yax-12345
    9
Усі публікації користувача yax-12345
  1. Нужен совет по борьбе с запахом из канализации. В частном доме проживаю уже 5 лет, канализация местная, ранее проблемм с запахом из канализации никогда не было. Вода была своя из скважины(гидрофор). Осенью провел центральную воду. После наступления холодов, на втором этаже в санузле появляется неприятный запах (особенно утром). Если на улице плюсовая температура , то все ок, как только ниже нуля появляется запах. Думал причина в гофре унитаза, произвел замену, эффект был не долог где-то через 3-4 дня запах появился вновь. Подскажите, что делать и в чем проблемма.
  2. АкваСпецСервис, почему клапан перестал справляться и как это исправить??????
  3. Нужен совет по борьбе с запахом из канализации. В частном доме проживаю уже 5 лет, канализация местная, ранее проблемм с запахом из канализации никогда не было. Вода была своя из скважины(гидрофор). Осенью провел центральную воду. После наступления холодов, на втором этаже в санузле появляется неприятный запах (особенно утром). Если на улице плюсовая температура , то все ок, как только ниже нуля появляется запах. Думал причина в гофре унитаза, произвел замену, эффект был не долог где-то через 3-4 дня запах появился вновь. Подскажите, что делать и в чем проблемма.
  4. Всем доброго времени суток. Хочу утеплить водопровод который идет по улице в земле(подключаюсь к центральной воде.) В наличии остался рулонный фольгоизол(девать некуда валяеся, место занимает) Вот думаю водоповоднуй трубу (32 мм ) им обмотать на скотч и в канализационную 50-тку ( на остатках имееется). Смысл есть или все же на изовер лучше?
  5. установлена ситема обезжелезывания воды, блок управленя AF-IR-70-FA, клапан autotrol 268, сер.номер 268 149128613f3) пр-во Италия, корпус фильтра 1354, засыпка мтм.,бачок на 35л- реагент марганец. Несколько раз отключали свет, сбились настройки , процесс забора реагента из бачка не проиходит... Чел-ка, кот. устанавливал систему найти не могу, инструкции нет. Что делать????????
  6. alex_kom вроде написал, если не прошло напишите мне в личку или на мыло. готов к полнценному сотрудничеству.
  7. Мне дали цену 900 у.е.(минск) за микс.... я так и пишу. насоса производительность 60л/мин. На поливку отдельная ветка от гидрофора мимо фильтров. Включается насос при 2 атм выключается при 4 атм. Бака пока нет(бак выберу под засыпку по объему) Жесткость по исследованиям у меня в пределах допустимого. А вот железо надо убирать . 1.Стоит ли 700 бакарей переплачивать за экомикс? 2.МТМ уступает ли по харрактеристикам Гринсанду? 3.Для экомикса Соль поваренная должна быть таблетированная(1 пакет -12 у.е.) или любая пойдет(напрмер из магазина)? По поводу дистрибьюторов и т.д. если можно поподробнее(считал, что это все в комплекте с реагентной бочкой идет)? Ответьте на вопросы если можете?
  8. По заключению санэпидемстанции вода из скважины :цветность-25 градусов,железо2,8мг/дм3, марганец 0,13мг/дм3,мутность 0.95 мг/дм3, окисляемость перманганатная 3.3 мг О/дм3, жесткость 5.0 моль/м3 Что лучше взять в качестве засыпки гринсанд(230 у.е.) или экомикс (900 у.е.) Фирма натойчиво предлагает экомикс , говорят моя система не потянет гринсанд(тяжелый мол)-Хотя в живую мой дом не видели. Общая картина такова : Скважина 10м Гидрофор jet100 сейчас установлены 2 магистральных фильтра(big blue и обычный) с полипропиленовыми картриджами. На кухне на питьевую воду стоит осмос Имеющиеся точки воды:стиральная машина,посудомоечная машина,4 умывальника,душевая кабина,ванна,2 унитаза,биде,1 точка выход на улицу.Труба водопроводная по дому полипропилен , наружный диаметр 20мм . Воды везде достаточно, напор хороший. Семья 5 чел. У меня в наличии имеется корус фильтра "1354" и блок управленя AF-IR-70-FA, клапан autotrol 268, сер.номер 268 149128613f3) пр-во Италия Заранее всем благодарен кто примет участие в обсуждении.
