Всеволодович
1 041 -
Днів у лідерах
Востаннє Всеволодович виграв 12 січня 2015
Публікації Всеволодович були найпопулярнішими!
Григорий
Жемчужина у моря, на юге Украины
Всеволодович's Achievements
Там на стінах під шпалерами стара фапба. Сьогодні чи завтра обдиремо шпалери. Площа стин десь до 60 метрів. Я думав звичайною шпаклівкою створити визирунок. А потім пофарбувати. Треба підрахувати скільки буде коштувати декоративна штукатурка.
Розпочали демонтаж. Зняли старий лінолеум, під ним було гниле ДСП. Вчора їздив до нової лінії. Скоріш за все стіни пофарбую. Що робити з підлогою ще не вирішив. На цьому тижні здираємо старі шпалери і готуємо стіни під фарбування.
Добрый вечер. Еще года полтора назад я говорил в общении здесь на форуме, что для армии я обуза. Но оказалось что и для меня нашлось место. Я кадровик, служу в Чабанке под Одессой, на полигоне с июня 2016. Долго менжевался просить о помощи или нет. Но чувствую своими силами не потяну. На мат часть полигона деньги выделяются и даже недавно поменяли окна на пластик. Но ремонт в строевой части (мой кабинет) будет еще не скоро. Комната грубо 6х4, нужен линолеум и обои (самые простые однотонные, остатки шпаклевки и краски. Возможно у кого то есть ненужные стулья или старое ламинированное дсп (наделать мебели). Извините за сумбурное изложение.
Третьим буду.
У Вас на входе скорее всего кабель 10 квадратных мм., это очень хорошо. Дополнительно тянуть в квартиру ничего не надо. В квартире поставте щиток на необходимое количество постов. Самый простой набор для щитка: Вводной автомат 63 А тип В (перед счётчиком поставить типС, будет шанс не ходить к счетчику включать автомат) Реле напряжения 63 А, желательно с термозащитой. УЗО 63 А 30 мА тип А. далее две линии неотключаемая: холодильник аквариум свет в прихожей (как вариант) что ещё должно работать непрерывно и отключаемая: АВ 63 А 2 Р либо рубильник. дальше мощные потребители: бойлер или проточник стиралка рабочий стол на кухне кондиционеры духовка плита посудомойка (сюда же сажаем измельчители и фильтры) далее розетки в комнатах (по количеству комнат) Свет лучше разделить на две линии. На плиту автомат 32 А и мощный кабель. На свет 10 А (6 А) На все остальное 16 А. Кабель ВВГ нг или ВВГ нгд, как вариант Запорожье выпускает NYM.
Проблемы и не должны проявиться в 100% случаев. Просто обычная эл.духовка идёт со стандартной вилкой и обычным кабелем типа ПВС. Такая духовка включается а обычную 16 А розетку, и должна быть защищена 16 А автоматом. У Вас скорее всего стоит автомат большего номинала. Проблемы могут быть только в случае КЗ на кабеле от розетки до духовки или внутри. Если внутридомовые сети старые или ТП далеко, то ток КЗ будет нарастать не быстро (относительно) и при этом вдобавок не сработает диф защита (изоляция заемляющего проводника останется целой) автомат не отключится или отключится не достаточно быстро, может загорается кабель подключающий духовку к розетке. Вероятность такого события минимальна, но при правильной организации электросети такая вероятность сводится к минимуму миниморуму. В плоских кабелях идеально когда земля по центру. В круглых кабелях проводники скручены между собой.
Электроплита и электродуховка две разные линии, электроплита потребление до 7.5 кВт., духовка до 3,5 кВт. Добавлено через 4 минуты Холодильник лучше отдельной неотключаемой линией. Если планируется аквариум то тоже на неотключаемую линию. УЗО выполняет кроме функции защиты от поражения эл.током человека ещё и противопожарную функцию. Именно поэтому трехжильный кабель тянем даже к тем приборам которые не заземляются (типа вентиляторов, и потолочных светильников)
Если Вас не затруднит перечитайте пост #44. А так же другие мои посты. Мне кажется Вы найдёте ответы на Ваши вопросы. Я пытаюсь быть обьективным. Собака не виновата. Плохо, что она была не привязана. Сосед таки мог переехать собаку не специально. Строители могли оказаться неандертальцами. Но дальнейшее общение соседа с ТС показывает что таки скорее всего строители не врут и сосед конченый дебил и садюга. Одно дело убить напавшую или угрожающую собаку. Другое дело переехать специально машиной. Это мучительная и возможно долгая смерть. это и есть жестокость. Причём неоправданная жестокость. Я пытаюсь поставить себя в любой ситуации на место сторон. Если бы я нечаянно сбил собаку и мне предьявляли. Я думаю смог бы обьяснить, что сделал это ненамеренно. При этом нефакт, что стал бы оплачивать дорогостоящее лечение чужой собаки. Но давить пусть и раздражающую тебя собаку это не правильно.
