Yuran2012
15 -
Усі публікації користувача Yuran2012
Доброго вечера! Ищу работу.сварщика, сборщика на 6-8 тыс. О себе: компетентность и порядочность. Знание технологии. Опыт сборки и сварки особо ответственых конструкций в Польше, есть характеристика.
Очень признателен за советы. Буду делать прямую. Проще, удобней носить и ходить. Увеличу высоту . Подскажите еще чуток. На фото видно что и стены не поштукат. И пол не чистовой без стяжки! 1. Как швеллер закрепляете на полу нижнего этажа? Наварить армат. Чтобы когда зальют был в стяжке. Или, так уже делал, пока нет стяжки рыть яму, туда опускать косоуры и заливать? 2.на фото видно что уголок на заднем краю ступени перевернут, а на перед. Нет, в чем секрет?- чтобы подступенок было к чему прикрутить. Добавлено через 6 минут Заметил, Вы вообще не делаете подступенки. Что, На самом деле они не нужны? Как вы рассуждаете об этом?
Спасибо за ответы. Я решил в ракушняк так. дюбель пластиковый 12*160. сверлю на 12 потом как жидкая сметана гипс в отверстие наливаю шприцем, сразу забиваю дюбель.... а потом вопрос сразу закручивать винт или подождать. и ещё это на улице, может лучше церезитовский клей для плитки.. что-то в последнее время какие-то конструкции дурнуваты попадаются, то забор без закладных, вэлком ту юкрэйн.
доброго всем дня и приятного вечера! ай нид хелп! Проэктирую лестницу из металла обшиваться деревом. как на фото 1. вопрос 1. что наваривать на швеллер, чтобы прикрутить доску. уголок или профиль 40*20. 2.и правда, зачем тот бетон - то хватит 12 швеллера? 3. на сколько поднимать первую ступень от плиты? я делал колись = +10 см. а ещё при таком виде промежуточная площадка получается всего 70, а ширина марша 1,20 На фото головоломки! доски типа косоуры! не получается уклон. на верхнем ступень получается 28 на 17 см. на нижнем 28 на 15. дело в том, что я эстет в работе и не хочу, чтобы на фоне окна выглядала железяка. а шо робить? а никто не ходил по лестнице с поворотом на 180 и ДВУМЯ промежут. площадками. это когда на самой промежут. площадке ещё 3-4 ступени. чем проще жизнь тем лучше. может просто поднять швелер выше нижнего уровня окна?
уже разобрался как делать
Добрый день. Сколько стоит примерно такая лестница... высота 3.50 м. швеллер 12. уголок 45. ступеней 19. теперь уже сварил и перила тоже!но..Но...ПЕРИЛА же это отдельная отлата. просто профиль 15 мм прямой через 15 см. Блин надо было сразу уточнять перила примерно 70 гр. на м2. думаю, что вся конструкция стоит 5 000 гривен. без покраски и грунтовки.
Всем доброго вечера! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. I. Тот проём на фото, нужно калитку "втулить". Вопросы: 1)имеет ли смысл сверху стойки, кот. к стене прикреплю - стойки сверху связывать ещё одной - типа рамки, чтобы стойки на телепало. 2) подскажите ещё варианты крепления. Стойка 40*20 к стене к ней арматуру и будет гуд. А может эстетичней анкерами? II. ворота. торчит типа закладная, но ворота как видно 6 метров и вряд ли этот патрубок ведыржит створку 3 м. . вопросы: 1) полюбому надо навесной столб (хотя думаю полюбому, хотя..) 2) какой котлован рыть под столб? и надо ли еще какими-то анкерами к столбу (силикат). и помогут ли они эти анкера, этож надо с такой шляпкой, чтобы створка прилягала без большого зазора. 3) 60*40 с толщ. стенки 3 мм сгодиться на навесной столб. 4) а на рамку самый лепший какой профиль? 50*30*2 мм не мало ли будет? жду ваших советов. с уважением Юра
нужен совет- какой профиль применить в воротах
Yuran2012 відповів у розділі Ворота, шлагбауми, автоматика
сэнькью вэри мач! -
Marris, спасибо за совет! я тоже подумал что 40х40 мало, решил 50х30 (30 к профнастилу) а поначалу тоже думал 60х40 то так как собирать самому и тяжело монтировать! про перемычки вы правы, 40х20 так и буду делать. Думаю на створку 3м. делать две вертикальных перемычки,- но як тогда сделать раскосы? может кинуть по углам рамки где петли? и харош- шоб не перемудритьь? если лист вписывается о получается надо приварить полосу, чтобы было к чему прикрутиться? и почему надо не можно профнастил поверх каркаса? А вообще много задаю вопросов, сорри. Я не первых год работаю сварщиком, ворота первый раз и заказчить серьёзный с перспективой посему и стараюсь если не сложно ответьте! Спасибо -
спасибо за ответ. ответьте, на такую длину обязательно делать раскосы? и из какого размера профиля! если не сложно скиньте чертёж! Добавлено через 51 минуту Marris,cпасибо за ответ! подскажите пожалуйста для створки 3 метра обязательно делать раскосы! рамка из профиля 40*40 нормально будет? -
Marris, подскажите пожалуйста какой профиль применить на . ворота с профнастила длиной 6 м т.е. одна половина 3м на 2м. для жёсткости думал 60*40мм но это тяжело монтировать самому. А если взять на рамку и посередине (чтобы прикрутить) 40*40 а для жёсткости кинуть на одну створку по высоте 2 трубы 40*20 (20 к профилю-для жесткости) нестандартная ситуация одна створка почти 3 метра, и ещё возникает вопрос, каким образом усилить место приварки петель пока додумался на профиль предварит 40*40. приварить уголок 40*40 и уже к нему петлю.
- 52 відповіді
- каркас ворот
- распашные ворота
- (та ще 1)
Спасибо, но у меня (точнее у заказчика) нестандартная ситуация одна створка почти 3 метра, и ещё возникает вопрос, каким образом усилить месть приварки петель пока додумался на профиль предварит 40*40. приварить уголок 40*40 и уже к нему петлю. -
Yuran2012 опублікував темі в Ворота, шлагбауми, автоматика
Всем привет! подскажите пожалуйста какой профиль применить на . ворота с профнастила длиной 6 м т.е. одна половина 3м на 2м. для жёсткости думал 60*40мм но это тяжело монтировать самому. А если взять на рамку и посередине (чтобы прикрутить) 40*40 а для жёсткости кинуть на одну створку по высоте 2 трубы 40*20 (20 к профилю-для жесткости)
