Nesnakomez
438 -
Nesnakomez's Achievements
На полу в котельной не так печально конечно, как на кухонной столешнице. Котельной нет и не предвидится. Я знаю и вижу- как это неудобно, но нужно "работать" с тем что есть. Потому что переделать - это много времени денег и нервов, да и не ко времени. Хорошо, если хоть так поработает принесет пользу. Наверное по "счастливым обстоятельствам" у меня на старом котле сработал подрывной и циклически набирал и сбрасывал пока ге перекрыли воду как раз уже после того, как я отрезал дренаж. Мебель и стену на кухне изрядно залило. Если бы хоть мойка была недалеко, можно было бы туда шланг не сильно страшный вывести. Тоже было бы видно срабатывание.
С муфтами конечно много лишних соединений, лишние детали и соединения удлинняются.. Вижу на сайтах, и на фото выше, есть в продаже угловые краны с американками, с гайкой прямо на кране. В этом случае, соединение очевидно должно быть под плоскую(паронитовую) прокладку? А производитель арматуры какой более- менее надёжный и не за все деньги мира?
Очередной, крайне неприятный нюанс- подключение аварийного слива. Он меня мучил и на старом котле, но там хоть металлическая резьба выходила. На новом котле- выходит пластиковый патрубок С надеждой на авось, я и на старом котле оставил выход аварийного слива открытым, а металлопластиковую трубу для него в стене убрал. С покупкой нового котла думал, если все равно распаковывать в стене трубы подключения, поставлю и дренажную трубу назад. Но как эту всю кухню аккуратно подключить - на пластиковый патрубок то. Какую то "елочку" на 90° с отводом в стену, а в стене опять металлопластик? Кто как подключает этот дренаж и подключает ли вообще? В котельной это конечно не вызвало бы вообще никаких неудобств. Но на кухне!? И еще один не менее неприятный нюанс. Старый котел висел впритык к кухонным шкафчикам по бокам. Читаю инструкцию к новому котлу. К нему почему то две инструкции- на русском и на украинском языках, но кроме языка и содержание отличается. Так вот, в одной инструкции написано- по бокам не менее 50мм с каждой стороны, а в другой- по 100мм с каждой стороны. Эти зазоры с какой целью? Если для удобства обслуживания, то можно и впритык оставить было бы, если из соображений пожаробезопасности, то что 5мм, что 100мм- имеет ли это большое значение- рядом то с топкой? Шкафчики придется тогда с двух сторон подрезАть..
Если у котла есть возможность работать с датчиком уличной температуры, но его пока нет, как лучше на будущее заложить возможность его подключения, чтобы потом не снимать котел? Т.к. монтаж в очень стесненной обстановке. Можно наверное сразу просверлить насквозь отверстие где то за котлом, но его же нужно как то закупорить, чтобы не было сквозного отверстия, на улицу, пока там ничего не проложено. Пеной дунуть что ли. И есть ли какие то значительные плюсы/минусы подключения газа- резиновым шлангом или гофрой через диэлектрическую вставку?
Еще вопрос по грязевому фильтру: Имеет ли значение, на какой высоте установлен грязевик в контуре отопления? Это должна быть нижняя/высшая возможная точка или без разницы? Под котлом не хочется городить этот огород из арматуры. Есть возможность- после последнего радиатора установить. Однотрубная система. После радиатора еще метров 5 металлопластиковой трубы на уровне пола и полтора метра вверх до котла.
Обзвонил всех местных продавцов, кто продавал тему классик дюваль, протерм пантеру- ни у кого нет в наличии. Есть предложения из других городов, но вариант- так себе. Доставка стоит денег, все при получении - с курьером, висящим над головой сложно осмотреть, да и не люблю я эти вопросы разруливать, если при транспортировке что то побили/помяли/разбили. С гарантией - тоже неудобно. На месте- хоть можно пригласить человека, по месту решить вопрос, а удаленно, с другого города- проблема. Так что, с остатками пока тоже - печально. По ходу дела, кто в теме- какой материал исполнения гидрогруппы более подходящий для воды 6.5-7.5 ph? У меня на дювале полимерный и это, чем старше котел, тем более часто выходящая из строя деталь(трехходовой клапан). Как латунь работает при такой жесткости воды?
Ну вот, у меня сейчас дюваль- проверенный годами)). Никто браться за ремонт не хочет, запчасти покупаю - преимущественно из Европы за конские цены. А чем старше становится котел, тем больше осложняется поиск запчастей и ремонтников. Даже, если котел не работает, как минимум, пластик и резина со временем теряют свои свойства, разрушаются в буквальном смысле. Вот это меня напрягает. Ну и как ни крути- это уже морально устаревшее устройство, если выпущено лет 10 назад. Не спорю, может в свое время это было очень крутое устройство.
Посмотрел старые модели- сейчас в продаже нет, да и страшновато как то покупать долго лежалый товар такого плана. Продолжаю поиск, смотрел итальянцев, в тч т Беретту. Приглянулся ItalTherm. Может кто знаком с этим производителем, уровень надежности, ломучести, технологичности? Наколько проблемные, насколько качественно изготовлены/собраны и работают?
Спасибо. Изучаю. Еще посмотрел, нашел из складских запасов, вроде есть такой: Saunier Duval Themaclassic F25. По цене примерно то же, что и в цитате, но старее. И там и там, и протерм пума, про который я писал выше, турбоконденсационный- имеют отличное от моего подключение. В основном- нижнее. И тот же дюваль темаклассик ф25 хоть и так же подключается сзади, но размеры точек подключения отличаются. Т.е. в любом случае подключение придется переделывать. Сложность в том, что котел на кухне, и все подключения сейчас скрыты. Не хотелось бы наблюдать этот ворох труб, уголков под котлом. И сами трубы все равно придется спрятать обратно в стенку, т.к. везде облицовка стен, столешница и тд и тп. Дюваль несколько легче переподключить было бы, т.к. нужно будет только межцентровые расстояния изменить, без вывода на нижнюю панель. С другой стороны, это уже и морально и физически старые экземпляры на складе, лежащие лет 5-6. И как в целом беретта против дюваля? На дюваль например достать запчасти - сложно и дорого. И если в целом, абстрагироваться от подключения(если этого не избежать), что еще можно посмотреть с закрытой камерой сгорания за эти деньги- максимально надежное/долговечное/зарекомендовавшее себя с доступным сервисом и запчастями? Конденсационный, я так смотрю мне не особо выгоден будет на 100 квадратов.
Я это вижу как связанные вещи. Сама по себе планка мне конечно не нужна, она же у каждого котла есть своя, комплектная. А вот подвод труб- да, очень хотелось бы, хотя это тоже не требование же. Выше головы не прыгнешь, но поискать можно. Поэтому и спрашиваю совета, может опытные люди подскажут. Кто в теме-знает, что есть, чего нету в природе, что возможно, что невозможно.
