ParitetUA
    6
Усі публікації користувача ParitetUA
  1. да я как то не доверяю тонкому слою клея или цемента.Подумал может слой,два рубероида положить...
  2. на кухне с деревянными полами стояла печь и где то 1м на 1,5м была залита стяжка.На её месте но после высыхания она просела на несколько мм. Подскажите чем можно выровнять деревянный пол и просевший участок то есть сровнять стяжку с уровнем дерева? хочу постелить осб а сверху линолеум.
  3. я так понимаю если поставить повышающий то при малом давлении он долго не проработает, а если перед ним будит стоять бак с водой то как я думаю он будит брать из него недостающею воду и должно вроде бы быть все нормально.
  4. ёмкость будит где то 200-300л скорее всего 300, давление в трубе часто бывает около 1 атмосферы что не всегда дает запуститса котлу. Но что было замечено ток это вода идет иногда с воздухом и происходит блокировка котла и вподания в ошибку связанную с давление воды.
  5. в даном случае у меня потолки высокие и я это дело планировал в туалете разместить где то от середины до потолка ипользуя узкую ёмкость, и это резерв а не на конец света :D
  6. Я думаю у всех такая проблема когда давление в трубе маленькое и не запускает котел или колонку,хотелось бы её решить общими усилиями. я слышал что есть насосы которые можно поставить вместе с резервным баком с водой чтобы создать давление нужное для запуска котла. Подскажите а можно ли это все сделать так чтобы когда открываетса кран эта вся система запускалась автоматически когда воды нет или слабое давление в трубе?
