Brand
18 -
Brand's Achievements
Как раз была мысль чтобы побыстрее просушить газовой печкой - балон+печка. Мне нужно чтобы побыстрее комисию пригласить - показать что жить можно сойдет?
Дом из сруба. в июне сгорела крыша и с этого момента дом стоит без крыши, но потолок (штукатурка) не обвалился, но уже близок к этому. Полы - дерево. в доме большая сырость но дерево на полу даже не начало гнить. Хочу накрыть дом временной крышой, покрытой рубероидом. Какой способ высушивая дома самый эфективный? в доме (6х7м) 3 окна и дверь
Изображение 198.jpg это не в крыму в оленевке?
А я почему то думал что наоборот - если нужен цоколь - то монолит, т.к. проще сделать гидроизоляцию... а если без подполья - то можно и и з блоков соорудить.
В чем конкретно запас??? тогда скажи какой фундамент ты считаешь надо делать?
А можно сметку?. а какой фундамент надо под забор делать? Я в подмосковье хочу сделать себе забор на лицевой стороне. длина забора 25 метров. Высота столбов (в полтора кирпича) 30 одинарных кирпичей. Высота кирпича с пролетах - 4 кирпича. Высота дерева в пролетах все остальное. дерево в два слоя внахлест шириной 15см. ширина пролета 10,5 кирпичей. ширина ворот 4м ширина калитки 1м. Вот такая сметка (по материалам) получилась. Расходные материалы Стоимость Кол-во Цена, р Арматура d=8мм 20 186,16 3723,2 Вязальная проволока 5 50 250 Бетон 3800 6,1 23229,875 Доски на опалубку 0 0 0 Рубероид 20 25 500 Цемент 300 10 3000 Песок 0 0 0 Мастерок и фигня 1000 1 1000 Колпак для столба 500 9 4500 Дерево для забора 6000 1,0 6237 Водослив 300 6 1800 Гвозди и саморезы 1000 1 1000 Кирпич 14 1584 22176 Видеодомофон комплект 4000 1 4000 Замон на калитку 1000 1 1000 Ворота 12000 1 12000 Калитка 4000 1 4000 Неучтенные материалы 3000 1 3000 Краска и кисточки 1000 1 1000 ИТОГО 92416,075 все цены в российских рублях. Один вопрос не знаю. Какой фундамент лить на такой забор. у меня под столбы 40х40х1500, а связывает (под пролетами) 40х2700х50. все будет залито армированным бетоном. не перебор????
Фузик, ну выложи какие ещё рисунки есть! Ну не жми :)
Да,было бы любопятно, так, как сам склоняюсь к этой технологии. Тем кто строит. если ли смысл для экономии денсредств, при стройке термодома месить раствор самому?
Если хотите чтобы всегда стояли ровно, то даже самый небольшой светильник нужно заливать под него фундамент. Мы делаем так : берем асбесто-цементрую трубу D=300мм (выбирается в зависимости от основания светильника) глубина 800-1000мм. заранее выводим в него гофру (2-е гофтры) с кабелями, тщательно герметизируем выход кабеля из гофры. подключение проводов непосредственно в светильнике делаем как можно выше. !!!не пытайтесь загерметизировать сам светильник!!! Конденсат и влага должны уходить! Для соединения каьбелей используйте либо открытиые клемники, либо пропаяные скрутки в термоусадке.
Монтаж точки (1 пост) 10-15 у.е. плюс проводка кабеля в гофре 2у.е метр, монтаж щитов отдельно, гтробы отдельно 5-7у.е. метр. и.т.д.
Раульно для загородного дома: Врезные Герконы на входные двери и окна первого этажа Продублировать их ИК датчиками и датчиками разбития стекла. Пост Снятия с охраны лучше распологать внутри дома. Обязательно дымовые датчики, на кухне тепловой. Ну и если деньги позволяют поставте систему НЕПТУН - защита от протечек воды. Конечно не забудьте про мощную сирену, маяк, а то и два, и разервирование питания.
У меня фирма в Подмлсмковье - занимаюсь как раз электромонтажем и слаботочными системами (телефония, СКС, видео и аудио наблюдение, системы ОПС, контроль доступа, домофоны, автоматичесеи ворота и много чего ещё). Так что если есть какие-то вопросы то готов дать дельные советы и оказать посильную теоретическую помощь. Денег не беру )) Насчет раздельной прокладки слаботочных и силовых кабелей - в теории конечно лучше их разносить, но как правило на практике это нереально, применительно к внутрикотеджной разводки (блок розеток ТФ(телефон +Ethernet)+ТВ+220+220 как разводить на 10 см три(два) каблеля? делать 2 штробы? Сколько уже переделали объектов, конечно стараемся по возможности подальше слаботоку от силы прокладывать, но... А так лучше использовать хороший ТВ кабель импорного производства, например Belden, комскоп и.т.д. с хорошим экраном и не париться по поводу близости к силе, это же и касается витых пар (рекомендую на телефон закладывать именно 4x2x0.5 тогда в одном кабеле отдадите и телефон (1 или 2 пары) и Ethernet (2 пары для 100мегабитной сети) желательно экранированной. а так исходя из практики очень редко бывают наводки т.к. сеть хоть и фонит но на низких частотах, так что не парьтесь, лучше возмите кабеля немного по качественней. PS: у вас такие смешные для московского региона цены на работы по электрике. я бы повесился.
Ширина лестницы без штукатурки 105 см, общее число ступенй (включая поворотные площадки) 21 (7+5+7). Ходить наверно по ней будет нормально, а вот с подъёмом мебели или пианино по трёхмаршевой могут возникнуть сложности Это почему? мне кажется не сложней чем по П-образной... да и по Г-образной...
