Добрый день, форумчане.
Прошу совета у строителей. Ситуация следующая.
Имеется участок. Наклон 0,3 м. на 10 м. Грунт: 30 см. гумус, далее карьерный песок, рядом добывают песок. УГВ низкий.
Строители выкопали котлован 10 на 10. Глубина - 30-50 см. Котлован получился не совсем ровный и далее его выравнивали при помощи песка и щебня. Сначала песок 10 см, потом щебень, далее гидроизоляция и плита.
В итоге, подушка оказалось неравномерной. А именно, в нижней части плиты, там где участок ниже на 30 см начала плиты, щебня больше на 20 см.
Строители уверяют, что все ок и задача подушки в т.ч. выравнивание основания под плиту. Песок и щебень уплотнялись виброплитой. Плита высотой 30 см с 2-мя слоями армирования А12. Фундамент остаивался год. сейчас на нем каменный дом 160 тонн. Стоит ли опасаться за будущее фундамента?
А именно:
1. не даст ли плита крен, т.к. есть мнения, что щебень постепенно вдавливается в песок? - т.к. он неравномерно насыпан, то....
2. Не вымоет ли песок и как результат - неравномерная осадка?
3. Какие рекомендации можете дать?
4. Разрешается ли таким образом делать плиты на участке с уклоном? уклон 1,5 градуса.
Участки у нас сухие и после дождя ничего не остается на поверхности. Весной вода нет, ближайшая вода - 5 метров.
Фото прилагаю.
