STM
137 -
Про STM
- День народження 02.01.82
Киев
STM's Achievements
Интересующийся (3/13)
35
Может стоит нормальные вентиляторы покупать? =)))) А не всякие гуделки...
По функционалу и по работе почти идентичные (если не придираться к фильтра), разница только во внешнем виде и в пластике (если придираться).
Таких агрегатов не существует, так как кондиционер и рекуператор - это разные вещи по природе.
Лучше не связываться с Неоклемой как с брендом. Очень много проблем возникают, если будете обращаться по гарантии.
В таком диапазоне нужен догрев. Ставили пару раз Lossnay, то такой функции не видели, даже как опцию. У Праны 150 и 200я модели имеют функцию догрева... по тех. данным работает при -25 (даже до -30 пишут). Но правда это или нет... Из всех бытовых рекуператоров, что монтировали только Meltem работал аж за -30. Но производитель прекратил выпуск данной модели.
- 32 відповіді
- вентиляция квартиры
- кив
- (та ще 2)
Акция на Воздушно-отопительные аппараты PROTON !!!!
STM опублікував темі в Будівельні матеріали та товари
Воздушно-отопительные аппараты PROTON с электрическим нагревом. Использование электричества в качестве источника нагрева получило свою популярность в некоторых случаях. Такие решения применяют для реализации системы отопления в условиях, где нет возможности подключения традиционного теплоносителя (воды) либо где системы отопления планируется использовать временно. Системы воздушного отопления на основе электрического нагрева обладают малой тепловой инертностью, высокой эффективностью, удобством и безопасностью эксплуатации. Аппараты PROTON EL серии PROFESSIONAL комплектуются щитами управления DEL, которые гарантируют безопасность работы системы и широкие возможности управления. Такое решение обладает рядом преимуществ: • Быстрый нагрев помещения. • Низкие затраты на монтаж и пусконаладку. • Удобство и безопасность управления. • Возможность многоступенчатой регулировки тепловой мощности. • Мобильность системы отопления. Более обширную информацию Вы сможете получить по телефону (044) 207-47-67 или (067) 341-64-59 -
Надо знать площадь гардеробной, примыкающие помещения, есть ли окно... Если можно, то и графически это отобразить...
Ну так чем дело закончилось? =)
========================================================================================================= Soler&Palau Future-120C Вентиляторы Soler&Palau – испанское оборудование высочайшего качества, которое обрело широкое распространение в системах вентиляции по всему миру. Особенностями данного оборудования является высокое качество, демократичная цена и бесшумность работы. Тех. характеристики S&P Future-120C: Тип осевой Монтаж накладной (настенный/потолочный) Производительность 185 м³/час Диаметр воздуховода 120 мм Уровень шума 46 дБ Наличие обратного клапана Цена вентилятора S&P Future-120C: ========================================================================================================= Soler&Palau Silent-100CZ Тишина работы вентилятора, наравне с мощностью, эффективностью работы и качеством сборки, является важнейшим условием при выборе устройства. Ведь данный агрегат не только должен обеспечивать удаление и перемещение воздуха, но и своей работой не создавать дискомфорт окружающим людям. Понимая это, испанская компания Soler&Palau выпустила линейку вентиляционных устройств с красноречивым названием Silent (англ. – «тихий, бесшумный»). Видеообзор вентилятора Тех. характеристики S&P Silent-100CZ: Тип осевой Монтаж накладной (настенный/потолочный) Производительность 95 м³/час Особенности двигатель на подшипниках качения Оснащение световой индикатор, обратный клапан Защита IP 45 Диаметр воздуховода 100 мм Электропитание 220 В Максимальная потребляемая мощность 8 Вт Вес 0.57 кг Частота вращения 2400 об/мин Уровень шума 26.5 дБа Цена вентилятора S&P Silent-100CZ: ========================================================================================================= Контакты: (067) 341-64-59
Выбор инвертерного кондиционера, какой купить??
STM відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Вообще-то, кондиционер полноценно обслуживает одно помещение. Если вы будете устанавливать один кондиционер, то нормально будет охлаждать центральную комнату, а в остальные помещения холодный воздух будет заходить перекатом. То есть вы можете охладить большую комнату, а в это время одно из помещений будет недостаточно охлаждаться. Ещё вы не сможете отдельно регулировать температуру в каждой комнате. Я бы инвертор от мидеи побоялся б покупать... Купер ещё можно. -
Они и функционалом то хуже будет, ведь он относиться к начальным инверторам "Standart", он может только делать вертикальный свинг, и не фиксирует направление потока (вродь бы) ... Аналог MHI SRK35ZM-S у Daikin - FTXS35K.
Вам нужно сместить внутренний блок немного правее (так, чтобы был посрединке прохода в гостиную). Обязательно нужен горизонтальный свинг, чтобы жалюзи могли поочередно посылать воздух то влево, то вправо или фиксировать. Или обдув в режиме 3D. Но даже при такой функциональности в кухню и в спальню воздух будет заходить просто перекатом (спальня вообще будет охлаждаться в последнею очередь). По мощности надо не меньше 3.5 кВт на холод... В принципе, Вам подойдёт кондиционер типа Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S. Это инверторный кондиционер серии Deluxe, холодопроизводительность - 3.5 кВт, с расширенными функциями очистки воздуха и разными вариантами выброса воздуха. Данным кондиционером можно обогреваться при наружной температуры до -15 (но при температурах от -7-10 у кондиционера будет сильно падать КПД).
Ещё бы план мебели тогда... что б точно...
