altelektrik
44 -
Усі публікації користувача altelektrik
Замерял, если за бортом меньше ноля, потребление составляет 1.5-1.6 кВт Когда кондей вышел в режим.
- 811 відповідей
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Уважаемый я не то имел ввиду, Напишу подробней. При работе на обогрев Намерзает лед на наружном блоке. При этом чем больше этого самого льда на наружке, тем ниже температура воздуха на выходе из внутреннего блока в доме, и кондиционер каждые примерно 45 минут входит в режим оттайки чтобы разморозить этот лёд в наружном блоке. Но если например выключить кондиционер через 44 минуты, не дожидаясь оттайки, а потом снова включить, он опять будет работать еще 45 минут, и при этом будет дуть холодным в доме, потому что теплообменник нормально не продувается.... Вот я о чем. И следовательно ПС. Мне нужно не вЫключить оттайку в ручном режиме а ВКЛЮчить ее.
- 811 відповідей
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
И снова: ch-s12ftxla. Работал кондиционер, потом его выключили (ночью) Наружный блок обмерзший, затем утром снова включили... И это "умное" устройство продолжает целый час дуть холодным воздухом, хотя датчик температуры на улице есть, и в алгоритме его работы можно было бы организовать оттайку по времени, или по температуре фреона, Ну это писец какой то, Как включить режим оттайки в ручном режиме? Правильно никак. И на кой мне нужен вентилятор который дует холодным воздухом потребляя при этом 1.6кВт ?? Кто его проектировал? Выходит либо его вообще нельзя выключать, либо нужно караулить пока он сам войдет в оттайку, оттаит, и затем его выключить, Если не караулить, то мы потеряем час полезного времени на обогрев, и полтора киловатта света...
- 811 відповідей
- 1
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
модель CH-S12FTXLA площадь 35 м2 постараюсь нарисовать план как он стоит у меня, так будет понятнее
- 811 відповідей
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Как владелец купера, почти с полной уверенностью могу сказать не потянет... при - 25 дай бог что бы он просто работал... Честно говоря ходил к людям (знакомым) у кого старт\стопы стоят, они ними греются точно так же как я этим инвертором, смысл инвертора так и не понял... Возможно просто медленный старт при густом масле, ну и чуть больше КПД самого компрессора, если привязать эти два плюса к цене, то в итоге получаем огромный минус...
- 811 відповідей
- 3
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Я тоже ипользовал китайский прибор, точно не помню цифры, но вроди как реальное потребление на обогреве у него начинается с 450 Вт и это примерно при +10 за бортом. при -10 стабильно 1.5-1.6 кВт. Топим как и писал каждый день, примерно с 7:00 до 22-23:00 за это время он помещение не нагревает... (на кондее 26 градусов под кондеем максимум что нагревало за день было 19) площадь примерно 35м При том что фактическая площадь обогрева меньше, т.к стали закрывать дверь в комнату. За месяц 160 кВт Сильно сомневаюсь, разве только если топит пенопластовую коробочку... Кстати мой дом из самана обложен кирпичом, не мега теплый конечно, но все таки. Включал рядом теплодуйку, могу сказать что кондей при 1.6 кВт дает тепла чуть больше чем дуйка при 1.7 кВт (чисто субъективно), Из этого вывод СОР при -5 за бортом больше 1 ( но на сколько сказать сложно, измерить нечем). Очень бы хотел попробовать что то другое. Сделал вывод для себя: Для отопления данный купер не подходит, для дачи там, или в межсезонье да, но топить ним это жесть... Блок шумноват, при -5 и выше примерно/стабильно каждый час в оттайку уходит, и когда сидишь за компом в наушниках по спине начинает тянуть холодным когда система продувает внутринный блок , очень неприятно, но я понимаю что без этого никуда... ПС. У меня где то валялся электронный электросчетчик бытовой, найду попробую прикрутить и замерить сколько уходит электричества...
- 811 відповідей
- 1
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Если мало мальски идет снег, эффективность ТН стремится к 0 теплообменник забивает моментально, дует еле теплым, даже летним воздухом, в разморозку при этом чаще чем обычно не входит. при том что забивает теплообменник за 5 минут полностью...
