Chuk UA
17 -
Усі публікації користувача Chuk UA
krokygory, а как обстоят дела с угловыми элементами, откосами и с закругленными стенами? У обоих ли систем есть возможность регулировки толщины фасада?
Добрый день. Интересуют отзывы тех, кто себе сделал такой фасад. Какие плюсы и минусы.
LeoStar, я говорил об этом решении: (ссылка на изображение устарела) Мне объяснили уже, что это из-за барьера ОС ГЧ так. Правда этот ответ куда-то исчез.
Добрый день. Решил вынести вопрос в новую тему, так как скоро придется принимать решение по количеству аэраторов. Стены чердака подняты над уровнем чердачного перекрытия на 60 см. От пола чердачного перекрытия до конька - 3м. Угол наклона 25 градусов. Площадь крыши по архикаду 160,97 кв.м. Аэраторы планирую ставить Duraflo 6050 (ссылка устарела). Размер отверстия аэратора 20х26.5см. Приток будет через перфорацию в софитах свеса. Приблизительный план кровли (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Спасибо заранее.
Как-то так ... (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Стены чердака подняты над уровнем чердачного перекрытия на 60 см. От пола чердачного перекрытия до конька - 3м. Угол наклона решили изменить до 25 градусов. Площадь крыши по архикаду 160,97 кв.м. Аэраторы планирую ставить Duraflo 6050 www.duraflo.com/DesktopModules/Canplas.Prodmenus/SubmittalSheet.aspx?PartID=41283
Добрый день. Вопрос к специалистам по кровле - возможно ли использование этих материалов от ТехноНиколь как подкладочного ковра под битумную черепицу? Полибуд П ХММ 2.0 стеклохолст с песком на обоих сторонах Полибуд П 2..0 ХПП стеклохолст без подсыпки с пленкой. Нигде не нашел какой тип битума используется. Если да, то какой лучше использовать? Спасибо заранее.
DALI, спасибо еще раз за ответы. Возникло еще пару вопросов: 1. Капельник устанавливается на подкладочный ковер или под него? В инструкциях по укладке от Технониколь - под ковер. На форуме прочитал, что на ковер. В инструкции к Катепалу не нашел. 2. Можно ли осенью уложить подкладочный ковер и оставить так до следующего лета или весны? В инструкции к Катепалу пишут, что при использовании Super можно. А как на практике?
Добрый день. Вопрос возник после общения с разными фирмами и бригадами. Помогите разобраться какие элементы необходимо использовать, а без каких можно обойтись. Крыша вальмовая, простая, без сложных изломов и ендов. Площадь 156 кв.м. Угол наклона 20 градусов. Битумная черепица планируется Katepal. Чердак холодный. 1. Подкладочный ковер - полностью покрывать или только в местах изломов, конька и на краях скатов? 2. Капельники и ветровые планки - поступало предложение загнуть гонты в желоб вместо капельников, а ветровую не использовать. 3. Аэраторы под коньком. Мнения расходятся - одни говорят, что вентиляции через перфорацию в софитах хватит, другие, что надо ставить от 4 до 6 аэраторов под конек. Полагаю, что правы те, кто предлагает установить аэраторы, но вопрос сколько? 5. Коньково-карнизная черепица. Варианты - использовать, использовать стандартные гонты, использовать коньковые элементы от металлочерепицы. Заранее спасибо.
Здравствуйте. Прошу совета по устройству паробарьера. Дом на этапе установки чердачного перекрытия. Чердак будет холодный. Перекрытие по деревянным балкам. Планируется снизу балок перекрытия сделать паробарьер, между балками - утепление базальтовой ватой. Какой из вариантов правильный: 1. Паробарьер монтируется снизу балок, поверх внутренних перегородок и внутренних несущих стен единым целым и загибается только по периметру наружных стен вниз. 2. Паробарьер монтируется отдельно в каждом помещении снизу балок и загибается по периметру каждого помещения вниз. В таком случае нужно ли что-то прокладывать между перегородками/несущими стенами и утеплителем в уровне балок перекрытия? 3. Всё не правильно. Материал несущих стен - ракушечник, перегородок - ракушечник, француз. Поверх всех стен и перегородок отлиты бетонные пояса в одном уровне. Спасибо заранее.
