Chuk UA
17 -
Chuk UA's Achievements
krokygory, а как обстоят дела с угловыми элементами, откосами и с закругленными стенами? У обоих ли систем есть возможность регулировки толщины фасада?
Добрый день. Интересуют отзывы тех, кто себе сделал такой фасад. Какие плюсы и минусы.
LeoStar, я говорил об этом решении: (ссылка на изображение устарела) Мне объяснили уже, что это из-за барьера ОС ГЧ так. Правда этот ответ куда-то исчез.
Добрый день. Решил вынести вопрос в новую тему, так как скоро придется принимать решение по количеству аэраторов. Стены чердака подняты над уровнем чердачного перекрытия на 60 см. От пола чердачного перекрытия до конька - 3м. Угол наклона 25 градусов. Площадь крыши по архикаду 160,97 кв.м. Аэраторы планирую ставить Duraflo 6050 (ссылка устарела). Размер отверстия аэратора 20х26.5см. Приток будет через перфорацию в софитах свеса. Приблизительный план кровли (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Спасибо заранее.
Как-то так ... (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Стены чердака подняты над уровнем чердачного перекрытия на 60 см. От пола чердачного перекрытия до конька - 3м. Угол наклона решили изменить до 25 градусов. Площадь крыши по архикаду 160,97 кв.м. Аэраторы планирую ставить Duraflo 6050 www.duraflo.com/DesktopModules/Canplas.Prodmenus/SubmittalSheet.aspx?PartID=41283
Добрый день. Вопрос к специалистам по кровле - возможно ли использование этих материалов от ТехноНиколь как подкладочного ковра под битумную черепицу? Полибуд П ХММ 2.0 стеклохолст с песком на обоих сторонах Полибуд П 2..0 ХПП стеклохолст без подсыпки с пленкой. Нигде не нашел какой тип битума используется. Если да, то какой лучше использовать? Спасибо заранее.
DALI, спасибо еще раз за ответы. Возникло еще пару вопросов: 1. Капельник устанавливается на подкладочный ковер или под него? В инструкциях по укладке от Технониколь - под ковер. На форуме прочитал, что на ковер. В инструкции к Катепалу не нашел. 2. Можно ли осенью уложить подкладочный ковер и оставить так до следующего лета или весны? В инструкции к Катепалу пишут, что при использовании Super можно. А как на практике?