- 811 відповідей
- 1
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
совсем точно выходную мощность в бытовых условиях не узнать, но как вариант включить эл. конвектор на 3-4 кВт и сравнить субъективно, что быстрее прогревает ТН или конвектор. Касаемо разморозки он действительно работает около 40-50 мин и уходит в разморозку (кстати при разморозке внутренний вентилятор работает, очень слабо но работает, а наружный стоит... И еще касаемо потребление и СОР мне кажется должно учитываться и подогрев поддона блока, и подогрев поддона компрессора и остальные ништяки, Мне все больше кажется что толку от инвертора нет, работает он как обычный ( с зимним комплектом), только умеет делать разморозку...
- 811 відповідей
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Арктик 12 может жрать "тепло кВт 0,79 (0,22-1,55)" в инструкции, а по факту до 1.8 прыгало, стоит ватметр по входу, вчера 1620Вт было когда я смотрел ))) вот вам и ТН.
- 811 відповідей
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Пишем в гугле "servise manual и модель кондиционера"... Я нашел по первой ссылке... c-h.by/wp-content/uploads/Manuals/Arctic/ARCTIC_FTXLA_9-12k_en.pdf Вот данные из сервисмануала касаемо функции I FEEL: Выходит я был неправ несколькими постами выше. касаемо этой функции
- 811 відповідей
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Дока на купер есть, видел лично, и графики оттуда скринил и кидал на форум (сюда). пороюсь в интернете, может найду.
- 811 відповідей
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Резинки поставил от другого кондея (в комплекте были). А по мощности реально маловато, я почему то практически уверен что если поставить 3кВт конвектор, то у меня за 10 часов будет Африка. (не проверял пока но мысли есть попробовать)... По поводу догрева, если нужно то включу газовый котел, или твердотопливный, всё есть, установлено и исправно, так что в морозы не замерзну. Тут суть в том что бы проверить так сказать на практике этот ТН, рекомендовать его или нет если спрашивать будут ( а знакомые уже спрашивают. Касаемо WI_FI (субъективное мнение) это игрушка, и как крутую опцию ее рассматривать думаю не стОит, у меня на работе есть несколько принтеров тоже возможностью коннекта по WI_FI. Это просто вынос мозга, поначалу пользовались, потом перешли на кабель. Касаемо I feel нашел вот это "К особенностям кондиционера купер хантер серии Arctic Inverter также следует добавить уникальную функцию “I FEEL”. Если температура в помещении достигла комфортного для вас уровня, вы можете её зафиксировать с помощью кнопки “I FEEL” на пульте ДУ. Таким образом, кондиционер Cooper andHunter CH-S09FTXLA будет автоматически поддерживать текущею температуру в помещении." а например у "тосот" действительно при нажатии измеряет не внутренним датчиком а датчиком в пульте. Интерес возник в пульте датчик хоть есть? Если нет, то получается что купер заявляет известную функию, но вкладывает в нее совершенно другой смысл. И человек вбивая например в поисковике “I FEEL” получает совершенно не ту информацию.
- 811 відповідей
- 1
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
При - 9 на улице блок вошедший в режим потреблял 1600 Вт. выставлен на 22С , Что то мне подсказывает что при -20 за бортом он либо будет дуть холодным, либо потреблять 3 кВт. Вибрацию на стену передает приличную, хоть и резинки подложил между блоком и кронштейном, все равно когда блок "газует" шум достаточный, возможно это особенности стены, второй кондей еще не ставил ( в квартиру) может там будет по другому... Сегодня наклацаю +30 в доме, может будет по другому греть...
- 811 відповідей
- 1
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Приветствую всех. Давненько не заходил... добавлю от себя, касаемо потрескивания, да есть потрескивание, при оттайке. аппарат арктик 12 модель. сейчас греюсь только ним, из минусов: Вибрация на наружном блоке задолбала уже... ( по началу звенела металлическая сетка которая на теплообменнике. Подложил кусок пенопласта, потом начала торохтеть защита, которая краны на блоке прикрывает, тоже сделал. Теперь еще что то внутри блока тарабанит, не знаю что. Сегодня может открою посмотрю. запарился лазить уже. По поводу СОР, мое субъективное мнение такое, что показателя по СОР завышены. стоит в доме в средней комнате ( в проходной) в ней двери открыты всегда, в общем мощности не хватает, вся площадь 35м за день он ее не прогревает до 22 градусов. за бортом +5 -5. В целом дует теплым, вроди работает, похолодает посмотрим...
