600 грн. И с телефона и с монитора можно управлять замком калиточным и воротами отдельными кнопками. И вариант премиум BAS-IP AV-07T - там сразу 2 отдельных реле уже есть в панели вызова. Также и с телефона, и с монитора независимо управляются. Даже может при разблокировке экрана смартфона в настраиваемом диапазоне 1-20м от панели вызова открыть Вам ворота или дверь - https://www.youtube.com/watch?v=VqYJAwNKTQo
Commax cdv-704ma поставили штук 8, такая же модель, как и cdv-704mha, но без трубки. Понравились, работают шустро, ощутимо быстрый процессор и хороший отклик сенсорного дисплея. Может конечно из-за того, что он не напичкан функционалом, все очень довольно просто и легко. Но правда не хватает регулировок громкости и беззвучного режима. Еще столкнулись с проблемой совместимости с видеосигналом от других брендов вызывных панелей. Но и учтите, что аналогичные модели у других брендов на 1-1.5т грн дешевле. Добавлено через 4 минуты Ну последние несколько лет поставки с Китая идут, хотя и на мелких одиночных коробках написано made in korea, но на больших, где по 10-20 аппаратов упаковано то там made in prc Добавлено через 3 минуты Если аналоговый домофон то витая пара ftp медь одесскабель + коаксиальный кабель в идеале от монитора до панели вызова. Для замка отдельный, с дома не проводите. Достаточно от вызывной панели до замка 3х0,75 заложить Добавлено через 14 минут Запись по движению с ip панели только в одной полноценно и хорошо удалось это сделать - bas-ip av-07t у нее свой встроенный детектор движения по которому мы можем на регистратор к тревожному выходу подключиться и по сработке задать запись определенного канала. Либо можно попроще взять панель вызова, отдельный датчик движения, и ip регистратор с тревожными входами. Ну к примеру систему: панель dahua dh-vto2111d-wp + домофон dahua dh-vth5221dw + регистратор самый недорогой с подходящим функционалом DH-NVR4208-4KS2 + датчик движения swan quad + жесткий диск seagate skyhawk 1tb. Или как мы делали проще,, с панели вызова включали запись видео со звуком на постоянку, а ставили дополнительную обзорную камеру с записью по детекции движения, тогда регистратор намного проще можно выбрать, к примеру DH-NVR2104-S2 Кабеля нужны от каждой точки до роутера, по 1 витой паре. То есть маршрутизатор, как хаб и к нему звездой все соединения (домофон-роутер, панель-роутер, доп камера-роутер, регистратор-роутер) Если мало свободных портов, то расширить коммутатором. Питание для всех источников 12в блок питания выбрать помощнее, либо дороже вариант poe коммутатор
Вообще не советую по wifi их подключать, что дахуа, что бас-айпи. Проверяли, что даже при близком расположении роутера есть задержка по видео и задержка прихода звонка. Лучше уже жертвовать дизайном и доложить как-то кабель или добраться до локальной сети. Или резать яму под павер лайн адаптер и делать проводное подключение к роутеру через 220в, так надежнее. Да Вы, правы, в AK-10 моделе вайфай для датчиков больше заточен в последних прошивках. По дахуа часть оборудования идет сразу с сипом, а часть еще без. В таких случаях конечно обновляем до сип
Хик редко ставим, я пока придерживаюсь до сих пор мнения, что они сыроватые, потому что перед продажей надо проверять каждую прошивку и на домофоне и на панели вызова, смотреть их совместимость, что весьма не удобно особенно при срочных заказах. У Дахуа как-то поинтереснее, разные комплекты заказывали и с коробки достаем, подключаем к свичу и сходу работает. Обновление прошивок просто профилактически проводим. По звуку было только в хике в DS-KB8112-IM микрофон не работал, не ремонтировали а заменили панель сразу. Слышал отзывы за похожую панель у Дахуа DHI-VTO2101E-P, что есть проблемы со звуком (хрипение, жжужание) и что их сдавали и отказывались, но вот 3 шт поставили наши монтажники, пока полет нормальный и качество заметно получше предыдущих панелей 1МП. Сторонний домофон не подцепите, Хик, дахуа, бас-айпи не совместимы между собой, в настройках прописываются параметры: этаж, подьезд, квартира, здание... - эти адресные настройки должны четко указываться в IP оборудовании при локальном дозвоне одного устройства на другое, а у каждого производителя они в каком-то своем порядке идут, а у некоторых просто какого-то пункта не хватает. Проводили эксперименты по связыванию мониторов Dahua с BAS-IP панелями и наоборот, ничего не получилось. Максимум панель вызова добавляется как камера по онвифу. А вообще сейчас большими шагами перестраиваемся на BAS-IP, просто там SIP звонки отточили хорошо, уже оборудование можно не только в теории, а и на практике связать через интернет, вызовы резво приходят, видеоинтеркомы даже на 3g хорошо работают в любых связках. И многоквартирные панели выпустили такие, что подключили в интернет и каждому жильцу на смартфон корректно приходит вызов при звонке по номеру квартиры. Камеры уже путевые по 1.3-2МП используют, а не как вначале по 800ТВЛ. Я знаю уже 3 ЖК с которых полностью снимаются визитовские видео системы и будут ставить гибридные бас-айпи многоквартирки.
