technova
26 -
Усі публікації користувача technova
Это похоже на эксцентриковую ?
А подскажите уважаемые мастера,как и чем шлифовать между слоями лака? Если шлифовать например,ленточной шлифмашинкой наждаком с зерном 150,этот слой лака до дыр не протрется?
Академик,Вы как всегда правы!За что Вам отдельное спасибо. Давеча Вы писали,что к выбору шлифмашин тоже нужно подойти с умом. Посоветуйте плиз,что выбрать из проката? Заказывать человека с машинкой вряд ли получится,на мой объем работ (21 квадрат) не поедут. Смотрел на СО - 206,габариты и масса мне не подходят-у меня нет грузовика. Приглянулась Makita 9910 (150 грн сутки),наверняка лучше будет моей эксцентриковой.
А если рубанком пройтись,слегонца? Без фанатизма. Как раз есть человек,который рубанком легко может управлять) Может это лучше будет,чем эксцентриком ?
Т.е. если я решу наносить сразу финишный лак в три слоя,то шлифовать нужно будет три раза? 1-й раз чистое дерево 2-й раз перед нанесением 2-го слоя 3-й раз перед нанесением 3-го слоя Добавлено через 3 минуты Та какие там в моем случае шлифмашины... Все будет делаться ручной эксцентриковой шлифмашинкой Metabo Надеюсь 21 квадрат меня не сильно замордует после такой шлифовки
А возможно (или не стоит?) обойтись без грунтовочного лака? В инструкции 2К лака такого не нашел,оно и понятно почему. Если без грунтовочного лака,то первый слой 2К лака нужно шлифовать мелкой наждачкой перед нанесением второго слоя 2К лака? Для грунтовочного лака рекомендуют по инструкции шлифануть перед нанесением финального лака. Вот только до конца не понятно,а зачем его шлифовать? Для еще лучшей адгезии? P.S.Почему задаю такие вопросы,потому что заканчивается теплая погода и время на все эти работы ограничены (только суббота в моем распоряжении)
Академик,а что на Ваш профессиональный взгляд можно было бы применить вместо SYNTEKO SEALMASTER?
Понял,что зря потратил 800 грн за баклашку лака А подскажите пожалуйста,в чем отличие грунта SYNTEKO SEALER от SYNTEKO SEALMASTER? Чтобы быть готовым,когда приду в магазин
Что-то я запутался... Лак IP-16: " водорастворимая композиция акриловой сополимерной дисперсии и полиуретановых латексов " Грунтовка SYNTEKO SEALMASTER: "Полиуретан на основе воды/акриловая дисперсия "
А подскажите уважаемые джентльмены по поводу грунтовки поверхности перед нанесением лака. Купил лак SYNTEKO STAR (двухкомпонентный),продавец посоветовал вместо грунтовки использовать отечественный полиуретановый лак. (ІР-16,ІРКОМ) Перед нанесением лака-грунта пройтись легкой шкуркой "против шерсти" досок, для раскрытия структуры волокон. Вот теперь сижу и думаю,а правильно будет вместо грунтовки использовать лак IPKOM,а не рекомендованную грунтовку от SYNTEKO?
Даю подсказку,есть сверло-бита. В моем случае с сосной не треснул ни один шип,сверлил только отверстие под саморез. Бита PH2 и бита со сверлом М4 меняется за 2 секунды! На разговоры во время работы тратится гораздо больше времени.
А если мне шпунтованная сосновая доска (1 сорт,срощенная 26 мм) на 22 квадрата обошлась в прошлом году в 4600 грн ,то купить еще саморезов на 2500 грн это как? По моему это перебор,имхо. В моем случае было вкручено 700 желтых саморезов ( пачка 500 шт- 145 грн,купленных в известном оптовом магазинчике) Шуруповерт если что, был Метабо из дорогих серий,купленный не только для пола а на все случаи жизни,и накрутил уже довольно много оборотов до этого Хотя все в этом мире относительно...
Это же сколько тогда назначается сумма за работу,если вот так просто взять и самому купить саморезов на 2000-3000 грн?
Вопрос с клеем закрыт,взял Tenalux Для начала 6 "колбас"...
Подскажите пожалуйста каким клеем проклеить? Если весь метраж паза в моем случае проклеить TENALUX 118S,то его нужно не меньше 15-20 шт "колбас" по 600 мл.(со слов менеджера по телефону)+покупка пистолета-шприца А это набегает немалая сумма...
Академик,в любом случае я обращусь к Вам на следующей неделе на предмет покупки саморезов (две пачки на 21 квадрат хватит?) ,подложки ИМС П-1,5 и герметика Tenalux в паз. Может и клей на месте посоветуете,без фанатизма по цене. PS.В субботу возможна покупка в магазине?
Джентльмены! А что скажете про нивелирующую массу для деревянных полов UZIN NC 175? Брать пока не собираюсь,просто подкинули идею.
Не,ну это уже перебор PS.Мурк,а что Вы используете в качестве подложки между черновым и финишным полом?
Джентльмены! Все же, как правильно самому положить половую доску в моей ситуации и при этом не покупать дорогих материалов (подложка,клей,саморезы,герметик в паз) , которые в 2 (два!) раза превышают стоимость отличной половой доски (22 м2)? И это еще без учета лака,грунтовки. Может можно найти разумный компромисс?
Не увидел на Вашем сайте такого лака в доступности.
Вы имеете в виду клеем промазать всю поверхность первого пола или нанести клей по всей длине паза/гребня доски? Какой клей Вы бы выбрали?
Нашел чек из Эпика за прошлый год,удалось установить информацию про прокладку. Это химически или физически сшитый пенополиэтилен Polifoam N3002 При выборе прокладке консультанты советовали именно это взять.
Академик,спасибо за ответ! Черновой пол был сделан прошлом летом из абсолютно сухой сосновой доски,калиброванной. Черновой пол вполне можно выдать за основной,но хочется еще положить красивую половую доску из сосны. Через год слегонца скрипит только в пару местах.Эти скрипы устраню. То что она была сухая,это 100%. Половая доска год пролежала на даче,в доме. Дом правда не отапливается. Скажите,у Вас есть эти саморезы в наличии? Ибо на сайте написано,что недоступно. ЗЫ.Можно обойтись без шлифования первого пола,применив подложку,по Вашей ссылке? ЗЫ2.Хочу после всего этого вскрыть пол двухкомпонентным лаком от Садолин? Были мысли про масло от этой же фирмы,но дорого. Достойный выбор лака? Спасибо
Джентльмены! А что посоветуете в моей ситуации? Есть черновой пол из 35 доски(или 40 ),относительно ровный. В некоторых местах на 2-3 мм есть "ступеньки"между рядом лежащими досками. Теперь хочу положить половую доску (26 мм,калиброванную,срощенную,со шпунтом) Есть идея подложить под доску прокладку (термо-звуко- изоляционную) толщиной 2 мм (название забыл,брал в Эпике). В паз или в гребень закручивать саморез (3.5х60),а паз по всей длине обработать клеем ПВА . Что скажете?
Объект-домик в селе. Интенсивность открывания 2 раза в неделю,а то и того меньше. Если и делать откатные ворота,то точно не автоматические.
