Filippok
    8
Усі публікації користувача Filippok
  1. expertsamostroy, спасибо! Профессионалы, какие еще будут мнения/советы?
  2. Да, все верно поняли. Но плита весит 80 т., а дом 160, итого дополнительные 160 т могут доуплотнить подушку причем еще больше чем сама плита под собственным весом в течение года. Или это не так?
  3. Этой зимой я мерил уровнем плиту в момент таяния снега - не обнаружил особых деформаций. Но насколько мне известно пучинить может исключительно водонасыщенный грунт, если нет воды - нет пучения. Что можете сказать про вмятие щебня в песок после постройки строения на плите?
  4. Каким образом будет деформация, если будет гидроизоляция отмостки? Грунт песок и все-время сухой. Уточните, пожалуйста, что имели в виду? Как избежать данного явления?
  5. В разной литературе пишут по-разному, где то указано, что котлован ровный, где-то что при определенном угле можно подсыпкой, где-то (например автор Сажин) говорится, что можно на неравномерную насыпь ставить плиту. К сожалению истину установить сложно. Гидроизоляцию отмостки буду делать, как только возведу под крышу, через пару месяцев. Меня больше волнует проблема возможного крена плиты, т.к. я писал, что бытует мнение про вмятие щебня в песок - в щебень снизу вминается песок и постепенно заполняет полости между камнями (у меня фракция 20-40). Если это действительно так, то внизу, где щебня больше, соответственна больше щебня уйдет в песок и получится крен. Или это все страхи?
  6. Добрый день, форумчане. Прошу совета у строителей. Ситуация следующая. Имеется участок. Наклон 0,3 м. на 10 м. Грунт: 30 см. гумус, далее карьерный песок, рядом добывают песок. УГВ низкий. Строители выкопали котлован 10 на 10. Глубина - 30-50 см. Котлован получился не совсем ровный и далее его выравнивали при помощи песка и щебня. Сначала песок 10 см, потом щебень, далее гидроизоляция и плита. В итоге, подушка оказалось неравномерной. А именно, в нижней части плиты, там где участок ниже на 30 см начала плиты, щебня больше на 20 см. Строители уверяют, что все ок и задача подушки в т.ч. выравнивание основания под плиту. Песок и щебень уплотнялись виброплитой. Плита высотой 30 см с 2-мя слоями армирования А12. Фундамент остаивался год. сейчас на нем каменный дом 160 тонн. Стоит ли опасаться за будущее фундамента? А именно: 1. не даст ли плита крен, т.к. есть мнения, что щебень постепенно вдавливается в песок? - т.к. он неравномерно насыпан, то.... 2. Не вымоет ли песок и как результат - неравномерная осадка? 3. Какие рекомендации можете дать? 4. Разрешается ли таким образом делать плиты на участке с уклоном? уклон 1,5 градуса. Участки у нас сухие и после дождя ничего не остается на поверхности. Весной вода нет, ближайшая вода - 5 метров. Фото прилагаю.
