sl13
4 -
Про sl13
- День народження 16.09.58
Сергей Артурович
г. Полтава
Хобби
Фото, дача, автомобиль, теперь сварка
Род занятий
Инженер
Автомобиль
жигуль
sl13's Achievements
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
sl13 відповів у розділі Інструменти
Здравствуйте! У меня есть сварочный инвертор Патон (использую редко, в основном на даче или в селе). Заметил что при работе с удлинителем (удлинитель длиною примерно 20 метров, без опозновательных знаков) не всегда удаеться поджечь дугу (электрод 3 - ка, Монолит) Думаю что жила тонка, но разрезать не хочется, вилка и розетка не разборные Подскажите пожалуйста: 1. Каков должен быть диаметр жилы удлинителя длинною 25-50 метров для нормальной работы Патон 160? 2. Случайно сегодня обратил внимание на держатель електрода DE 2хххх (тот что комплетовался при продаже), нижний зажим с прорезями для фиксации под разными углами, а верхний нет, просто продолжение нажимного рычага. Может потерял "щеку"? (Прошу не пинать любителя?) Спасибо! -
vil11, Перемонтировал сегодня сварочные кабела 3 метровые. Кабель КГ 1*16 оконечил медными втулками, обжал и зажал винтом в клемниках. Перезаделал "клемник массы" более массивною медною клемою, еще советских запасов. Все наладилось. "Наслаждался" сегодня на даче, варил беседку под виноград. Аппарат ПАТОН (160 Р) просто молодец!!! Догадываюсь сколько еще таких как я наступили на подобные грабли плохого монтажа сварних кабелей. -
vil11, 7351, Спасибо ! Завтра на даче перемонтирую и попробую поварить! Еще теплится "страх", что Патон не потянет на кабелях длиньше 1,5 метров?! Но надеюсь что с аппаратом все нормально. Скорее проблема в монтаже. Завтра отпишусь по итогам экспериментов. -
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой! Т.к. пока постигаю азы сварочного дела (не совсем чайник но далеко не профи ) прошу не пинать за вопросы а помочь конктретным советом или ссылкой. На прошлой неделе купил инвертор ПАТОН 160Р. На 3 дня ездил в село к теще варить туалет (заодно и протестировать покупку), каркас - дюймовая металлическая труба, двери профиль 20*30 мм Проблема собственно в том. что толком так и не смог зажечь дугу. Електрод "МОНОЛИТ" (ставил 2 и 3 мм електроды ) все время норовил "прилипнуть". Ток пробовал разный от 40 (для 2 мм и до 120 3мм). Устойчивую дугу так и не удалось получить. Помучившись пригласил знакомого с итальянским инвертором (не запомнил названия) и процесс на "итальянце" пошел, померяли напряжение сети - при дуге "проседало" до 180В. Патон даже в руках мастера не хотел варить, электрод залипал. Т.к. знакомый спешил, то быстренько перекинули на Патон кабеля (по 1.5 м , на взгляд примерно 16 кв. мм сечение ) и процесс ПОШЕЛ, т.е. ПАТОН начал варить. Знакомый быстренько "прошелся " по регулировкам и вынес вердикт что параметры вполне соответсвуют заявленным, т.е. паспортным. Перекинули на итальянца Патоновские, 3 метровые 16 кв. мм в сечении и итальянец перестал варить. Виноваты кабеля ? Но комплектация была заводская . точнее кабеля не шли в комплекте а были поставлены заводом за отдельную плату (магазином при заводе). Монтировал сам. Может надо было зачищать? или зажимать в специальних втулках (их не было в комплекте). Я просто снял изоляцию и зажал потайним винтом в клеммах. Вообщем завтра воскресенье, сбегаю на базар поищу втулочки и постараюсь перемонтировать кабеля. Но как то нет уверенности! По паспорту на таком кабеле Патон должен варить до 10 метров длинной этих самих кабелей. Подскажите пожалуйста , что не так? PS при сварке + ставили на електрод.
