vadimck
20 -
vadimck's Achievements
Добрый день. Для модернизации котельни дома возникла необходимость в приобретении трехходовых термостатических смесительных клапанов ESBE VTA 372 и VTA 572 Кто что может предложить?
Добрый день всем. Столкнулся с проблемой. Голову уже всю поломал. может ктото поможет советом. Итак. Имеется деревянная террасса длина 7 ширина 3 м следующей конструкции: деревянные балки 150х50 через 0,5 м опираються на стены подсобных помещений. к балкам снизу прикреплена пароизоляция и осб, которое является потолком подсобных помещений. между балками уложен слой базальтовой ваты 100мм, по балкам прибита гидроизоляция, через дистанционную рейку 20мм на балки уложен черновой пол из сплошного досчатого настила толщ 40 мм. по досчатому настилу в качестве выравнивающего слоя прикручено осб 10 мм. все это дело обработано битумным праймером холодного нанесения. Сверху террассу защищает крыша на колоннах. Хоть и терраса крытая все равно часть атмосферных осадков попадает. для их отвода нужно предусмотреть минимальный уклон, чего сделано небыло. подскажите из чего на таком пироге можно сделать уклон хотябы 3 мм / м для отвода осадков и заодно выровнять поверхность террассы (есть неровности до 4 мм). финишным покрытием будет доска из термоясеня. уровни поднимать нельзя т.к. установлены двери. расстояние от нижней кромки дверей до существующего слоя 50 мм. Мне думается поставить маяки и всю площадь выровнять резинобитумной мастикой с армировкой геоткстилем . где больше несколько слоев где меньше один. все протянуть правилом для ровности. после того как все засохнет нанести полиуретановую гидроизоляцию. потом термоясень сплошным щитом, швы по направлению стока воды. Кто что скажет по этому поводу. буду рад любому совету.
Я уже первый раз прошлифовал 80-кой. А что скажите про шпаклевку ирком для паркета.
Добрый день. После укладки пола 100 м2 появились щели - волоски между досками. Пол сосновая шпунтованная доска по лагам. Уложен в сентябре. При укладке использовались клинья и скобы. Влажность доски при укладке была 6 % (имеется влагомер). До укладки доска лежала в доме полгода. Щели появились через месяц после включения отопления. Щели макс. 1 мм. Планирую покрытие льняное масло+воск. может кто то подскажет какой шпаклевкой шпаклевать щели чтобы потом в нее масло впитывалось. Бюджет небольшой, может самому изготовить шпаклевку.
Устройство защитного отключения
vadimck відповів у розділі Електрика, освітлення, генератори та інвертори
Всем спасибо оборудование найдено. -
vadimck опублікував темі в Електрика, освітлення, генератори та інвертори
Добрый день. Интересует устройство защитного отключения (УЗО) со следующими параметрами: 2 полюса, 63 Ампера, ток отсечки 300 мА, класс A или АС, селективное рабочая температура -25 +60. Кто что может предложить? -
Сегодня был на доме. Наконец то все прогрелось за трое суток. Все перепроверил руками. Все подачи одинаковые , все обратки одинаковые. В доме 20 градусов. Температура стяжки 22 градуса. Температура подачи 35 градусов. Температура обратки 27 градусов. Расходомеры показывают 1 л/мин по каждой ветке. Я так понял что насос мне менять не нужно ? Какую максимальную температуру можно давать на подачу в теплый пол ? Ведь зимой теплопотери увеличаться. А про 2 л/мин начитался на разных форумах.
А как же тогда общепринятое правило по расходу в ветках 2 л/мин? Не судите меня строго. Может задаю смешные вопросы, но это мой первый теплый пол. Зимой во время мороза может будет теплоотдача выше и моего расхода 1 л/мин не хватит?
Добрый день. Запустил теплый пол. И сразу полезли вопросы. Коллектор АРС с расходомерами на подаче установлен посредине дома. Теплый пол 6 веток полиетилен 16х2 50м,45м, 55м, 70м, 60м, 52м. Узел подмеса устроен в котельной. Длинна трассы от котельной до коллектора 5м 25 ППР трубы. Насос Грюндфос 25/6, трехходовой клапан 1'' HERZ. Воздуха нет. Все ветки работают. Расходомерами удалось сбалансировать 1 л/мин по каждой ветке. Дельта 7 градусов. Подскажите нормальный ли расход теплоносителя по веткам. Где то читал что расход должен быть 2 л/мин. Я так понимаю что расход ограничивает 25 труба на трассе, но заменить ее на 32 не могу (уже в бетоне). Подскажите как можно увеличить расход теплоносителя по веткам чтобы добиться максимальной эффективности теплоотдачи пола. Заменить насос на насос с большим напором или........ Может быть расход теплоносителя и нормальный а китайские расходомеры брешут? как их проверить?
Посоветуйте дюймовый трехходовой смесительный клапан с термоголовкой с накладным датчиком 20-50 градусов. с kvs2 примерно 4,60 м3/ч. Может кто то может предложить такой клапан.
Добрый день. Собираю узел подмеса теплого пола 80 м2. С насосом определился - 25/6. Посоветуйте дюймовый трехходовой смесительный клапан с термоголовкой с накладным датчиком 20-50 градусов. с kvs2 примерно 4,60 м3/ч. Может кто то может предложить такой клапан.
Спасибо. Ушел читать.
Пока нет. Но в перспективе может быть.
Гидрострелка стоит для подключения твердотопливного котла. С гидрострелкой насосы работают без напряга, сочетаються любые с любыми. Что произойдет если трехходовик заклинит в одном положении? теплоноситель с Т 70 градусов пойдет в пол. Дорогой трехходовик может заклинит с меньшей вероятностью, но 200 -300 $ есть куда вложить и без теплых полов. Вы советуете легкий путь получить ПРОСТЕЙШУЮ систему отопления. Но легкий путь не всегда правильный. У меня 2 зоны радиаторного обогрева работающие не зависимо друг от друга, каждая со своей температурой теплоносителя, своим насосом и своим режимом работы + 2 котла - газовый и твердотопливный каждый со своей температурой теплоносителя, своим насосом и своим режимом работы.