По поводу зашкалившей агрессии полностью с Вами согласен. И то, что это плохо тоже полностью с вами согласен. А вот описанный вами случай это из разряда наивных и е очень контролируещих себя колхозников. Я могу говорить только за себя. Поэтому так и скажу. Я взрослый человек и если я приму решение прибегнуть к применению силы я буду полность осознавать возможность негативных последствий для себя. И не стал бы просить кого-то меня простить. Только и человек который готов меня посадить должен потом жить в страхе когда же я выйду. Или завалить меня нафиг, от греха подальше. Если он конечно готов идти дотконца. Именно потому, что я обладают такой жизненной философией я крайне редко иду на серьезные конфликты. Повод должен быть очень весомым. Последний раз это было, когда при мне оскорбили мою Маму. Мне были безразличны последствия. Во многих других случаях хватало словарного запаса.
А где Вы там увидели жестокое обращение с человеком? Я даже не говорю, где там человек. Так дали в морду сгаряча. Меня там точно не было. Но я уверен на 100500% что сосед конченый дебил. И не потому, что на него наговаривают строители. А потому как он себя повёл дальше. Ну мог человек сбить собаку не специально. Могли строители напутать и дать ему в рылотне заслуженно. Он мог считать себя не обязанным оплачивать лечение нечаянно сбитой собаки, заикоторую он уже выхватил по харе. Но нормально обьяснить свою позицию ТС. Всегда можно аргументировать свои поступки. И если словарный запас не нулевой возможно его бы поняли. Если мы предположим что строители неандертальцы, то ТС производит впечатление нормального и вменяемого человека.
Наикаком основании менты будут кого то доить. Ну напишет что ему дали в морду. А кто тотнапишет что не дали. Даже если дали, это мелкое хулиганство. Там штраф. И ещё одно менты по этому поводу ни кого по серьезному пресовать не будут. А если не по серьезному, то их вежливо отправить в пешую сексуальную прогулку. Для ТС ИМХО наказать соседа потзакону у Вас врядли получится. Читайте написанное выше. Морду бы ему набить по хорошему. Но теперь точно не надо. Раз менты уже в курсе. А так земля она круглая, и Бог не яшка. Добавлено через 10 минут Простите я Вас не понял. Что хорошо на словах? Не должен человек давить специально ни собаку, ни ёжика ни кота, ни человека. Это неправильно. Тот кто это делает, мягко говоря, дебил. По поводу компенсации, я и не писал, что ещё кто то может хотя бы теоретически получить. П.С. я понял бы соседа ЗАСТРЕЛИВШЕГО соседскую собаку, которая кого то покусала. или понял бы человека ЗАСТРЕЛИВШЕГО стаю бродячих собак. Наезд машиной предполагает возможность долгой и мучительной смерти. Это психическая неполноценность.
По поводу того, что строитель дал вморду. Во первых правильно дал. Вотвторых если сосед попробует "дать ход делу" по поводу выхваченого в харю. Так он походу был один а строителей несколько. Они могут под присягой подтвердить, что сосед наивежливое замечание выхватил нож и угрожал жизни строителя и тот в порядке самообороны его обезоружил. И именно в этот момент и были получены его побои. Ещё раз по поводу холивара о бродячих животных, стаи диких собак это плохо. Таки да собака наверное должна быть на привязи. С этой логикой и не поспоришь. Но не должен человек специально давить собаку. Не важно знал или не знал чья она. Это проявление садизма.
Что то у вас накулибили. Если узел подмеса фирменный или собран по уму, то насос ТП гоняет воду по контурам ТП и ни как не звязан на насос котла. Насос же котла в этом случае обеспечивает доставку теплоносителя к узлу подмеса. Когда внутри контуров ТП температура падает, ниже установленной, термостат открывает проход и теплоноситель (более тёплый) в контуре подача обратка подмешивается в контура теплого пола. Если в момент открытия термостата насос котла не будет работать (причина не имеет значения) простоне будет подмеса и все.