- 811 відповідей
- 1
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
там вроди один компрессор но какой то двухступенчатый, или что то в этом роде, Подогнали бы мне его на растерзание... поковырять... Да и ГРИ за одно
- 811 відповідей
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
А кто подскажет в купере VIP INVERTOR компрессор гри или дайкин? ПС. Исходя из веса то арктики и нордики 09-12 модели это однии те же кондициционеры, с идентичной начинкой, и мозгами... В випе подозреваю что теплообменник больше, ( возможно трехрядный) и фреона больше почти в 2 раза при практичски тех же параметрах
- 811 відповідей
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Есть джили есть чери а есть и чанабени. Вот я и хотел узнать так сказать who is who... Если с машинами более менее понятно, то с кондеями не очень, Не спорю что мерседес круче, но деньги на него есть не у всех по этому люди выбирают "кетай" но опять же из двух зол выбирают меньшее.
- 811 відповідей
- 1
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Сотый раз пишу, Предложите альтернативу в той же ценовой категории!!! Мидею ту же, где параметры? где графики? По вашему выходит кто купер купил тот лох а кто купер не купил тот без кондиционера... третьего не дано... Вот я купил купер, у кого другие модели есть? давайте сравним, если купер фуфло, я так и напишу, мне плевать какой кондер покупать, С чем (кем) его сравнить. покажите кто-то графики панасоника, МЕ в конце концов, Где они? Да, может есть достойный вариант, ПРЕДСТАВЬТЕ нам его. я уже второй месяц на этом форуме, кроме грязи никакой информации....
- 811 відповідей
- 6
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Погодите немного, вот похолодает и мистер объективность напишет про купер, а пока ждемс...
- 811 відповідей
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
dneprstab Ничего личного, просто это выглядит как диалог глухого с немым, Приведу аналогию с автомобилями - Купите мой автомобиль, у меня расход 5 литров, экономный вариант... - нет-нет, купите мой, он красного цвета и дешевле намного, - Ок, а расход какой? - Да-да, Красный но главное ДЕШЕВЛЕ, Это как обсуждать конкурс красоты слушая его по радио... я не в курсе, простой смертный юзер, и чуток монтажник)))
- 811 відповідей
- 1
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
График по кондиционеру ARCTIC FTXLA_9-12k, Добавьте к остальным моделям такие же, будет больше толку чем от разговоров... И человек нагляднее увидит что к чему.
- 811 відповідей
- 1
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Я рад что мы поняли друг друга, Подход к клиенту вызывает уважение, все бы так работали, и владели вопросом. мы бы наверное и жили по другому... У меня в городе много LG и K&H но их в сумме наверное 50% от общей массы, много чиго, ст, идей, мидей, алпари, диккеров, самсунгов И всяких которых я даже не знаю, пару панасоников видел, ниединого дайкина мицыка. gree оочень мало, но есть. в киеве хоть З/П повыше, и кстати цены на товары ниже (потому что конкуренция) а у нас... Вот так и живем... если бы я раньше ветку почиттал, возможно и не купил бы купер, но поскольку уже стал обладателем сразу двух штук, буду надеяться что все будет хорошо, Из практики они достаточно надежные,
- 811 відповідей
- 1
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
и Научитесь читать и понимать в контексте. И не нужно цепляться к словам, Если вы не поняли что я имел ввиду то мне жаль. походу я помню что пишу Где я говорил о разнице в работе? Обрисую: приходит человек (условный покупатель) и смотрит на витрину, и видит блоки внутренние и наружные, с лейбами брендов, и ценники к ним, и руководствуясь этой информацией, выбирает кондей, и 90% выбирают чуть дороже самого дешевого, ( в уме успокаивая себя, типо не самое г-но а чуть получше) Вот я о чем... Это мы с вами знаем что монтажная планка например кондера "IDEA" такое чувство что сделана из банки шпрот, патрубок для слива конденсата на кондее "ST" разваливается еще до того как его начинаешь натягивать на МП трубу, или заслонка кривая, или шумит один больше другой меньше, или еще что то. И есть масса нюансов, в каждой модели, про которые знают люди приближенные а не простые юзеры,
- 811 відповідей
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
